Страница 47 из 193 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #691
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    зато качество сэмплирования будет выше за счёт более высокой тактовой частоты по отношению к частоте оцифрования.
    И еще раз. Для качественной оцифровки, достаточно, чтобы частота АЦП вдвое превышала частоту сигнала. Дальнейшее увеличение частоты никакого качества не добавит.
  2. #692
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Без разницы.
    А если переполнение будет за счет помехи, то может эту помеху убрать? Что, вообщем то, и сделано.
    Конечно, при этом, смеситель должен держать больше, чем АЦП. Если этого не будет, то особого смысла в переносе на ПЧ, вообщем то , наверно, нет. Что там будет на самом деле пока неизвестно.
  3. #693
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Тут вы заблуждаетесь и хотелось бы знать почему вы так решили?
  4. #694
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Ну да. Так и сделано в обсуждаемом трансивере: применены руффинги. С их помощью и с использованием скоростных АЦП в первой ПЧ, думаю, они смогут смогут достичь фантастической динамики при расстройках до 2 кГц, вплоть до 150 и более дБ. Но нужны ли нам такие цифры? Чтобы реализовать их, понадобится передатчик с такими же параметрами, а таковых в природе пока не существует.
  5. #695
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Конечно, при этом, смеситель должен держать больше, чем АЦП. Если этого не будет, то смысла в переносе на ПЧ, вообщем то , наверно, нет.
    Классический смеситель несколько вольт терпит, а SDR от долей вольта переполняется.
  6. #696
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,991
    7002
    1617
    Упс...
    Трансивер Частота Динамика
    ZS-1 105 130 дБ
    SS2PRO 160 130 дБ
    Flex-6700 245 130 дБ
    Flex-6600 245 116 дБ
    А у айкома 7610 эта частота какая ?
    Что-то нигде найти не могу...
  7. #697
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    А у айкома 7610
    Там применен LTC2208 с частотой 130 МГц.
  8. #698
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Для этого есть такой параметр, как динамический диапазон по блокированию. Посмотрите таблицу Шервуда, там множество чемоданов с классическими смесителями, которые имеют динамику менее 130 дБ, например, FTDX-5000, IC-7600, Ten-Tec, и т.д...
  9. #699
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, это вопрос десятый. может кому то и нужны. Но когда приемник не реагирует на сигнал соседа, который "гадит" вблизи частоты приема, ну, или в других случаях, то это хорошо.
  10. #700
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Основная масса SDR не более 120дБ по забитию, а классика 130дБ это мало, обычно 140дБ у нормальных радио. Т.е разница в разы по напряжению, скажем 0.4 и 2 вольта, но это может быть критично только на коллективных станциях, с эфира забить ни получится ни то, ни другое радио
  11. #701
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Это справедливо только для бесконечного сигнала по временной оси. Если имеем разрывы, то спектр становиться теоретически бесконечным. Поэтому чем больше частота дискретизации, тем точнее можно восстановить аналоговый сигнал из цифрового.
    Ну а на практике для наших целей смысла восстанавливать выше несущей + верхняя частота модуляции нет.
  12. #702
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    И снижается шум цифрования, потому что биты "доставляются" с большей точностью при увеличении тактовой частоты и практически можно услышать преимущество при сигнале на уровне шума
  13. #703
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Тут я не согласен. Почитайте о теореме Котельникова.
    Оцифровывается не огибающая спектра, а синусоидальный сигнал самой несущей со своим спектром.
  14. #704
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Долго осиливал ветку. Да, я тоже обратил внимание, когда изучал вопрос, что утверждение UT4LW о достаточности двукратной частоты выборки несколько оптимистично.
    Если про SDR хороших книг не так много, то про быстрое преобразование Фурье навалом, а там точно те же проблемы.
    И на реальных размерах окна выборки чем выше частота дискретизации, тем лучше, и кроме того - меньше задержка обработки.
  15. #705
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Возможно, хотя работает это во многих DDC SDR и никто о недостаточности не догадывается.
    Да и тема была поднята не о количестве превышений, а о ширине полосы, поступающей на вход АЦП.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
