Кто это чудо трогал!
хотелось бы все же эскиз с размерами, диаметрами и пр. нюансами - как же оно устроено и что куда подключено...
Алексей, ну это круто :) :) :)
Пиво придётся "подавать" до возраста Христа ...
Лежит у меня коробка за кроватью, собираюсь распаковать и ставить.
Все размеры коробки "в соответствии с кроватью", примерно
2000 х 300 х 100 мм , три части - вот оно и выходит 6-7 м .
Если собираетесь покупать, то в Штатах она стоит 300 баксов,
плюс пересылка, плюс растаможка.
В Юникоме вроде 510 баксов.
Поэтому, IMHO, есть смысл взять у UY7MM за 300 баксов 9-ти диапазонную UT1MA .
Недавно было объявление на СКР.
:beer:
Да в том то и дело что покупать желания нету совсем...
Вот пристроить половину мастерской всякого железа, на хорошее дело истратив трубы, кабель и пр. - вот дело было бы...
Только захотят ли купившие за $$$ энто чудо делиться подробностями - вот вопрос :-)
Как мне думается в вопросах повторения промышленных изделий МНОГО информации лишней не бывает :-)
Пока не на крыше - хоть пофоткать её всю - поподробней в разных ракурсах...
Так размеры в мануале вроде практически все есть, длины всех элементов по крайней мере. Точная длина коаксиала отсутствует, того который внутрь закладывается.Цитата:
Первоначальное сообщение от rv3mi
IMHO, самому городить это чудо из трубочек - занимательный геморрой. Полно других занятных конструкций которые при практически тех же самых характеристиках еще и нормально описаны. А этот весь риверс инженеринг ни к чему хорошему не приведет IMHO.
Если нужны какие-либо конкретные диаметры из тех которые отсутствуют в мануале, задавайте вопросы, в данный момент антена в разобранном виде лежит на балконе но будет это недолго ;-)
UT 1 MA не хочется повторять из-за обилия "сопливых" мест (катушечки согласующие и пр.) - не внушает как-то...
У GAP Titan , на мой взгляд, все подубовей :-)
Прежде всего интересуют диаметры основных труб и тех, что сбоку висят. Так же длина изоляционных палок (:-)) - на каком расстоянии от основной трубы крепятся диапазонные элементы?
И куда какой из сбоку-висящих подключать?
И чем они подключены(простой провод?).
Фотки бы... в полусобранном виде.
А вообще если оригинал навевает мысли о невозможности повторить... может оно и правда не надо?
И как устроен "противовес" - тот что 11.93 метра?
В общем мнение обладателей -
реально изготовить самому это все или проще найти 300 $ ?
Ну я не знаю почем у вас титановые трубы.
Может есть смысл может нет. Антенна эта - ассиметричный диполь и противовесов там нет никаких по определению.
Что имеете ввиду под противовесом ? Кабель который сложен внутри - так это RG-8
или кусок тросика который внузу растянут по крестовине ?
так это не противовес. это кусок диполя, вернее 2 куска. один на 40м другой на 10.
фотки есть и много, выложу куда-нибудь сегодня. Урл брошу сюда.
Все что есть. надеюсь, достаточно.
http://fw.magistral.by/art/gap/
Палки которые сбоку висят, они же tuner rods, у всех одинаковый диаметр где-то 12.5 ммЦитата:
Диаметр мачты - 29 мм
Не забудьте, что мачта делится на две части изолятором.
Куда какой подключать - для этого нужно не полениться и почитать мануал.
Длина изоляционных палок сама по себе ничего не даст, важен другой размер - расстояние между стенкой боковой трубки(ближайней к мачте) и стенкой мачты. Этих размеров 3 в зависимости от расположения rod-а:
27мм
143 мм
184 мм
Подсказали вчера :
http://qsl.net/aa3rl/titandtl.html
Вот это дело!
спасибо господа мужики!
Размеры все есть. Обещал коллегам выслать, но пришлось еще раз уточнить, т.к. с рулеткой ходил "пионер" радиолюбительства. Даже исследовав Z-10 и GAP TITAN нашли "фишку" которую применил в своей конструкции Бриз и ввел тем самым резонанс на диапазоны 50 МГц и 144 МГц. Сущий пустяк. Много писать времени нет, т.к. готовлю аппаратуру и антенну RR-33 от R-QUAD к экспедиции. По возвращении сделаю глубокое погружение в И-нет и поясню подробности.
