Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: FT-100D
  1. #16
    02.10.2008
    51
    20
    Цитата Сообщение от 050360 Посмотреть сообщение
    http://www.abtronics.ru/search/ на складе есть заказать
    ага 36 баксов, да и срок поставки у них наверное месяцев 6-12
    а там где я заказывал, уже нет?
    Добавлено через 13 минут
    http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-100d.php
    http://www.k0lee.com/ft100faq.html
    http://search.excite.es/web?q=YAESU+FT-100&l=&page=1
    http://mlblog.osdir.com/recreation.r...09/index.shtml
    чтоб было
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Андрей у Вас и есть экспортный вариант как я понял при просмотре сервисной инстр. рядом со схемой распиновка микросхемы и написано uPD784036GC (EXP.USA)
    а точнее uPD784036GC-841 это в списке деталей тойже инстр.
    uPD78P4038GC-8BT есть с версией EXPORT. аесть пустая как определить? мне кажется поставь проц без версии он все частоты пропустит и гдето зависнет.
    так какую надо ставить ?
    проц уже 400р
    или ваш проц. поставлю на свой апарат, когда вам новяк встанет?
  3. #18
    02.10.2008
    51
    20
    ндрей у Вас и есть экспортный вариант как я понял при просмотре сервисной инстр. рядом со схемой распиновка микросхемы и написано uPD784036GC (EXP.USA) а точнее uPD784036GC-841
    в последней цифре ошиблись, у меня
    Цитата Сообщение от Andrew3423 Посмотреть сообщение
    Процессор такой NEC JAPAN 0784036GC840
    думаю любой кроме 840
    а какой способ пересылки мне не ответил сергей
    у них на сайте есть способы
    узкий диапазон передачи на укв не смущает?
    если нет - то не вопрос.
    Добавлено через 3 минуты
    наверное правильнее - версия процессора для экспортного варианта исполнения трансивера
  4. #19
    31.01.2008
    150
    7
    19
    надо перевести
    Кто поможет с переводом PDF инструкцию
    Вложения Вложения
  5. #20
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Кто поможет с переводом PDF инструкции
    Преде чем приступать - а у Вас есть содержимое, которое в соответствии с инструкцией, планируется занести в экземпляр процессора? То самое содержимое, которое разное для процессоров с 841 и 840 в конце названия типа?
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 14.10.2008 в 20:19.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  6. #21
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Да нет проблем пожалуйста, пользуйтесь на здоровье.
    SK 73.
    Вложения Вложения
  7. #22
    31.01.2008
    150
    7
    19
    много всякостей в обмен может дадут пароль
    http://www.qsl.net/hg5onc/html/tmp/r...20software.htm
    ликбез http://www.ut2fw.cqham.ru/dds/sint_9832.htm зайдите есть интересное
  8. #23
    02.10.2008
    51
    20
    Звонил недавно, все правильно, спасибо.
    Думаю имеет смысл попробовать его на вашем аппарате.
    У меня все-таки рабочий.
  9. #24
    31.01.2008
    150
    7
    19
    вот и наклеечку снял сейчас проц. отклею
Название:	п безнакл.jpg
  10. #25
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Во! теперь не греется и стабилизатор не грузит
    теперь можно заглянуть под микросхему.
    Когдато попался на рекламу, фенов дешевых не было этот 1200р взял по необходимости на Алтуфьевском шоссе в рем.маст. заставить бы их самих пользоваться, но ковсему можно принаровится.
  11. #26
    31.01.2008
    150
    7
    19
    ЛИКБЕЗ
    Что такое PROM, EPROM и ЕEPROM и чем они отличаются?
    PROM (programmable read-only memory - программируемая память только для чтения) - это чип памяти, данные в который могут быть записаны только однажды. То что записано в PROM, не вырубишь топором (хранится в нем всегда). В отличии от основной памяти, PROM содержит данные даже когда компьютер выключен.
    Отличие PROM от ROM (read-only memory - память только для чтения) в том, что PROM изначально производятся чистыми, в тот время как в ROM данные заносятся в процессе производства. А для записи данных в чипы PROM, применяются специальные устройства, называемые программаторами.
    EPROM (erasable programmable read-only memory - стираемая программируемая память только для чтения) - специальный тип PROM, который может очищаться с использованием ультрафиолетовых лучей. После стирания, EPROM может быть перепрограммирована. EEPROM - по сути похожа на PROM, но для стирания требует электрических сигналов.
    EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory - электрически стираемая программируемая память только для чтения) - специальный тип PROM, который может быть очищен электрическим разрядом. Подобно другим типам PROM, EEPROM содержит данные и при выключенном питании компьютера. Аналогично всем другим типам ROM, EEPROM работает не выстрее RAM.
    Специальный тип EEPROM, называемый Flash memory или Flash EEPROM, может быть перезаписан без применения дополнительных устройств типа программатора, находясь в компьютере.
  12. #27
    31.01.2008
    150
    7
    19
    сервис
    Вложения Вложения
  13. #28
    02.10.2008
    51
    20
    050360 посмотрите личку
  14. #29
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Вопрос к мастерам
    Процессор впаял! короткого нет,но не включается. перемычки УВЧ снимал
    Кнопка включения подает (0) на процессор а с ноги 47(PON) не выдает положит.патанциал,который открыв.транзистор на плате PO-UNIT, а тот вкл.реле для 13.8вольт. цепи впорядке.
    Может какой еще конец на процессор Q7010 сигнал дает!
    может что нибудь аналогичное было у Вас.
    Ваш опыт интересен! Спасибо за любой совет. 73! Алекс.
  15. #30
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Процессор без программы - кусок металла+пластмасса. Или Вы запрограммировали его уже по найденной ранее Вами инструкции?
  1. Ищу плату CPU к FT-100D
    от RA3ACV в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 00:15
  2. O FT-100D. In memorian...
    от HA5JAN в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 13:18
  3. Yeasu FT-100D > режим PSK-31
    от RA4HVX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 13:07
  4. Ft-100d , Ft-817
    от иван58 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 13:05
  5. Ft-100d или Ic-706
    от Alex1982 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 12:41
