29.10.2008, 15:55 #1High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
GP на 3.5-1.9 MHz
Доброго время всем, прошу специалистов обсудить проект антенны
которую есть возможность соорудить.
Есть аллюминиевая труба диаметром 105мм и длиной 24м.
Хочу поставить ее на изолятор на высоте 3м над землей, на 3.5 мгц
настроить ее емкостью в основании, на 1.9мгц добавлять в основании
недостающую длину шлейфом.
На каждый диапазон по 3 противовеса.
Я тут изобразил эскизик, может будет понятно что я хочу.
У меня вопрос, будет ли она со шлейфом работать на 1.973! Николай (RA0SP)
30.10.2008, 06:54 #2Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Расчет в MMANE подтверждает, то что видно и невооруженным глазом. На 80 м все будет вполне пристойно и диаграмма и углы и активное входное сопротивление R=65 Ом, реактивное 159 Ом на частоте 3750 ( длина противовесов 19 м. ). Противовесов естественно 2 или 4, а не 3 ( это уж больно экзотичный вариант ). На 160 м даже рисовать лениво, этот низко летящий шлейф все изгадит. Если не охота на 80 м применять емкостные нагрузки примени их только на 160, поставив в верхней части вибратора какой нибудь трап, по типу W3DZZ или чего нибудь подобного, а к нему емкостные нагрузки на 160. Вот тогда будет ОК.
73! de RZ0SRПоследний раз редактировалось R2SL; 30.10.2008 в 14:10.
Игорь (R0SR)
30.10.2008, 07:33 #3Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Может для 160м, катушку в основание?
30.10.2008, 07:42 #4Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Катушку можно, отчего же нельзя. Будет в любом случае лучше чем такой шлейф, но возникают нюансы с КПД антенны и добротностью катушки, или наоборот hi-hi... Но работать конечно будет - как то. Я лично если уж ставить катушку, ставил бы ее как можно выше, почему - надеюсь понятно.
Последний раз редактировалось R2SL; 30.10.2008 в 14:15.
Игорь (R0SR)
30.10.2008, 14:09 #5High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Спасибо за ответы, Почему шлейф и почему внизу
Хотелось как проще, имеется доступ для настройки, и потом я думал
что этот шлейф стреляя вверх обеспечит мне более уверенные связи
в ближней зоне (в тестах например), трап на высоте 24 м как его
расчитать не знаю. Была мысль поставить на верху геркон 10а и им подключать
недостающий кусок провода, опять таки как он себя там чувствовать будет
на 3.5 там большое напряжение, да и на 1.9 тоже. А хотелось бы
полноразмерную антенну, вот и обратился может у кого нибудь есть
варианты.
Игорь, посмотри в МАНЕ (не умею ей пользоваться) если я шлейф выполню
ввиде рамки например растянув ее шнурами, что изменится?
Хотелось бы за один раз мачту поставить, все же великовата *удочка* чтобы ей
махать
А с противовесами я прикинул у меня *полевика* только на 6 штук и набирается
Это не есть проблемма, довесим медью, GP без противовесов палка.73! Николай (RA0SP)
30.10.2008, 14:59 #6Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Можно попробовать что нибудь посчитать, тем более что до лета еще далеко, но надо бы знать где нужно вписывать антенну. Т.е. надо план места где думаем ставить.
Игорь (R0SR)
30.10.2008, 15:42 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Выигрыш при удлинении емкостной шапкой по сравнению с удлинением индуктивнстью составляет около 0,5 балла. Так что с индуктивностью не все так плохо.
30.10.2008, 20:04 #8Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
трап из коаксиала на верх, и сверху емкостные нагрузки или просто луч в сторону, как больеш нравится.
Я бы вообще удлиннил настолько, чтобы внизу ничего не надо было переключать и один конденстаор работал и на 160 и на 80.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
31.10.2008, 07:43 #9High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
31.10.2008, 15:49 #10Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Еще уточняющий вопрос, чем предпологается растягивать вертикал? Какая емкость переменная есть в наличии?
Игорь (R0SR)
31.10.2008, 18:05 #11High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
01.11.2008, 16:45 #12Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
За выходные нарисую, вариант без сложных настроек. Сообщи мыло, куда выслать, в профиле не вижу адреса.
Игорь (R0SR)
05.11.2008, 01:14 #13Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Прошу прощения что давно не заходил, я бы вот так примерно сделал.
Емкостная нагрузка может любая быть, в том числе и в виде одного провода ()инвертид L). Смотрите какую вам удобнее.
Прошу прощенья не тот файлик немного выкладывал, теперь все ОкПоследний раз редактировалось RN9RQ; 05.11.2008 в 01:19.
05.11.2008, 01:21 #14Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Да если есть возможность не поднимайте антенну ан 3 метра, или поднимайте хотя бы на 5... иначе на 160 проиграете ощутимо
Добавлено через 4 минуты
И это, не слушайте про 2 или 4 противовеса, на таких высотах их чем больше тем лучше, кстати если антенну не поднимать то все противовесы можно закопать и сделать длинны такой какой получаются, лишним головняком меньшеПоследний раз редактировалось RN9RQ; 05.11.2008 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
06.11.2008, 06:18 #15Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
отправил файл на эл. почту найденую на qrz.ru.
ra0sp2(гаф )ramb....
73! de RZ0SRИгорь (R0SR)
