12.05.2004, 18:32 #1Very High Power
- 21.11.2002
- 2,455
- 357
- 282
GAP TITAN DX mmana model
All, нет ли у кого модели титана для mmana ? Хочу попробовать умом понять как эта штуковина работает.
16.05.2004, 08:37 #2Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
US Patent & Trademark Office
United States Patent:5,592,183
15 страниц текста и 11 рисунков
73, Владимир
17.05.2004, 16:45 #3Very High Power
- 21.11.2002
- 2,455
- 357
- 282
Спасибо !
То что нужно
03.06.2004, 08:26 #4Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 294
- 413
А в каком виде, в бумаге или в электронке.
Если в электронке, можно тоже на мыло rk9dk@mail.ru
Зарание благодарю
03.06.2004, 11:04 #5Very High Power
- 21.11.2002
- 2,455
- 357
- 282
Заходите на google.comПервоначальное сообщение от rk9dk
Зарание благодарю
в строку для поиска - US Patent & Trademark Office
United States Patent 5,592,183
и смотрите патент. Инфы там более чем достаточно чтобы понять как эта антенна работает. Мне модель была нужна именно для этого, но обошелся без нее, патент оказался гораздо информативнее.
03.06.2004, 21:33 #6Low Power
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Спасибо за подсказку - только не удалось найти рисунки ?!
04.06.2004, 12:44 #7Very High Power
- 21.11.2002
- 2,455
- 357
- 282
Их в мануале нужно искать. Честно говоря не совсем понимаю, зачем они нужны. Только если передирать антенну, повторять самому, в смысле.
Тогда может помочь так же этот рисунок
http://www.wa0sxv.us/gaptitan.pdf
Вместе с инфой из мануала - инфы для передирания IMHO достаточно.
04.06.2004, 13:34 #8Low Power
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Спасибо, просто читать патент с его "вылизанными" выражениями проще, когда перед глазами описываемый рисунок, IMHO ?!
Вопросы : Рекомендуемая высота установки антенны над
бетонной крышей и над Землёй ?
Нужны ли (!?) растяжки самой антенны и как их выполнить?
Живу словно в аэродинамической трубе, всю весну и сейчас
постоянно дует шквальный ветер, как терпят мои "верёвки"
между домами ...
04.06.2004, 15:28 #9Very High Power
- 21.11.2002
- 2,455
- 357
- 282
Рисунок есть в мануале, так что с этим проблем нет. Кроме того достаточно пару раз разобрать-собрать антенну и забыть ее после этого будет очень трудноПервоначальное сообщение от UA4LDF
между домами ...
Рекомендуемая высота именно над бетонной крышей мне не известна, но эту антенну не рекомендуют поднимать над землей очень высоко, плывут настройки. Для бетонной крыши - IMHO 1-5 метров. У меня антенна проверялась на крыше лифтовой будки на высоте от крыши примерно 2.2 м. Все в пределах нормы за исключением 40 и 10 м которые по-любому нужно настраивать почти всегда.
Растяжки нужны. Рекомендуемый вариант - один ярус растяжек с креплением в районе пластикового изолятора. Обязательно 4 растяжки а не 3. Видел фотки на которых титан с 3-мя растяжками изгибало при сильном ветре. Материал растяжек - синтетика, из за стального тросика у меня плыли настройки, пришлось отказаться.
Вообще антенна чувствительна к всяким проводящим предметам расположенным невдалеке.
04.06.2004, 18:41 #10Low Power
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Много-много раз спасибо, ОМ !
Вы мне "спасли" телескоп от Р-140 для других антенн, я сомневался ставить Титан на небольшую высоту (аналогичную
UT1MA, рекомендуют ставить выше 7 метров) ...
Я сейчас вплотную приступил к "переустановке-доустановке"
антенн, т.к. ветра в QTH (район города возле реки) не дают
покоя, особенно когда муки их видишь.
Поэтому каждая мачта на учёте - всё денег стоит.
Последний раз редактировалось UA4LDF; 04.06.2004 в 18:45.
Валерий
07.06.2004, 02:25 #11Эту антенну я использую с конца 2001 г. Определенный опыт уже есть. Антенна превосходно работает как на высоте 1,5 м над землей, так и на крыше многоэтажного дома. В моем случае она установлена на надстройке лифтовой шахты на крыше 9-ти этажного дома плюс тех. этаж. От крыши шахты до крепления "пятки" опора 2 м. В каждом случае антенну надо подстраивать, даже тогда когда оускаешь конструкцию для профилактических работ предварительно настроенную на все диапазоны. Справедливо и то, что она чувствительна к близко расположенным предметам и не только металлическим. Для проведения дальних связей антенна работает хорошо, за исключением 80 м. Как приемную - эту антенну рассматривать серьезно не надо. А вот при наличии направленных антенн в качестве обзорной вполне сгодится. Что касается моделирования при помощи компьютерных моделировщиков - затея пустая, в антенне применены линии, на которые моделировщик не реагирует. Если повторять данную конструкцию, то только по заранее снятым размерам. Учитывая конструкцию коаксиальных линий, расположенных внутри несущей конструкции, повторять необходимо максимально приближаясь к размерам оригинала. Антенна питается одним кабелем и получается комплексная резонансная система. При помощи MFJ хорошо видно большое количество резонансов, в том числе и на р/л диапазонах, на которых антенна может не плохо излучать.Первоначальное сообщение от isartw
...Рекомендуемая высота именно над бетонной крышей мне не известна, но эту антенну не рекомендуют поднимать над землей очень высоко, плывут настройки. Для бетонной крыши - IMHO 1-5 метров. У меня антенна проверялась на крыше лифтовой будки на высоте от крыши примерно 2.2 м. Все в пределах нормы за исключением 40 и 10 м которые по-любому нужно настраивать почти всегда.
...Вообще антенна чувствительна к всяким проводящим предметам расположенным невдалеке.
07.06.2004, 11:14 #12Very High Power
- 21.11.2002
- 2,455
- 357
- 282
Не за что ;-)Первоначальное сообщение от UA4LDF
Еще маленькое дополнение. Сверху на антенне крепится заглушка которая закрывает отверстие трубы не очень герметично. Практика показывает что вода все-таки просачивается и попадает на конденсатор от 80-ки. Поэтому многие рекомендуют одевать на верхний конец трубы воздушный шарик или что-нибудь похожее(если китайский то 2) :-)) для герметизации.
28.06.2004, 11:58 #13Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Уважаемые!Первоначальное сообщение от Vlad kg6ero
73, Владимир
никак не могу скачать эти 15 страниц, а тем более 11 рисунков :-(
ПОЖАЛУЙСТА - кто смог, скиньте на E-mail:
rv3mi@mail.ru
пиво с меня - как в гости приедете73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
28.06.2004, 13:31 #14Low Power
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Для всех, у кого не получилось ( но рисунков там и нет ), и , чтобы RV3MI не разорился
Как сейчас говорят, "пиво без водки - деньги на ветер !" ???
Ищите, если хотите попробовать, вначале "контору", т.е. этот самый офис http://www.uspto.gov , а там (слева) патенты.
Набирайте, как написано - без пробелов.
Посмотрите ещё http://www.qrz.ru
Схемы и описания -> Антенны КВ -> GAP TITAN от 16.02.2001г.
Мало не покажется !!!
Валерий
28.06.2004, 14:44 #15Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Валерий, спасибо!
эту статью я уже скачал - она на многих сайтах выложена.
Патент нашел.
P.S. Как хотите - пиво самому пить пришлось :-)Последний раз редактировалось rv3mi; 28.06.2004 в 14:46.
