Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Ой, и правда...! Хотя, сдается, эта морочка ныне мне не пригодицца, мне сказали, что мней авнтенне СУ не потребуется... радость-то какая!
    А вот тогда вам вопрос на засыпку... мой гуру не смог на него ответить, может быть, вы сможете?
    Исходное: год назад я сделала простейшую диполеобразную конструкцию из двух проводов, с источником посередине.
    Согласовывалась она вручную, методом подрезки проводов. Я по ней не передавала, только слушала (очень неплохо), так она даома и валяется. КСВ ее равен в поле 1,5 в среднем в любых условиях: дома. в поле, на опушке леса.
    Измерялся двумя рабочими измерителями, один из них MFJ. Сразу скажу, что измерители не врут
    Самый плохой КСВ был порядка 2,5, когда вибратор чуть ли не в дугу сгибала. В натянутом положении 1,3-1,6, от угла зависело.
    И вот я решила посмотреть диаграмму этого чуда в маме и неке, инетересно же, а так же на предмет усиления. И что вы думаете? КСВ=160, в неке=180
    Что только не делала - вот такой вот результат.
    А вот теперь вопрос - кто из на с xxxxx: я, программа или не верь глазам своим?
  2. #32
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    А модельку можно посмотреть или размеры.
    Чтоб говорить о чем-то конкретном.
    73! Николай
  3. #33
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Да пожалуйста!
    Вибратор 270 см, под углом 45, отвес 99 см, опущен
    вертикально вниз, фидера нет. Высота нижней точки подвеса = 160 см примерно от земли.
    Провод 1 мм меди. Если в противовесу прицепить банку из-под кофе без дна, КСВ уменьшается до 1.2 - 1.3.
    Измерялось много раз, при свидетелях, SWR и MFJ. Частота - 27 505, 705, 805....
    Банку в НЕК и МАМЕ не моделировала, только два провода.
  4. #34
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Да пожалуйста!
    Надо срочно Коробейникову сообщить! Похоже сделано открытие и вы имете дело с чем то подобным ЕН. Так как антенна длиная, быстрее всего здесь действует какая-то другая неизвестная состваляющая электромагнитного поля, но, явно, со скоростью больше скорости света. Предварительные расчеты на счетах показывают приблизительно 1.6хС. Предлагаю назвать составляющую ZH. Будте предельно осторожны, а то можно как Тэд руки о кабель пожечь
  5. #35
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Ну, вот
    А я ведь серьезно спросила. Реальные данные по измерителям действительно ~1,5 ксв.
    Хотя задним умом я понимаю, что с таким коротким отвесом согласование вряд ли может быть.
    Но измерения в поле показывают обратное.
    Жаль, я надеялась на конструктивный ответ.
    Если нечего ответить, лучше не отвечать
  6. #36
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    вертикально вниз, фидера нет. Высота нижней точки подвеса = 160 см примерно от земли. Провод 1 мм меди.
    В модели надо еще один провод нарисовать, отходящий от точки питания - оплетку кабеля + корпус радиостанции. А если на оплетку надеты ф. кольца, то в этом месте третьего провода включить удлиняющую катушку. Поскольку при сильно укороченном противовесе очень велик антенный эффект фидера (АЭФ).
    Изменением в модели и на практике длины этого третьего провода и индуктивности катушки можно получить приемлемый КСВ.
    КСВ также будет изменяться в зависимости от длины и массы оператора , которого надо присоединить к концу третьего провода через последовательно включенные конденсатор и сопротивление.
    73 и с праздником 88!
    Николай
  7. #37
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    У этой модели нет фидера, он всего 6-7 см, сли мне не изменяет память, поэтому я не беру его в расчет, ни его оплетку,и колец, стало быть, тоже никаких нет.
    Вибратор, фактически, прямо крепится к BNC.
    Действительно, наличие "меня" так близко к антнене может влиять на КСВ...? я об этом не подумала.
  8. #38
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    У этой модели нет фидера, он всего 6-7 см, .....
    Тогда эта антенна не должна нормально работать с приемлемым КСВ без дополнительного противовеса (в явном или скрытом виде).
    Помимо оператора, в стационарном варианте дополнительными противовесами могут быть заземление и сетевой блок питания совместно с электросетью.
    73! Николай
  9. #39
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Немного не в тему, но все же
    Завела форум у нас наконец, посвященный
    навигации и радиосвязи в походе. Только в походе!!! Никаких крыш и трехкилограммовых трансиверов Портативки, связь внутри группы, группа с базой, аварийная связь с цивилизацией.
    Заходите в гости, уважаемые qrzедчики, вдруг там вопросы появятся, ведь большинство туристов в радиосвязи чаёк пьют или около того
    http://veslo.ru/duplo
  10. #40
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    уть... это я дурища...
    чуток(!....) подправила угол, длины, и получила КСВ 1,6.
    В реале КСВ 1,5, с банкой = 1,1.
    Банку промоделировала как кусок провода большого радиуса, хотя, имхо, это неверно...
    надо как трубу. Но вся антенна не труба!
    В общем, не понимаю, что там на самом деле происходит (диаграмма, усиление), потому что НЕК не ест файл с банкой, ругается страшно
  11. #41
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да, NEC плохо переваривает стыки проводов разного диаметра. А когда разница большая - вообще выдает ерунду.
    Обойти это ограничение NEC можно изображением толстого провода в виде его электрического эквивалента - нескольких тонких параллельных проводов с зазором.
    Моделировщики еще не любят соединений под острыми углами. Для повышения точности моделирования углы меньше 45 град. надо затуплять короткими отрезками.
    73! Николай
  12. #42
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Ясно... лана, пока эту отложу, буду добивать
    другую, нормальную антенну. Уже сделала, осталось собрать старый коллектив и испытать...
    Обязательно напишу, чем все закончится!
    ОФФ: раз уж я здесь затусовалась, сообщаю радио-коллегам, что мой последний роман ("Зверюшки") по многочисленным просьбам знакомых сегодня вывешен в Интернет http://www.veslo.ru/marfa
    Может, кому интересно будет..
  1. Первые трудности. Help
    от Loloo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 23:41
  2. Первые шаги в DL
    от Yuri F. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 18:02
