Коллеги, я правильно понимаю, что если подключить трансивер к ПК напрямую через переходник COM-USB, то ключевание CW с клавиатуры будет невозможно? Требуется опциональный SCU-17?
И он вам ответил: "...У меня шнур переходник с sr232 на USB, драйвер установлен, Omni rig настроен, частоту показывает, а ключевания из CWtype нет...".
Я не знаю, может у кого и работает напрямую. У меня также через CAT так и не запустился телеграф, сколько я не пыжился с настройками. Всё работает, и трансивер управляется и на передачу включается с компа, только телеграф не хотел работать через САТ. Потому плюнул на все это дело и подключил через Unicom-овский интерфейс.
Тема на камчатском форуме мне показалась более развитой, но потом подумал, что редко посещаемая, поэтому продублировал сюда. При подсоединении напрямую rs232 – USB ключевания нет. Если у кого-то работает (в чём я сомневаюсь), прошу написать, как.
Из руководства:
«Устройство SCU-17 обеспечивает два виртуальных COM-порта. Расширенный COM-порт и стандартный COM-порт. Эти порты имеют следующие функции:
CAT коммуникации - расширенный COM-порт
Управление PTT (RTS) - стандартный COM-порт
Управление FSK (DTR) - стандартный COM-порт»
При подсоединении напрямую sr232 -USB, образуется один порт, возможно причина отсутствия ключевания в этом.
Если у вас есть под рукой схема трансивера, то посмотрите на разъем CAT. В нем задействовано всего 4 пина: RXD, TXD, RTS, CTS и GND. Пины CD, DSR и DTR спаяны вместе и в трансивер не заходят ВООБЩЕ НИКАК. А именно по пину DTR происходит ключевание в режиме телеграфа (так забито в программах, LOGах и в том же CWType). А SCU-17, как я прочитал, не предназначен для работы телеграфом (по крайней мере в описании ничего по режим CW нет ни слова). Мы с вами не первые и не последние, кто клюнул на это. Я просмотрел различные форумы по этому трансиверу, и понял что нужно либо использовать интерфейс с выходом СW, либо паять транзисторный ключ, подключать его к пину DTR разъема RS-232 переходника USB - RS-232 и с него уже уже подключаться к гнезду KEY. Типа этого Вложение 328287. Если я ошибаюсь, приведите кто нибудь знающий пример правильного прямого подключения usb - rs-232 для работы CW.
Мне подсказали, что всё работает с интерфейсом Юником...
Я долгое время использовал полный прямой шнур RS232 между трансивером и компьютером. Компьютер управляет трансивером в режиме CW. Одно время я игрался этим при связях с DX. Но потом бросил такую манипуляцию.
Работаю много в цифре и пришлось дополнительно подключать выходы трансивера на звуковую карту. Тоже много лет пользовался, но решил минимизировать шнуры соединений и купил SCU-17. Между ним и компом один шнур USB. Вот это единственное преимущество не дешёвой приставки SCU-17.
У меня и такое соединение использовалось. Всё работало и была манипуляция ТЛГ. Но этот адаптер не работал с Виндой 10. Пришлось спаять прямой шнур RS232 между компом и трансивером. Он мне пригодился при замене на новые прошивки.
Я же ранее писал, что раньше трансивер у меня работал с интерфейсом Unicom от RadioArena (radioarena.ru) . Только у меня старый unicom dual. А сейчас они выпускают unicom 4.2. Он более "продвинутый". И цена божеская. Плюс они же продают и кабеля к разным трансиверам. Итого получается 6500 интерфейс + 1400 кабель. В принципе, кабель можно и самому спаять, сложного там ничего нет. Схемы на сайте есть.
Ну ежели сравнивать с есувским SCU-17 или с microham то божеская цена. А что сейчас дешево?
Правильно думаете.
Нужен простейший каскад ключевания на одном транзисторе. Я сейчас уже точно не помню схему, но там всего пара резисторов, один КТ312(КТ315), один электролитический конд-тор в цепи питания, реле. У меня был РЭС-55. Можно добавить стабилитрон. Питание внешнее.
На базу тр-ра подается импульс с СОМ-порта компьютера. Тр-р открывается и срабатывает реле. Контакты реле подключены к гнезду KEY трансивера. Эта схема у меня работала более 5-ти лет с FT-1000 и FT-2000. Пока не купил UNICOM Part II. Манипуляция превосходная!
Т.к. в моем компьютере было два физических СОМ-порта, то второй СОМ-порт использовался для САТ.
Сергей, можно что угодно использовать, вплоть до SCU-17.
UA3BAJ использует лог UR5EQF, так вот этот лог в режиме CW прекрасно управляет трансивером без всяких костылей, по RS232. Достаточно записать макросы. Далее мышкой жмём макрос и трансивер передаёт телеграфный сигнал.
Совершенно верно. УПРАВЛЯЕТ! Прием-передача. А вот CW через Omni Rig никуда не годиться. Полный отстой. Этот лог я использовал, до недавнего времени, около 20-ти лет. Также пытался работать на передачу CW макроссами. Но принимать-то все равно приходиться ушами! ))
А вот манипуляция через СОМ-порт компьютера, используя программу CW-Type - это супер! Очень качественная манипуляция CW. Тем более, что CW-Type есть в составе лога UR5EQF. Там и макроссы есть. И редактировать можно. Позывной корреспондента, вносимый в это программу во время работы и рапорт, автоматически попадают в лог. Остается, после окончания связи нажать в логе - "Сохранить".
Но это отдельный разговор не для этой темы.
