03.08.2013, 16:37 #1QRP
- 08.11.2012
- 42
- 21
- 6
Yaesu FT-100
Приветствую. Недавно приобрел сей аппарат и посему есть несколько вопросов. Надеюсь найдутся владельцы сего трансивера, бывшие и настоящие. Сперва 3 вопроса, очень надеюсь, что кто поможет.
1. Как войти в инженерное меню, пробовал A+B+C и включение, не проходит, просто включается в обычном режиме.
2. Показания S-метра на всех диапазонах не превышают 5, на УКВ с портативки рядом со станцией включался, 5 и не более. Это болезнь всех сотых?
3. Аппарат раскрыт только на прием, на передачу только в любительских диапазонах, открывал "морду", там 4 перемычки, как описано в модификации по раскрытию, 1 и 2 удалены, 3 и 4 на месте, по идее должен быть раскрыт на передачу, но нет.
Очень жду ответов от знатоков аппарата.
P.S. FT-100, без "D".Только вера двигает горами, только смелость города берет...
03.08.2013, 17:33 #2Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Вхождение в "мозги" производится следующим образом . Выключить радио , одновременно нажать три кнопки А, В и С и удерживая их включить радио .
Затем нажать и держать нажатой кнопку "FUNC" до тех пор , пока на дисплее не высветится вход в регулировочное меню . Для калибровки S-метра нужно предварительно не подавая на вход приемника сигнал в каждом из положений меню F03, F04, F05 вращением ручки DIAL выставить индикацию одной точки на шкале S-метра . Подать на вход приемника сигнал с ГСС уровнем 40 милливольт на частоте 14200 кГц , в режиме USB, перейти в меню F07 и вращением ручки DIAL установить полное отклонение шкалы S-метра . Затем нажать кнопку FUNC и вывести радио из режима настройки .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
03.08.2013, 17:45 #3QRP
- 08.11.2012
- 42
- 21
- 6
Благодарю за разъяснение, а кнопки A+B+C так понимаю отпустить, после одновременного с ними включения, а потом нажать и удерживать FUNC? И по раскрытию, если есть инфо, выше написал, что в передней панели, но передача только в Р\л бэндах, а 27 МГц ой как нужно, что бы в машине с дальбоем работать и лишнюю СИ-БИ шку не возить.RZ3CCТолько вера двигает горами, только смелость города берет...
16.08.2013, 10:41 #4QRPP
- 13.01.2008
- Орджоникидзе, Украина
- 7
Всем доброго дня!
Дабы не плодить новую тему, решил спросить в этой ветке.
Имеется для выездов в поля FT-100D.
Всё работает, НО...
На УКВ диапазонах (144 и 430 МГц) проблема с SSB в режиме передачи ( с приёмом всё нормально).
Сигнал получается размазанным, кореспондент практически его не читает.
На КВ всё в порядке.
В чём проблема?
Проблема с опорником? Или можно что то решить через меню?
