Показано с 1 по 3 из 3
    27.02.2007
    145
    7
    Вопрос Пересчитать антенну на 430 (колинеар с J согласованием)
    Кто может пересчитать антенну на 430. Нужно также добавить еще 4 колена для большего усиления..
    Пробовал делить размер на 3, но КСВ не попадает
    J4_1_5.maa
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    В программе есть "масштабировать". Только в вашем случае надо масштабировать вместе с радиусом провода.
    "еще 4 колена" ..... вы сначала с этими 4мя коленами помучайтесь.
    Сделайте что нибудь простое типа J-антенны для контроля и сравнения усиления
    вдоль горизонта в обычных связях, чтобы неудачу не принимать за успех.
    Поймаете усиление вдоль горизонта, тогда и о КСВ можно будет вспомнить,
    не ранее. Согласовать, и снова ловить усиление вдоль горизонта. И так далее ...
    Получится, тогда мечты можно стремить ввысь далее.
    Но строго вертикально, иначе труды "коту под хвост"
    p.s. тут не знаешь, каким боком отвернуться от помех на 430 МГц
    направленной антенной, а этот пылесос их на 59 ++ точно обеспечит.
    27.02.2007
    145
    7
    Масштабирование помогло.J4_1_5_430.maa
    КСВ вывел, диаграмма тоже вроде неплохая.
    Пробовал дорисовать еще 4 элемента. Но они только убавили усиление. Так что пока что остаюсь на 4 элементах.
  1. Коллинеар 3 по 5/8
    от UR3CRK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 06:14
  2. Колинеар FM 88-108
    от RA4UJS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 11:38
  3. Проблема с согласованием
    от RV6AQE в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 05:19
  4. Как пересчитать S-пареметры транзистора в Y-параметры
    от EvgenF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 16:38
  5. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
