12.01.2017, 18:04 #46
Нет нет, между ними 70 см, а от усилителя до балуна 27 метров. Кстати, а нет ли у вас схемы опробированного балуна 1:1, который вытянет 150 - 300 ватт?
R2DOT
12.01.2017, 18:13 #47Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Ну а при чем тут рассогласование входного сопротивления усилителя и выхода трансивера? Вы сперва хоть это согласуйте а потом с балуном возитесь, и вообще вся тема не об этом.
Олег RU2FB
13.01.2017, 15:23 #48
Вчера вечером уменьшил мощность усилка, понизил немного мощность радиостанции. КСВ вернулся в норму, измерения показали порядка 60 - и ватт. Я просто не понимаю, как может станция 50 ом и усилок 50 ом не согласовываться. Видимо таки балун не вывез.
R2DOT
14.01.2017, 07:45 #49Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Какой к черту балун? Где он стоит? В сетке лампы или на антенне?
ВЫ ВООБЩЕ О ЧЁМ?Олег RU2FB
14.01.2017, 20:42 #50
Балун стоит на антенне. К сожалению, вы были правы - тут дело в несогласованности станции и усилителя. Усилитель тоже китайский: HYS TC-300, был куплен по случаю, теперь экспериментирую. Сегодня вообще убрал балун - ситуация не изменилась, КСВ уходит в потолок. Уже даже не знаю, что предпринять.
Последний раз редактировалось Ivan Zimin; 14.01.2017 в 20:49.
R2DOT
14.01.2017, 21:02 #51Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Этот усилитель не имеет ФНЧ на выходе.Без ФНЧ его эксплуатировать нельзя. Сделайте диапазонные ФНЧ или поставьте АТУ и будет Вам счастье. Схема АТУ и хорошее описание его работы здесь. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...417046571&mc=0
Последний раз редактировалось RK3DL; 14.01.2017 в 21:08.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
14.01.2017, 21:31 #52Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
ПРИ ЧЕМ ТУТ ВЫХОД???
Вы вообще о чем? Да пофиг выход! Начхать на антенны! Усилитель по входу должен иметь 50 ом реактивного сопротивления по диапазонам, или быть нагружен на балласт 50-ти омный в сетку, по крайней мере!Олег RU2FB
14.01.2017, 21:33 #53
Спасибо, а то сижу втыкаю глазами в китайскую схему и не могу понять, почему он задирает сопротивление, нормального описания тоже нигде нет.
R2DOT
14.01.2017, 21:33 #54Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
и вообще - идите с этими вопросами в ветку "Усилителестроение".
Я эту тему завел исключительно по обсуждению масявки X108G, а не ваших дурацких усилителей.Олег RU2FB
17.01.2017, 19:02 #55QRPP
- 17.01.2017
А вы используете какой-нибудь тюнер в связке с 108, или в нем есть встроенный банк, как в sw2016?
17.01.2017, 19:14 #56Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Я не знаю что такое "встроенный банк в SW 2016". В X108G антенного тюнера нет.
Олег RU2FB
19.01.2017, 17:15 #57
Возможно я пропустил...
Олег, Вы не измеряли потребляемый на прием ток этого аппаратика?Ярослав, R2AAO, 73!
19.01.2017, 17:25 #58Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
650ma при большой громкости и 570ma при малой
Олег RU2FB
19.01.2017, 17:31 #59Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
19.01.2017, 18:02 #60
47Спасибо
