Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Yaesu FT-100
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    08.11.2012
    42
    21
    6
    3
    Yaesu FT-100
    Приветствую. Недавно приобрел сей аппарат и посему есть несколько вопросов. Надеюсь найдутся владельцы сего трансивера, бывшие и настоящие. Сперва 3 вопроса, очень надеюсь, что кто поможет.
    1. Как войти в инженерное меню, пробовал A+B+C и включение, не проходит, просто включается в обычном режиме.
    2. Показания S-метра на всех диапазонах не превышают 5, на УКВ с портативки рядом со станцией включался, 5 и не более. Это болезнь всех сотых?
    3. Аппарат раскрыт только на прием, на передачу только в любительских диапазонах, открывал "морду", там 4 перемычки, как описано в модификации по раскрытию, 1 и 2 удалены, 3 и 4 на месте, по идее должен быть раскрыт на передачу, но нет.
    Очень жду ответов от знатоков аппарата.
    P.S. FT-100, без "D".
    Только вера двигает горами, только смелость города берет...
    13.12.2008
    85
    2,232
    5958
    371
    Вхождение в "мозги" производится следующим образом . Выключить радио , одновременно нажать три кнопки А, В и С и удерживая их включить радио .
    Затем нажать и держать нажатой кнопку "FUNC" до тех пор , пока на дисплее не высветится вход в регулировочное меню . Для калибровки S-метра нужно предварительно не подавая на вход приемника сигнал в каждом из положений меню F03, F04, F05 вращением ручки DIAL выставить индикацию одной точки на шкале S-метра . Подать на вход приемника сигнал с ГСС уровнем 40 милливольт на частоте 14200 кГц , в режиме USB, перейти в меню F07 и вращением ручки DIAL установить полное отклонение шкалы S-метра . Затем нажать кнопку FUNC и вывести радио из режима настройки .
    Геннадий Шульгин (RZ3CC)
    08.11.2012
    42
    21
    6
    3
    RZ3CC
    Благодарю за разъяснение, а кнопки A+B+C так понимаю отпустить, после одновременного с ними включения, а потом нажать и удерживать FUNC? И по раскрытию, если есть инфо, выше написал, что в передней панели, но передача только в Р\л бэндах, а 27 МГц ой как нужно, что бы в машине с дальбоем работать и лишнюю СИ-БИ шку не возить.
    QRPP
    13.01.2008
    Орджоникидзе, Украина
    7
    Всем доброго дня!
    Дабы не плодить новую тему, решил спросить в этой ветке.
    Имеется для выездов в поля FT-100D.
    Всё работает, НО...
    На УКВ диапазонах (144 и 430 МГц) проблема с SSB в режиме передачи ( с приёмом всё нормально).
    Сигнал получается размазанным, кореспондент практически его не читает.
    На КВ всё в порядке.
    В чём проблема?
    Проблема с опорником? Или можно что то решить через меню?
  1. YAESU FTM-400
    от UA3IRS в разделе FTM-400
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 23:42
  2. Yaesu NC-50
    от RK9AMN в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:42
  3. Yaesu VX-5R
    от R3SE в разделе VX-5R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 17:16
  4. YAESU VX-7R
    от -VS- в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 14:01
  5. YAESU FT-530
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 00:15
