13.10.2008, 14:32 #16
- 02.10.2008
- 20
ага 36 баксов, да и срок поставки у них наверное месяцев 6-12
а там где я заказывал, уже нет?
Добавлено через 13 минут
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-100d.php
http://www.k0lee.com/ft100faq.html
http://search.excite.es/web?q=YAESU+FT-100&l=&page=1
http://mlblog.osdir.com/recreation.r...09/index.shtml
чтоб былоПоследний раз редактировалось Andrew3423; 13.10.2008 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
14.10.2008, 16:25 #17
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
Андрей у Вас и есть экспортный вариант как я понял при просмотре сервисной инстр. рядом со схемой распиновка микросхемы и написано uPD784036GC (EXP.USA)
а точнее uPD784036GC-841 это в списке деталей тойже инстр.
uPD78P4038GC-8BT есть с версией EXPORT. аесть пустая как определить? мне кажется поставь проц без версии он все частоты пропустит и гдето зависнет.
так какую надо ставить ?
проц уже 400р
или ваш проц. поставлю на свой апарат, когда вам новяк встанет?Последний раз редактировалось RA3ACV; 14.10.2008 в 20:15.
14.10.2008, 18:09 #18
- 02.10.2008
- 20
в последней цифре ошиблись, у меня
думаю любой кроме 840
у них на сайте есть способы
узкий диапазон передачи на укв не смущает?
если нет - то не вопрос.
Добавлено через 3 минуты
наверное правильнее - версия процессора для экспортного варианта исполнения трансивераПоследний раз редактировалось Andrew3423; 14.10.2008 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
14.10.2008, 20:05 #19
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
надо перевести
Кто поможет с переводом PDF инструкцию
Последний раз редактировалось RA3ACV; 15.10.2008 в 22:38.
14.10.2008, 20:14 #20
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 484
- 43
- 11
Последний раз редактировалось UA1ARN; 14.10.2008 в 20:19.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
14.10.2008, 22:19 #21
15.10.2008, 02:29 #22
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
много всякостей в обмен может дадут пароль
http://www.qsl.net/hg5onc/html/tmp/r...20software.htm
ликбез http://www.ut2fw.cqham.ru/dds/sint_9832.htm зайдите есть интересноеПоследний раз редактировалось RA3ACV; 15.10.2008 в 02:54.
15.10.2008, 18:17 #23
- 02.10.2008
- 20
Звонил недавно, все правильно, спасибо.
Думаю имеет смысл попробовать его на вашем аппарате.
У меня все-таки рабочий.
21.10.2008, 12:43 #24
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
вот и наклеечку снял сейчас проц. отклею
21.10.2008, 16:08 #25
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
Во! теперь не греется и стабилизатор не грузит
теперь можно заглянуть под микросхему.
Когдато попался на рекламу, фенов дешевых не было этот 1200р взял по необходимости на Алтуфьевском шоссе в рем.маст. заставить бы их самих пользоваться, но ковсему можно принаровится.Последний раз редактировалось RA3ACV; 21.10.2008 в 16:21.
24.10.2008, 15:59 #26
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
ЛИКБЕЗ
Что такое PROM, EPROM и ЕEPROM и чем они отличаются?
PROM (programmable read-only memory - программируемая память только для чтения) - это чип памяти, данные в который могут быть записаны только однажды. То что записано в PROM, не вырубишь топором (хранится в нем всегда). В отличии от основной памяти, PROM содержит данные даже когда компьютер выключен.
Отличие PROM от ROM (read-only memory - память только для чтения) в том, что PROM изначально производятся чистыми, в тот время как в ROM данные заносятся в процессе производства. А для записи данных в чипы PROM, применяются специальные устройства, называемые программаторами.
EPROM (erasable programmable read-only memory - стираемая программируемая память только для чтения) - специальный тип PROM, который может очищаться с использованием ультрафиолетовых лучей. После стирания, EPROM может быть перепрограммирована. EEPROM - по сути похожа на PROM, но для стирания требует электрических сигналов.
EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory - электрически стираемая программируемая память только для чтения) - специальный тип PROM, который может быть очищен электрическим разрядом. Подобно другим типам PROM, EEPROM содержит данные и при выключенном питании компьютера. Аналогично всем другим типам ROM, EEPROM работает не выстрее RAM.
Специальный тип EEPROM, называемый Flash memory или Flash EEPROM, может быть перезаписан без применения дополнительных устройств типа программатора, находясь в компьютере.
27.10.2008, 21:58 #27
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
сервис
10.11.2008, 15:04 #28
- 02.10.2008
- 20
050360 посмотрите личку
20.11.2008, 19:00 #29
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
Вопрос к мастерам
Процессор впаял! короткого нет,но не включается. перемычки УВЧ снимал
Кнопка включения подает (0) на процессор а с ноги 47(PON) не выдает положит.патанциал,который открыв.транзистор на плате PO-UNIT, а тот вкл.реле для 13.8вольт. цепи впорядке.
Может какой еще конец на процессор Q7010 сигнал дает!
может что нибудь аналогичное было у Вас.
Ваш опыт интересен! Спасибо за любой совет. 73! Алекс.Последний раз редактировалось RA3ACV; 20.11.2008 в 19:11.
20.11.2008, 20:24 #30
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 484
- 43
- 11
Процессор без программы - кусок металла+пластмасса. Или Вы запрограммировали его уже по найденной ранее Вами инструкции?
