19.01.2017, 19:05 #61
19.01.2017, 19:08 #62
19.01.2017, 19:25 #63
19.01.2017, 19:43 #64Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 964
Посмотрел сейчас схему. По схеме U17 - STM32F103VET6. Мне это ни о чём не говорит.
Интересно, какой процессор стоит в ICOM 7000?
PS Дисплей небольшой, но цветной и очень яркий. Я думаю, еслиб можно было оптимизировать, то китайцы бы это сделали.Олег RU2FB
19.01.2017, 20:01 #65Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
19.01.2017, 20:27 #66
процессор неплохой для этих целей. ДСП-то все равно нету. а в 7000 очень много всего стоит. и архитектура совсем другая - сравнивать не получится.
оптимизировать всегда есть что. просто когда наклепали over 9000 плат, то никто ничего переделывать не будет. как пример могу привести https://github.com/df8oe/mchf-github...-Modifications - 5-я версия плат и хрен знает сколько модификаций сверху. а могли бы остановиться на самой первой версии плат. и даже есукенвудайком делают точно так же.
27.01.2017, 16:52 #67QRP
- 02.01.2017
- Томск
- 31
- 9
Чтобы разблокировать все частоты на передачу необходимо разобрать и удалить резистор R76. Подробности (Modification that opens up the TX outside of the ham bands. )
27.01.2017, 17:30 #68Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 964
Там много чего интересного на этом форуме по ссылке - например как MM6FXZ менял прошивку:
I turn the rig off - disconnect the USB from the computer and turn the rig on and the screen is white - no boot beep.The small green light at the mic port is lit.
That is all it does - the radio is now dead.
Am i missing something - or doing something stupid?
Any help would be really appreciated.
Thanks in advance.
wgoodf /MM6FXZ
Я бы не стал доверяться информации из подобных источников, не зная на 100% версию своей платы и вообще ничего не зная. Хотя хозяин барин. Бабки есть - катайся пьяный. Пару трансиверов угробишь, на пятом получится.Олег RU2FB
08.02.2017, 22:52 #69QRP
- 02.01.2017
- Томск
- 31
- 9
Кто пузырьков боится, тот не пьет шампанского! Что ж ссылаться на кривые руки ...
Обновлено до версии 1.00.4 от 24.12.2016. Что изменено/добавилось в новой версии
1. Добавлена простая функция сканирования КСВ антенны [SWR]. Нажмите эту кнопку и около 1,5 Вт мощности передачика, в заданной полосе пропускания в виде непрерывного излучения для сканирования стоячей волны антенны . Когда сканирование завершено, оно отображается в виде графического интерфейса. Ширина полосы сканирования может задаваться от 1,2 до 6 MHz.
2. Ручной микрофон - кнопки UP и DOWN теперь работают в режиме VFO для настройки частоты, в режиме MEMO для переключения каналов. Запрограммировав кнопки F1 и F2 на TS+ и TS- стало удобно управлять частотой с микрофона, что и требовалось изначально
, на блоке для кнопок UP и DOWN осталось по старому - в основном изменяют выходную мощность.
3. PO дисплей для пиковой индикации мощности.
4. Центральная частота SSB фильтра смещена вниз на 300Гц, SSB частота среза с 700-2400Hz изменена до 400-2100Hz
5. Напряжение управления VFO, по сравнению с предыдущей прошивкой, совместимой с YAESU переделано до XG стандарта (XieGu???)
PS. Анализатора частоты диапазонов RX пока не обнаружено
, наверно это функция CS108G
PSS. Подходит только для версий OUTDOOR с серийными номерами 01ХХХХ
TNX SWL3409PLПоследний раз редактировалось sergly; 09.02.2017 в 17:59.
14.02.2017, 15:20 #70Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Цитата из отзывов на сайте продажи.Станция работает отлично. Конечно, это не yaesu или kenwood, но для начинающего радиолюбителя подойдёт.
По большему счету мне все равно, а на ветку попал из-за очень активного "хаяния" Т.С. трансивера FT897.UT4UGN
14.02.2017, 15:42 #71Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 964
Все что мог сказать, сказал и здесь и там. FT-897, по цене в 50 тыщ, без дополнительных фильтров CW и SSB каждый из которых стоит по 8-10 тыщ рублей, как приемник просто дрова по сравнению с моим X108G с его тремя фильтрами по цене 30 тысяч.
И это - 897 через 4 года начал разваливаться, через 7 окончательно развалился. Посмотрим на китайца. Он по крайней мере дешевле.Олег RU2FB
09.03.2017, 07:17 #72QRP
- 02.01.2017
- Томск
- 31
- 9
Сертификат испытаний FCC
Сертификат испытаний FCC Xiegu X108G
09.03.2017, 12:14 #73Big Gun
- 24.09.2011
- 14,704
- 5079
- 5900
С "рождением" сертификата выстроится очередь покупателей
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
09.03.2017, 12:17 #74
09.03.2017, 12:18 #75
47Спасибо
