Страница 38 из 193 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #556
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Странный вопрос. А сколько их по-твоему?
  2. #557
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Юра, вопрос не с проста. Сколько их, преобразований в FT-DX101D? И, что это за "новые ...."
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    два аналоговых преобразования + одно программное,
    одно аналоговое + два программных.
    Это новый "конёк" от UT4LW? Что то не разу в документации на трансивера не встречал ничего подобного. В документации на FT-DX101D написано совершенно иное (см. приложенный скрин. ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ ЦВЕТОМ).
  3. #558
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В структурной схеме вообще одно показано :
  4. #559
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    2nd IF (DSP) 24 kHz
  5. #560
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    2nd IF (DSP) 24 kHz
    И где оно на структурной схеме?
  6. #561
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,996
    7020
    1617
    Так в чём шаг вперёд у фт-101 по соравнению с фт-3000, если у него, примерно, та же блок-схема, те же ПЧ с кварцевыми фильтрами, и ДСП после всего этого.
    ДСП переименовали в СДР, и всё ?
    Ну телевизор покрасивее ещё.
  7. #562
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Когда то я спрашивал у гуру SDR-строения, что будет если подать на вход ADC не весь спектр, а только радиолюбительский диапазон, или даже уже.
    ADC будет лучше работать и динамика будет выше.
    Вот Yaesu и сделали что-то подобное, а если хочется совсем узко, то можно и кв. фильтр поставить.
    Т.е у них на ADC подаётся сигнал в полосу пропускания полосовика или кв.фильтра.
    Думаю такой приёмник по измерениям должен быть лучше, стандартного SDR...при условии, что Mixer обеспечит линейность и требуемую динамику.....и их SDR никогда не будет забиваться сигналами вне полосы, как у ICOM.
  8. #563
    26.09.2007
    4,996
    7020
    1617
    Это про какой айком речь ?
    Про 7300, у которого BPF на входе нету ?
    У 7610 они есть, и ничего не забивается, достаточно уровень на входе АЦП держать не выше допустимого.
    Если мало BPF, ещё DIGI-sel есть, дополнительный узкий переключаемый BPF по сути.
    Но зачем в ветке о фт-101 затевать речь о айкомах?
    Вот вы сказали, если подать на вход ADC сигнал в полосу фильтра, то будет лучше.
    У фт-101 так сделано.
    Но ведь и у фт-3000 также, в чем прогресс тогда ?
  9. #564
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    У 3000-ка два преобразования, а тут одно до SDR, поэтому и АРУ будет другое и формирование на передачу и прочее будет более цифровым, чем аналоговым.
    Я думаю они попытались убрать недостатки SDR, такой как низкий уровень по забитию.
    И сделали классику лучше за счёт цифры, сделали гибрид из двух.
  10. #565
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Производитель заявляет высокие параметрыНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (764).png
  11. #566
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Имея у себя, все преобразования и сравнивая эти аппараты между собой, никакого преимущества в меньших преобразованиях не обнаружено. У 9000 три преобразования, а принимает очень слабые сигналы в помехах, лучше чем сс2про. Нам чешут про особое преимущество прямой оцифровки, а по сути его нет. Наоборот мутнее сигналы у суслика. Любому АЦП и ЦАП требуется супер обвязка по питанию. Примером тому служат изделия для аудио. Один и тот же цап, абсолютно по разному воспроизводит музыку. Меняется ритм, разрешение, звуковая сцена и прочие.
    У нас тот же ацп стоит в самом ответственном месте, в лучшем случае с тайваньским кондёром по питанию. Вот и получаем муть при слабых уровнях. И никакая программа не изменит положение вещей.
    Посмотрите на цены современных ЦАП для музыки. Они начинаются от 100$ а верхнего предела вообще нет, 10000$ средняя цена.
    К чему я это всё написал. В теме музыки я был в течении 10 лет и ЛИЧНО ЗНАЮ КАК ДЕГРАДИРУЕТ ЗВУК с применением дешёвых ЦАП и АЦП.
    В погоне за естественным звучание, почти все, без исключения аудиофилы, пройдя все ценовые круги с цифрой, рано или поздно возвращаются к винилу и ленте, где механические преобразования, а звук самый естественный и натуральный.
    Поэтому я и не доверяю этим современным технологиям в радио.
  12. #567
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Преимущества обнаружатся от того какие преобразования, "в верх/в низ", т.е высокая/низкая ПЧ будут применены при равном количестве преобразований.
  13. #568
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    "в верх/в низ",
    Правильно. Но поставь руфинг 1000 Гц, в любой с преобразованием в верх и картина меняется. Пример - 7850 Впереди всех, ПЧ высокая.
    На высокой частоте, всё на порядок сложнее конечно, но факт есть факт. Всё решает руфинг. Его ширина для таблицы.
    Завтра начнут мерить не 2 кГц, а 500 Гц. Напишут актуально мол очень и Icom через пару лет, придумает 250 Гц фильтр на 70 мГц.
  14. #569
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    А если поставить вот такие, то картина ещё больше поменяетсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (765).png
  15. #570
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Совсем запутали. Действительно указано в описании о наличии двух ПЧ откуда они вообще в SDR с прямым преобразованием? С моей точки зрения этого быть не должно или это SDR с прямым преобразованием. По крайней мере ни в ss2 ни в flex ни о каких промежуточных частотах речи не идет.
    Судя по всему они использовали свой обычный есушный смеситель с преобразование в ПЧ 9мгц, а уже потом воткнули оцифровку, но тога зачем еще 24кгц и где она на структурной схеме - непонятно. Еще писали о 18 битном ацп на схеме их аж 4шт. И какой из них 18бит?
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
