16.04.2019, 13:33 #601Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Если второй VFO, то переключаясь на него мы не слышим частоту с первого одновременно. Например IC-718 и т.п.
Если сдвоенный прием, то мы слышим обе частоты одновременно, но установки (например те же фильтры) приемного тракта, при втором VFO тракта, такие же, как и при первом. Например IC756pro2 и т. п.
Если двойной приемник, то установки могут быть разные, но не везде - но это, все равно, удобнее и дает лучший результат. Например FT2000 и т.п.
Также при двойном приемнике за счет объемного звучания лучше воспринимаются слабые сигналы. Не всегда, но частенько.
Если два независимых приемника, то прием возможен также и на разных диапазонах с индивидуальными установками для каждого. Наверно кому то нужно.
Гонять DX-ов с двумя приемниками намного проще, так как можно отслеживать и понимать манеру его работы, а вот просто с двумя VFO это сделать затруднительно.
Если FT101 будет иметь в каждом приемнике полностью независимые настройки, то этот должен быть неплохой аппарат.
НО, не думаю, что он позволит слушать другой диапазон во время передачи.
Вообщем подождем и посмотрим.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.04.2019 в 13:40.
UA3AIF
16.04.2019, 13:34 #602
16.04.2019, 13:35 #603Пользователь
- 05.04.2011
- 2,239
- 986
- 360
16.04.2019, 13:39 #604
16.04.2019, 13:42 #605
16.04.2019, 13:45 #606Пользователь
- 05.04.2011
- 2,239
- 986
- 360
Ну дык, так и не начинайте.
Вы спросили - нафига два приемника в одном корпусе.
Народ повелся и честно пытался объяснить нафига.
В ответ от вас посыпались "обучалки" как правильно и "познания" из других тем.
так все таки что там с 890-м и его вторым "нерекламируемым" приемником ?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
16.04.2019, 13:49 #607Very High Power
- 26.09.2007
- 53
- 4,753
- 6589
- 1593
Я надеялся, что из моих слов все понятно, так как описал суть минимум дважды.
Но, раз вы ещё раз спросили, повторю:
В 890-м, как и везде, есть второй VFO, и его вполне достаточно для всего, и для широкого сплита, и для «собирания» станций на одном диапазоне.
Второго приемника в 890-ом нет.
16.04.2019, 13:50 #608Big Gun
- 24.09.2011
- 13,609
- 4741
- 5625
Блин, ну тогда мне объясни как на 756 всех модификаций "пылесосить" диапазон в различных модах? Например, на ... включаю MainReciever в режиме SSB, SubReciever в CW, со своими фильтрами/настройками, и одновременно вращая два независимых валкодера иду по диапазону. Слушаю один приёмник в левом ухе, второй в правом, ОДНОВРЕМЕННО. Каким образом это можно сделать в серии 756? Ответ, никаким!
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
16.04.2019, 13:57 #609Пользователь
- 05.04.2011
- 2,239
- 986
- 360
16.04.2019, 13:59 #610Very High Power
- 26.09.2007
- 53
- 4,753
- 6589
- 1593
Одновременно вращать два валкодера и искать станции на подбор в обоих ушах раздельно, это надо быть марсианином каким-то ))
Даже самый изощренный SO2R, не говоря уже об дном радио, не предполагает такого, да и человек не способен на такое.
Обычно одним сигналом СТОИШЬ НЕПОДВИЖНО на CQ, вторым ходишь собираешь. Два отдельных валкодера для этого не требуется, хотя и удобно. А ещё удобнее, два отдельных радио, за что я всегда и ратую. Впихивать все в один ящик и пытаться с него в два смычка работать, это геморрой.
16.04.2019, 14:04 #611Very High Power
- 26.09.2007
- 53
- 4,753
- 6589
- 1593
Ну, у меня 890 нет, но не вижу проблем с этим.
Кнопку split нажать, при этом активируется второе VFO на передачу, и крутить главный валкодер, который при нажатой кнопке split начинает управлять вторым VFO.
Первое VFO при этом стоит на месте, да и зачем его перестраивать одновременно со вторым ?
Можно ли слушать при этом обе частоты, как в айкомах 756-х ? Не знаю, если есть дуалвотч в 890, то можно, наверное. Спросите у владельцев 890, или в интернете поищите, не могу же я все модели знать.
16.04.2019, 14:05 #612
16.04.2019, 14:12 #613Very High Power
- 26.09.2007
- 53
- 4,753
- 6589
- 1593
Я все понял ещё задолго до того, как начался этот сегодняшний затянувшийся срач))
Я коротко хотел сказать одно, а получилась размазанная бодяга на другие темы.
То, что ящик с двумя честными приемниками превосходит по возможностям слушания в разных модах, фильтрах, диапазонах ящик с просто двумя VFO, я и не спорю, это очевидно. Я лишь говорил, что в 99% случаев это не нужно.
16.04.2019, 14:13 #614Пользователь
- 05.04.2011
- 2,239
- 986
- 360
буквально несколько постов назад вы утверждали обратное.
ну да ладно, перефразируем вопрос по другому - вам известен хоть один современный аппарат с одним приемником (который сейчас выпускается) в котором реализовано именно это?
частоту VFO 1 , то биш дэха нам перестраивать нет необходимости - ее зафиксируем ))можно одновременно слушать VFO 1 в одном ухе и VFO 2 в другом ухе , при этом перестраивая частоту VFO 2 передающую?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
16.04.2019, 14:14 #615
986Спасибо
