Любой из тех,что там есть до 30А.
А БП можно любой, который обеспечивает ток 20А. Но есть магазины с более гуманными ценами. Например https://cqradio.ru/products/ps30ii
R5ZQ- А если трансивер потребляет 23А,тогда как.А такие есть и в паспортах прописано. [/QUOTE]
Если 20а у БП в длительном режиме даёт, то в импульсном (CW,SSB) он возможно и больше даст. Мне достались
несколько качественных БП 24в 9а с паспортом . 24в -9а постоянно длительно. А вот максимум по документам до 13а .
А зачем трансформаторный, стОят немеренных денег. Самое простое купить WeanWell на Алиэкспресс в WeanWell Store серии RS или LRS на 350 Вт, можно на 12В , накручивается на 13,5 или на 15В , скручивается на 13,8. Очень достойные и надежные источники. Если на все хотелки покупать трансформаторные источники, то отдельный чулан понадобится и кошелек. Уже не встретишь трансформаторные источники в бытовых устройствах и ничего плохого нет, помех не замечаю. Бывают "левые" без фильтра, но это уже не как правило.
Diamond GSV-3000 нормально будет?
Хороший блок питания, но на новых шумит вентилятор, по крайней мере многие жалуются. Alinco ALINCO DM-330, который тут советовали выше тоже неплохой. Если у вас 100W 101D, то хватит 20А. Я гоняю свой 101й от Astron RS-20A, трансформаторный, без всяких вентиляторов, стоит дешевле чем Алинко $200-$210, когда Алинко $250, точе очень рекомендую такой вариант.
Женя, тебе повезло. Брал 2 раза - первый сдох (причем с огнем и дымом под нагрузкой в 1.5А), второй "засвистел".
Не ради рекламы, но очень неплохие трансформаторные БП можно взять тут:
https://cqradio.ru/products/category...r-power-supply
Использую 40-ка амперный такой на ОЗЧР. Правда шумный вентилятор, когда включается, но это можно вылечить.
А ты не уточнил , у тебя были MeanWell? Я питаю F6700 и не боюсь, работает почти не выключаясь. Мелкие источники на 24В и 12В на 60Вт питают всю переферию: модем, роутер, пульты, коммутация, эти вообще не выключаются. Еще использую Phoenix Contact , он дороже, но такие ставят в промышленные шкафы автоматики , а они вообще никогда не выключаются. Надо доверять проверенным производителям.
Подскажите пожалуйста где можно купить штекер в разъем RTTY/Data.
Валера, мои поздравления с приобретением "новой игрушки". Делись впечатлениями и сравнениями с предыдущей моделью, которую эксплуатируешь многие годы.
