Я не думаю - я проверяю. Через DTR манипуляция PTT не идет.
Странное умозаключение, приведенно просто сравнение и указанно на длящуюся недороботку которая перешла в 101D.
Да мне кажется что нунешние инженеры YAESU плохо знают что нужно радиолюбителям...
Манипуляцию они по USB сделали, по комманде RTS в режиме BK-IN, но забыли сделать включение РТТ по команде DTR.
Не полянитесь скачайте инструкцию на аппарат и на САТ комманды, изучите их и покажите мне как включить РТТ по коммане DTR.
Не понял причем тут форма сигнала.
Да слушает, BK-IN. Тотже VOX в телеграфе
В FTDX-101D использована непривычная схема регулировки DNR. Можно выбрать положения от 1 до 15, но это не уровень, а различные алгоритмы обработки сигнала для выделения его из шумов.
Я использую положение обработки 1. Многие американцы пришут, что им нравится положение номер 14 и 15.
Это переключение схем или алгоритмов обработки DNR похожа на то, что было сделано в Kenwood TS-590/990. Но не то, что используется в Icom и предыдущих Yaesu
to RA3FY:
Признаю, через RTS мне не удалось сделать нормальную манипуляцию, хотя я в меню выставил соответствующие настройки.
Но через DTR работает нормально, единственная поправка - при работе с компьютера настройки меню имеют больший приоритет, поэтому состояние переключателя BK IN игнорируется.
Что касается PTT, то там есть тонкости, сейчас точно не помню, кажется связано это с командой TX SET.
Мне все равно, как выдавать PTT - через линию или команду, я выдавал у себя через CAT, постараюсь поэкспериментировать на днях.
Но в телеграфе зачем выдавать команду PTT - для усилителя?
И чем плохо это делать через CAT?
Хочу поделиться своим впечатлением работы трансивера.
Из положительных моментов:
- Были большие сомнения в панораме. Но она оказалась вполне информативной и полезной. Для повседневной работы, то, что надо. Есть пожелания к сервисным функциям панорамы. Н-р. При установке режима "Курсор", когда маркер подходит к краю шкалы, не плохо было бы делать перемещение шкалы на величину SPAN, чтобы всегда быть в видимой области. И еще, при смене диапазона, хорошо бы, чтобы настройки панорамы сохранялись, как сохраняется вид работы, настройки фильтров и пр. В целом, очень не плохо.
- Эфир прозрачный. Сигналы звонкие. Хотя, FTDX-3000 на узких полосах совсем не звенит, здесь звон заметен уже при 200 Гц. Это не напрягает, т.к. скаты фильтров в 101-ом крутые и полоса в 300 Гц более чем достстаточна. Тем более есть функция APF, тоже работает отменно.
- Одновременная работа CAT от USB и RS-232. (Возможно не совсем корректная. как здесь писали).
- Настройки "Monitor" сохраняются отдельно для CW и SSB. Для меня это важно, т.к. приходилось постоянно менять значение в зависимости от вида работ.
-Трансивер выглядит солидно, качество пластмассы вполне приличное.
Теперь, о том, что не понравилось:
- Опять грабли с SSB. ALC работает не корректно. И боюсь, что просто обновлением ПО это не поправить. Возражения про стрелочную болезнь не принимаются. Ставлю на выходе 70 ВТ, Говорю в микрофон. Стрелка на внешнем показометре, в районе 25-30 Вт. Та же процедура с FTDX-3000 стрелка в диапазоне 40-50Вт, корреспонденты отмечают, что сигнал "колючий". Пробовал разные режимы, менял микрофоны - не получается идеального сигнала, как на 3000-ке.
- Эргогомика, все-таки пострадала. Самое главное - отсутствие отдельного энкодера для второго приемника. Этим внешним кольцом, можно подстроить второй VFO при работе сплитом, но вращать его как полноценный валкодер крайне неудобно. Не возможно произвести хотя бы 1 оборот не отрывая пальца от ручки настройки и не зацепив основной валкодер.
Зачем было делать полноценный 2-й приемник, с VC-tune (для MP), чтобы его использовать только для работы сплитом?
- манипуляция PTT, через USB так и не заработала. Ни через RTS, ни через DTR.
- индикатор настройки CW работает криво. Так было в первых версиях ПО на 3000-ке. Потом подправили. Надеюсь здесь будет также.
- если быть совсем придирчивым - самоконтроль в CW звучит как от мультивибратора. В 3000-ке - колокольчик.
- 3D панорама, как кружевные трусики. Толку мало, но красивая).
Вот такие мои впечатления. Трансивер выглядит очень солидно, современно. Эфир принимает отлично. В целом покупкой доволен, но, как говорил, огорчают мелочи.
Для меня это важный параметр. Мне на этот трансивер каждый день смотреть....
Что-то у всех много оговорок, что то или иное работает не лучше, чем в ФТ-3000, или даже хуже.
Так в целом то получше новый ящик, чем прежний?
По приему, самое главное ?
Некоторые недоработки устранят, а некоторые останутся, никогда все идеально не делают, всегда что то есть, что тебя как червяк точит, и ты потом опять ведешься на покупку другого нового аппарата. Всегда кажется, ну ведь же всем известно о болячках, в следующей модели должно быть по уму, но все по следующему кругу. Вон 7610 поигрались - продают, скоро появятся и 101 е.
Миссис Даутфайр знает, для чего некоторые мужчины покупают большие машины. ))
Но давайте вернемся в конструктивное русло. Может ли кто-то из владельцев предоставить нам запись CW станций? Желательно в тесте, или в пайл-апе поездить валкодером по скоплению громких станций. RF-Gain при этом на максимум, фильтр 250 Гц с максимальной прямоугольностью. Запись с линейного выхода, или средствами самого трансивера, но только не через микрофон.
Офтоп убран, прошу придерживаться заявленной теме!
