Показано с 1 по 15 из 15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    'Боязнь острых углов'
    Запуганный многочисленными слухами, что не любит ММаманя острых углов, решил проверить "на вшивость" самую "колючую" из предложенных на СКР в статье "Дети и внуки пирамиды" антенну - "карточный домик". Вот что вышло:... С моей точки зрения, результат вполне корректный, в обеих случаях внешние воздействия повлияют явно больше, разница в периметрах (4м) для восьмидесятки в пределах разумного. Мой вывод: глюк не обнаружен. А Вы как считаете?
Название:	без углов 80м.jpg
ID:	26128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	a kарточный домик 80 м h=9.5m(120).jpg
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Эх, тихо сам с собою... Нашел глюк! Модель без углов успешно " плющится" до сопротивления 28 Ом, а "колючая" на этом славном пути "дает дрозда". Привожу модель " Карточного домика " , "стоящую на краю". Если "сплющить" ее всего на 0.1 % по оси Z, модель "рассыпается"! P.S. Кстати, вертикальный габарит антенны на картинке - всего 7м на восьмидесятке, а горизонтальный-16,5 м!
Название:	без углов 80м-28 ом.jpg
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЧЕРТОВЩИНА...
    А вообще она плющится "линейно" до высоты полотна 3м, сопротивление падает до 8 Ом. Тут даже у меня, свято верующего в ММаманю, возникает сомнение, неужели так бывает: антенна растянута по горизонту, а поляризация вертикальная...
    Вложения Вложения
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Низко висящий над проводящей землёй горизонтальный диполь также имеет горизонтальную поляризацию. Никакой чертовщины в этом нет. Просто так называемому току смещения энергетически выгодно "течь" не вдоль антенны, а вертикально вниз - по земле - вертикально вверх в антенну. Поэтому поляризация получается вертикальной, а лепесток ДН вытягивается по оси диполя.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Посмотрите на антенну DDRR, кажется.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Прошу прощения. Думал одно, а написал другое. Исправить уже нельзя, поэтому исправляю здесь
    Низко висящий над проводящей землёй горизонтальный диполь также имеет вертикальную поляризацию.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    UR4III
    Вертикальную то вертикальную.
    Но вон причины этой вертикальной поляризации совсем другие.
    В качестве контр довода - чем земля хуже тем должно быть лучше.
    На самом же деле над плохой землей вертикальная составляющая поляризации диполя больше, чем над хорошей.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Роман! Можно подробнее про причины?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Их в архиве ММамани десяток по адресу ANT \ SHORT \ COMPLEX. И у Ротхаммеля ... Поэтому лично мне с ними все ясно, стало быть, не интересно. Вышеуказанные антенны мне интересны тем, что ток в горизонтальных проводах течет встречно, как в противовесах GP. Стало быть, излучает "крест", причем вертикально поляризованную волну, что позволяет надеяться на малое взаимодействие с землей. Следствие - " удобное " сопротивление (в отличие от Дельты), чисто вертикальная поляризация, хорошая диаграмма при малых высотах подвеса, компактность. Минус - однодиапазонность, хотя ( ИМХО ) работать на частотах выше 7 мГц на Дельту нецелесообразно - проще поставить вертикал или Ягу.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для подьема темы: освежил файл, понравилось название.
Название:	UNION JACK 160.jpg
    Вложения Вложения
  12. #12
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Ерунда эта прога.Посмотрите обычный диполь вертикально расположенный,например на 144 мГц.Без земли коэффициента усиления нет,с землёй 4 дБ (около 10 м от земли точно не помню).Такого просто быть не может.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RV9WHU Посмотреть сообщение
    Ерунда эта прога.
    ОФФ/ Фигня ваш Моцарт - мне сосед насвистел - полная фигня...
  14. #14
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Может быть и есть. Над подстилающей поверхностью усиление больше в результате суммирования прямой и отражённой волны. В пустом пространстве отражённая волна не образуется и остаётся только прямо излученная.
  15. #15
    QRPP
    06.03.2011
    Усть-Каменогорск
    79
    6
    Пирамида
    Всем здравия желаю!
    Меня интересует-так классическая пирамида к примеру с высотой подвеса 13 м. для 80 метров будет работать на несколько тысяч(хотя бы) 2000км?
