Если второй VFO, то переключаясь на него мы не слышим частоту с первого одновременно. Например IC-718 и т.п.
Если сдвоенный прием, то мы слышим обе частоты одновременно, но установки (например те же фильтры) приемного тракта, при втором VFO тракта, такие же, как и при первом. Например IC756pro2 и т. п.
Если двойной приемник, то установки могут быть разные, но не везде - но это, все равно, удобнее и дает лучший результат. Например FT2000 и т.п.
Также при двойном приемнике за счет объемного звучания лучше воспринимаются слабые сигналы. Не всегда, но частенько.
Если два независимых приемника, то прием возможен также и на разных диапазонах с индивидуальными установками для каждого. Наверно кому то нужно.
Гонять DX-ов с двумя приемниками намного проще, так как можно отслеживать и понимать манеру его работы, а вот просто с двумя VFO это сделать затруднительно.
Если FT101 будет иметь в каждом приемнике полностью независимые настройки, то этот должен быть неплохой аппарат.
НО, не думаю, что он позволит слушать другой диапазон во время передачи.
Вообщем подождем и посмотрим.:s7:
