ra3fy ini сделал.
ra3fy ini сделал.
Из положительного: обнаружил, что в трансивере CAT работает одновременно с USB порта и RS232. Теперь не нужно применять эмулятор (типа VSPE) для одновременного запуска DX4WIN и SDR-Radio. Все работает, правда на SDR-RADIO ставлю физический COM, тогда не тормозит.
Нет, в Omni-rig на SDR-Radio стоит Ft-991. В цифре еще не работал. Не люблю я эту моду).
Оба порта работают очень странно
При любых TIMEOUT-ах порты видут себя вот так:
Вложение 242068 Вложение 242069 Вложение 242070
Думаю объяснять не надо.
При перестройки частоты на трансивере отображение частоты в HXLOG и UR5EQF
идет с большой задержкой.
при подключении RS232 через FTDI - USB кабель чуть шустрее.
При подключении в СОМ1 почти без задержки.
В чем проблема, в TRX или драйверах , не понятно.
Раскачать до 100w в SSB не получается
максимум 50-55W
(смотрел на внешнем измерителе)
в DIG и CW проблем нет 100-105W.
А работа SPLIT-ом заложенным в WSJT (JTDX) не решает эту задачу?
Миша привет.
Работа в JTDX Split по звуку и работа Split по VFO - немного разное.
Split по VFO нужен на 160м при работе с JA.
Также второй VFO очень удобен в MIXW при двойном приеме при использовании RTTY для отслеживания Pile-up. Помогает понять "тактику" DX. К сожалению, ушами в rtty , как в CW или ssb, пока не получается. :s7:
Лично я использую это всё именно так на ft-2000.
Ну и звук обоих приемника напрямую с USB ( раз он уж есть ) без внешнего интерфейса.
Конечно можно смиксовать оба приемника в "одну кучу". Как я понял, это функция есть в этом трансивере, но это, как то, не очень. Правда, не знаю как это будет выглядить по USB - тоже вопрос.
Вопрос звука, конечно, можно решить и с помощью внешнего интерфейса, вообщем то, меня это тоже устраивает, лишь бы это всё сопрягалось и работало в управлении.
Кстати, сейчас на ft-2000 и на 756pro2 у меня управление идет через rigexpert-ы без всяких Omni-rig.
Я не знаю реально это все или нет, но, думаю, что раз у него есть второй приемник, то он должен же работать, как надо. :s7:
Ну, и Игорь rl5a писал про задержки при использовании PA. Меня это, тоже, сильно напрягло.:s7: Если их нет, то могут быть неприятности.
Но купить трансивер хочется :s7:
___:idontnow:___
Вообщем, надо подождать с покупкой. Пока обойдемся тем, что есть. :s7:
https://yandex.ru/search/?text=ftdx1...33627&lr=21037
Receive-transmit turn-around time (TX delay): SSB, 12 ms; FM, 16 ms (29 & 52 MHz). Not specified
CW QSK в меню выбирается 15-30 msec через 5.
Небольшое видео о том, как видны ввнеполосные излучения и водопад панорамы и как работает шумодав в Ssb.
https://youtu.be/tuGlLhtB7_g
Здесь надо немного разобраться.
Что имеется ввиду под термином "Receive-transmit turn-around time (TX delay)" ? Это время переключения с приема на передачу или задержка появления сигнала на выходе передатчика после переключения в режим TX ???
Для нас больше важен второй параметр.
Вот про QSK CW - здесь вопросов нет, это работает.
НО это все задержки при управлении трансивера по "аналогу", ну, например, в CW через вход для ключа.
НО, Как сказал Игорь rl5a, нет задержки в режиме управления и манипуляции через COM порты. Это немного другое.
Если эти задержки одинаковы и всё взаимосвязано , то тогда проблем нет.
Вообще, определить "что есть , а чего нет" не составляет труда. Какой нибудь двухканальный осциллограф решит эту задачу. Один вход на гнездышко управление усилителем, второй на выход трансивера и смотрим "как, что и сколько".
Сопоставляем с временем переключения усилителя и решаем "что можно, а что нельзя".
Правильнее было бы выложить это сообщение в ветку Yaesu 3000, но вся полемика идет здесь.
Неужели Вы думаете, что инженеры Yaesu недостаточно грамотны или совсем уж плохо знают, что нужно радиолюбителям, что не сделали манипуляцию CW через USB?
Эта функция прекрасно работает, и не только на 3000, я проверял на двух своих аппаратах - 450D и 3000DX. Думаю, что и на 817 работает, но не проверял.
Манипуляция выполняется через DTR, потому что RTS используется для поддержки унаследованных протоколов CAT.
Что касается задержек, то манипуляция через USB слушается настроек и таймаутов меню, а также кнопок MOX и BK IN, как и должно быть.
Форма сигнала CW будет такая же, как и на ключе.
Я почти уверен, что Yaesu 101 как минимум не хуже моего 3000-ника в этом вопросе.
