Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 213
Тема: XieGu X108G
  1. #61
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    отсюда, подробнее.
    прошу в ветку "Усилителестроение". Эта для X108G. Достали.
  2. #62
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Цитата Сообщение от R2AAO Посмотреть сообщение
    Однако не мало... Соизмеримо с Yaesu-857...
    Так он ничем не отличается от любых других приемников. Процессор, дисплей, УНЧ и прочее.
  3. #63
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    а какой процессор?
    дисплей вроде небольшой.
    можно оптимизировать до 350мА
  4. #64
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Посмотрел сейчас схему. По схеме U17 - STM32F103VET6. Мне это ни о чём не говорит. Интересно, какой процессор стоит в ICOM 7000?
    PS Дисплей небольшой, но цветной и очень яркий. Я думаю, еслиб можно было оптимизировать, то китайцы бы это сделали.
  5. #65
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Достали.
    Извиняюсь, но Вы сами провоцируете. Всё, молчу.
    Вообще, мне Ваше повествование об этом аппарате понравилось. Жаль, что в TX диапазон ограничен до 28,8 МГц, но это не к Вам.
    Удачи.
  6. #66
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    процессор неплохой для этих целей. ДСП-то все равно нету. а в 7000 очень много всего стоит. и архитектура совсем другая - сравнивать не получится.
    оптимизировать всегда есть что. просто когда наклепали over 9000 плат, то никто ничего переделывать не будет. как пример могу привести https://github.com/df8oe/mchf-github...-Modifications - 5-я версия плат и хрен знает сколько модификаций сверху. а могли бы остановиться на самой первой версии плат. и даже есукенвудайком делают точно так же.
  7. #67
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    Чтобы разблокировать все частоты на передачу необходимо разобрать и удалить резистор R76. Подробности (Modification that opens up the TX outside of the ham bands. )
  8. #68
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Там много чего интересного на этом форуме по ссылке - например как MM6FXZ менял прошивку:
    I turn the rig off - disconnect the USB from the computer and turn the rig on and the screen is white - no boot beep.The small green light at the mic port is lit.
    That is all it does - the radio is now dead.
    Am i missing something - or doing something stupid?
    Any help would be really appreciated.
    Thanks in advance.
    wgoodf /MM6FXZ
    Я бы не стал доверяться информации из подобных источников, не зная на 100% версию своей платы и вообще ничего не зная. Хотя хозяин барин. Бабки есть - катайся пьяный. Пару трансиверов угробишь, на пятом получится.
  9. #69
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    Кто пузырьков боится, тот не пьет шампанского! Что ж ссылаться на кривые руки ...
    Обновлено до версии 1.00.4 от 24.12.2016. Что изменено/добавилось в новой версии
    1. Добавлена простая функция сканирования КСВ антенны [SWR]. Нажмите эту кнопку и около 1,5 Вт мощности передачика, в заданной полосе пропускания в виде непрерывного излучения для сканирования стоячей волны антенны . Когда сканирование завершено, оно отображается в виде графического интерфейса. Ширина полосы сканирования может задаваться от 1,2 до 6 MHz.
    2. Ручной микрофон - кнопки UP и DOWN теперь работают в режиме VFO для настройки частоты, в режиме MEMO для переключения каналов. Запрограммировав кнопки F1 и F2 на TS+ и TS- стало удобно управлять частотой с микрофона, что и требовалось изначально , на блоке для кнопок UP и DOWN осталось по старому - в основном изменяют выходную мощность.
    3. PO дисплей для пиковой индикации мощности.
    4. Центральная частота SSB фильтра смещена вниз на 300Гц, SSB частота среза с 700-2400Hz изменена до 400-2100Hz
    5. Напряжение управления VFO, по сравнению с предыдущей прошивкой, совместимой с YAESU переделано до XG стандарта (XieGu???)
    PS. Анализатора частоты диапазонов RX пока не обнаружено , наверно это функция CS108G
    PSS. Подходит только для версий OUTDOOR с серийными номерами 01ХХХХ
    TNX SWL3409PL
  10. #70
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Станция работает отлично. Конечно, это не yaesu или kenwood, но для начинающего радиолюбителя подойдёт.
    Цитата из отзывов на сайте продажи.
    По большему счету мне все равно, а на ветку попал из-за очень активного "хаяния" Т.С. трансивера FT897.
  11. #71
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Все что мог сказать, сказал и здесь и там. FT-897, по цене в 50 тыщ, без дополнительных фильтров CW и SSB каждый из которых стоит по 8-10 тыщ рублей, как приемник просто дрова по сравнению с моим X108G с его тремя фильтрами по цене 30 тысяч.
    И это - 897 через 4 года начал разваливаться, через 7 окончательно развалился. Посмотрим на китайца. Он по крайней мере дешевле.
  12. #72
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    Сертификат испытаний FCC
    Сертификат испытаний FCC Xiegu X108G
  13. #73
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    С "рождением" сертификата выстроится очередь покупателей
  14. #74
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Не забудьте написать, что с ним будет через 4-7 лет.
    Так и возможностей в нём меньше.
  15. #75
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Остаётся только дождаться результатов лабораторных испытаний, для подтверждения Ваших заключений.
