В трансивере FT DX 1200 не работают кнопки МЕНЮ ; ВЫШЕ-НИЖЕ; ВПРАВО-ВЛЕВО. Может быть кто-то сталкивался с такой проблеммой?
Уважаемые коллеги! Есть трансивер YAESU FTdx1200 USB интерфейс Unicom-Part-2 и огромное желание поработать FT8.
Проблема в том , что никак не получается настроить САТ ,JTDX никак не могу настроить. . отображение частоты нет
прием-передача работает через omnirig и СwType В проге MSHV где нет отображения частоты, FT8 работаю. Но не нравится сама программа.
Где то я не правильно, в меню трансивера настроил. Прошу помогите.
У меня так.
Вложение 349783
естественно СОМ порт должен быть свой
Возможно, Вы это знаете, но на всякий случай.Цитата:
Уважаемые коллеги! Есть трансивер YAES200U FTdx1
У меня WSJT-X. Нажимаем F2
Устанавливаем:
Rig YAES200U FTdx1200
Baund Rate должен соответствовать трансиверу (смотреть в меню) и программе. У меня 9600.
Если образуется два виртуальных порта, то в Cat Control записываем младший, а в PTT Method - старший.
После проверите TEST CAT and TEST PTT.
Это по памяти. Этот трансивер у меня на другой позиции.
73! R6CC
Всем спасибо,
Вложение 349896
У меня вышло только так.
Друзья, добра всем. Не подскажете, пожалуйста, что у вас стоит в пунктах 018 и 019? Сделал сброс к заводским настройкам (была необходимость), всё восстановил кроме одного - телеграфный манипулятор переключился в режим "вертикала" - лишь бесконечное тире при нажатии вправо, при нажатии влево ничего вообще не происходит. Вставлен вперёд. Вставлял и сзади трансивера - то же самое. :(
Вложение 368109
вот кусок инструкции, который вам нужен
Сергей, это я видел. У меня выбрано 018 - ELEKEY и 019 - NOR. Положительного результата нет...
Владимир, СПА-СИ-БО огромное!!! Обрадовали, так обрадовали! :dance3:
