Т.е вы утверждаете, что если подать на вход АЦП сигнал шириной 20КГц и 20МГц мы получим одинаковый результат? Читать книжки не пора?:s10:
Вот если вы оцифровываете 30МГц вам надо как минимум 60Мгц выборку,т.е минимум в два раза выше.
А если с той же частотой, но 1Мгц , то выборка будет качественней, т.е меньше "цифрового шума" и выше отношение сигнал-шум, это когда слабый сигнал не будет замыливаться в шумах....
А они оцифровывать на частоте ПЧ собираются, так?
Как-то так на пальцах...а вообще сами почитайте азбуку, а то я не спец совсем, а пытаюсь азы объяснить, а вы вроде Гуру:s10:
Это в каких книжках Вы такого начитались? :stud:
Павел, АЦП, как делало выборки с частотой 160 (например) миллионов раз в секунду, так и продолжает их производить с такой же частотой, не зависимо от того, какую полосу мы хотим видеть на выходе приемника.
ПЧ у FTDX-101 9 МГц, и шириной, например, 600 Гц. АЦП для оцифровки, частоты 9 МГц должно производить выборки с частотой вдвое выше 9 МГц, т.е. 18 МГц. И ему глубоко плевать, какая полоса после руффинга, хоть 600 Гц, хоть 1 МГц, хоть все 9 МГц, АЦП в любом случае будет выдавать 18 миллионов отсчетов в секунду.
Вы бы еще ссылками на литературу делились, где такое написано...
Я понимаю, что все Ваши выводы основаны на личных предположениях. Но, все же, на будущее, почитайте книжки, прежде чем выдавать такие перлы.
Даю инфу к размышлению:
АЦП в SunSDR2 работает на частоте 160 МГц. И приемник одинаково работает, что на частоте 50 кГц, что на частоте 75 МГц. То же касается (в своих пределах) и IC-7300, Гермесов, и т.д.
