Страница 41 из 193 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #601
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Но в большинстве случаев вторую ручку, которая управляет именно вторым VFO броско называют Sub-ресивером, хотя ресивер то один на самом деле, и его вполне достаточно.
    Если второй VFO, то переключаясь на него мы не слышим частоту с первого одновременно. Например IC-718 и т.п.
    Если сдвоенный прием, то мы слышим обе частоты одновременно, но установки (например те же фильтры) приемного тракта, при втором VFO тракта, такие же, как и при первом. Например IC756pro2 и т. п.
    Если двойной приемник, то установки могут быть разные, но не везде - но это, все равно, удобнее и дает лучший результат. Например FT2000 и т.п.
    Также при двойном приемнике за счет объемного звучания лучше воспринимаются слабые сигналы. Не всегда, но частенько.
    Если два независимых приемника, то прием возможен также и на разных диапазонах с индивидуальными установками для каждого. Наверно кому то нужно.
    Гонять DX-ов с двумя приемниками намного проще, так как можно отслеживать и понимать манеру его работы, а вот просто с двумя VFO это сделать затруднительно.
    Если FT101 будет иметь в каждом приемнике полностью независимые настройки, то этот должен быть неплохой аппарат.
    НО, не думаю, что он позволит слушать другой диапазон во время передачи.
    Вообщем подождем и посмотрим.
  2. #602
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,654
    4754
    5632
    Две же частоты слушаете.
    Сергей, я тебе про Фому, ты мне про Ерёму. Давай закончим диспут на тему работы второго приёмника.
  3. #603
    Пользователь
    05.04.2011
    2,245
    986
    361
    Ну а сплитом вы как работаете ?
    Это можно делать во всех аппаратах.
    В айкомах 756 всех модификаций, например. SPLIT и DUAL-W нажимаешь и слушаешь две частоты. Но это же не значит, что в 756-х вдруг отдельный приёмник появился.
    батенька, да вы сказочник однако ))
  4. #604
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,769
    6616
    1598
    Дмитрий, давайте без стеба и перехода на личности.
    Мне хватило ваших откровений в одной из тем на этом форуме по поводу кабеля 5мм толщиной и его испытания на мощность))
    Если судить о ваших «познаниях» по тому случаю, то говорить о технике не имеет смысла вообще.
  5. #605
    26.09.2007
    4,769
    6616
    1598
    Я и сам рад закончить, но написал я все чётко.
    Суть одна, чтобы слушать на одном диапазоне достаточно двух VFO, отдельный приёмник не нужен.
    Самый яркий пример, серия айкомов 756-х, уж там то точно дуалвотч не за счёт второго приемника сделан.
  6. #606
    Пользователь
    05.04.2011
    2,245
    986
    361
    Ну дык, так и не начинайте.
    Вы спросили - нафига два приемника в одном корпусе.
    Народ повелся и честно пытался объяснить нафига.
    В ответ от вас посыпались "обучалки" как правильно и "познания" из других тем.
    так все таки что там с 890-м и его вторым "нерекламируемым" приемником ?
  7. #607
    26.09.2007
    4,769
    6616
    1598
    так все таки что там с 890-м м его вторым "нерекламируемым" приемником ?
    Я надеялся, что из моих слов все понятно, так как описал суть минимум дважды.
    Но, раз вы ещё раз спросили, повторю:
    В 890-м, как и везде, есть второй VFO, и его вполне достаточно для всего, и для широкого сплита, и для «собирания» станций на одном диапазоне.
    Второго приемника в 890-ом нет.
  8. #608
    24.09.2011
    13,654
    4754
    5632
    Блин, ну тогда мне объясни как на 756 всех модификаций "пылесосить" диапазон в различных модах? Например, на ... включаю MainReciever в режиме SSB, SubReciever в CW, со своими фильтрами/настройками, и одновременно вращая два независимых валкодера иду по диапазону. Слушаю один приёмник в левом ухе, второй в правом, ОДНОВРЕМЕННО. Каким образом это можно сделать в серии 756? Ответ, никаким!
  9. #609
    Пользователь
    05.04.2011
    2,245
    986
    361
    нет , не надейтесь.
    нифига не понятно.
    то что там нет второго приемника - это аксиома.
    теперь вопрос - в 890 можно одновременно слушать VFO 1 в одном ухе и VFO 2 в другом ухе , при этом перестраивая частоту VFO 2 передающую?
  10. #610
    26.09.2007
    4,769
    6616
    1598
    Одновременно вращать два валкодера и искать станции на подбор в обоих ушах раздельно, это надо быть марсианином каким-то ))
    Даже самый изощренный SO2R, не говоря уже об дном радио, не предполагает такого, да и человек не способен на такое.
    Обычно одним сигналом СТОИШЬ НЕПОДВИЖНО на CQ, вторым ходишь собираешь. Два отдельных валкодера для этого не требуется, хотя и удобно. А ещё удобнее, два отдельных радио, за что я всегда и ратую. Впихивать все в один ящик и пытаться с него в два смычка работать, это геморрой.
  11. #611
    26.09.2007
    4,769
    6616
    1598
    нет , не надейтесь.
    нифига не понятно.
    Ну, у меня 890 нет, но не вижу проблем с этим.
    Кнопку split нажать, при этом активируется второе VFO на передачу, и крутить главный валкодер, который при нажатой кнопке split начинает управлять вторым VFO.
    Первое VFO при этом стоит на месте, да и зачем его перестраивать одновременно со вторым ?
    Можно ли слушать при этом обе частоты, как в айкомах 756-х ? Не знаю, если есть дуалвотч в 890, то можно, наверное. Спросите у владельцев 890, или в интернете поищите, не могу же я все модели знать.
  12. #612
    24.09.2011
    13,654
    4754
    5632
    Сергей, ну как ты не можешь понять, что речь не о возможностях человека, а о возможностях трансивера имеющих два приёмника.
  13. #613
    26.09.2007
    4,769
    6616
    1598
    Я все понял ещё задолго до того, как начался этот сегодняшний затянувшийся срач))
    Я коротко хотел сказать одно, а получилась размазанная бодяга на другие темы.
    То, что ящик с двумя честными приемниками превосходит по возможностям слушания в разных модах, фильтрах, диапазонах ящик с просто двумя VFO, я и не спорю, это очевидно. Я лишь говорил, что в 99% случаев это не нужно.
  14. #614
    Пользователь
    05.04.2011
    2,245
    986
    361
    буквально несколько постов назад вы утверждали обратное.
    ну да ладно, перефразируем вопрос по другому - вам известен хоть один современный аппарат с одним приемником (который сейчас выпускается) в котором реализовано именно это?
    частоту VFO 1 , то биш дэха нам перестраивать нет необходимости - ее зафиксируем ))
  15. #615
    24.09.2011
    13,654
    4754
    5632
    Ну это ты зря написал, "в спорах рождается истина".
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