Хотелось бы заранее людей которые будут повторять эту штуку что точность копирования и использование размеров оригинала являются решающим фактором успеха. Антенна выполнена таким образом чтобы покупатель выполнял минимум настроек в процессе установки. Это значит, что если что-то пошло не так, то помучиться придется очень серьезно. Конечно хорошо что радиалы не нужны, но тем не менее у данной антенны серьезный недостатоки - она критична к близкорасположенным предметам из проводящих материалов и достаточно нетривиальна в настройке, если таковая необходима(читать - если не повезло).
Т.е. если она не заработала с первого раза, поплыли резонансные частоты - без шаманских плясок с бубном(mfj-259 или что-нибудь в этом роде) вокруг антенны не обойтись. Легче всего строится 80м - конденсатором, 40 и 10 м. Хуже 20м и WARCи. 10м - это вообще отдельная песня.
В общем, если бы я делал вертикальную антенну из подручных материалов - это был бы многодиапазонный GP или вроде того но не в коем случае не аналог титана или челленджера. IMHO, есть гораздо более достойные применения конструкции.
С другой стороны антенна определенно технологична в изготовлении, но как я уже сказал - довольно геморна в повторении в первый раз, но для производства очень даже технологична. Как вариант для тех кто хотел бы занятся производством недорогих антенн - очень даже ничего. Если ее делать из аллюминиевых труб то себестоимость гораздо дешевле чем UT1MA и если бы кто-нибудь начал продавать их например баксов по 150-200 и лучше по качеству чем посление Z-10, это был бы бестселлер по-моему. Единственное, ПВХ-шные запчасти заменить бы стеклопластиком для прочности.
А что за АтриС такой ? A3S ? Может и лучше только он дороже ;-) Плюс к нему мачта и поворотка нужна. В итоге дороже получается. То что чудес от этой антены ждать не приходится ,это факт, но говорить что это полный ацтой может только тот кто ее не пробовал в деле. Нормальная антена, правда покупать ее за 500 это не самая лучшая идея, да и за 300 тоже. Цена ей 200 баксов ну может 250 макс, и этих денег она стоит.Цитата:
Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
Парни! Бросьте вы этот ГУП Титан покупать.
Имхо полное дерьмо за бешеные бобосы.
Уж лучше АтриС взять.
Я уже писал про нее. Поверено на практике. Есть 2 экземпляра.
Попробовал уговорить приятеля чтобы он ее ЕЙКЕ втюхал за 200 баков, дак тот, чудак, не захотел. Типа подарок, неудобно. Валяется этот подарок на балконе уже третий год.
Помех от него на эфирное ТВ, к стати, поболе, чем от обычного штыря...
ГУП Титан полное дерьмо. уж лучше дельта на все бэнды!
Все-то вам неймется деньги на ветер запулить!
Что же касается дельты, то очень сильно зависит от местных условий. Если сравниваем с горизонтально подвешенной дельтой, то титан ее делает на раз потому как дельта светит под большим углом к горизонту чем титан. Так что не надо ля-ля.
Первоначальное сообщение от isartw
А что за АтриС такой ? A3S ? Может и лучше только он дороже ;-) Что же касается дельты, то очень сильно зависит от местных условий. Если сравниваем с горизонтально подвешенной дельтой, то титан ее делает на раз потому как дельта светит под большим углом к горизонту чем титан. Так что не надо ля-ля.
В прайсах А3С как раз дешевле :). По крайней мере была, когда я последний раз в них заглядывал.
Нужно сравнивать A3S+мачта+поворотка и GAP плюс кусок трубыЦитата:
А на счет делает дельту, то это не факт. Если действительно есть моделька этой чепухи, то можно посравнивать на разных диапазонах под ходовыми углами.
Можно получить интересные вещи.
Только сравнение требуется проводить в НЕК2, поскольку там правильнее считается усиление, потери в ближней зоне учитываются в отличие от ММАНА.....
По любому GAP получается дешевле ;-))
Но опять же это не значит что за его нужно платить несколько сотен американских баксов. Я владельцем этой штуковины стал исключительно по случаю т.к. предыдущий владелец избавился от нее, сбыв по сходной цене так и не сумев настроить толком.
Что касается дельты против титана то опять же зависит от условий подвеса дельты. Если в чистом поле - то тут возможны варианты и скорее всего дельта лучше особенно на 80-ке, а если в спальном районе где кругом многоэтажки то с@@ет дельта в полный рост не сгибаясь.
