Показано с 1 по 15 из 30
Like Tree1Спасибо
Тема: x108g не работает на прием
    QRP Аватар для genna
    14.10.2017
    75
    13
    Cool x108g не работает на прием
    Прошу подсказки. x108g перестал работать только на прием после эксперементов с усилителем мощности TC-300 ( тоже Китайский ). В инженерный режим не войти. На передачу работает на всех диапазонах. При работе на прием прослушивается внутренний шум приемного тракта, при включении кнопки ПРЕДУСИЛЕНИЕ шум увеличивается (антенна подключена ). Если это входные пин-диоды,то как до них добраться. 73 R1TAZ
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    А что именно "эксперементировали", что произошло - подробнее.
    А как добраться - посмотрите в сервис-мануале, возможно поможет:
    x108g service manual.pdf
    14.10.2017
    75
    13
    Спасибо за подсказку (жаль что сервис-мануал на английском ). А эксперемет заключался в том что я увеличил напряжение питания усилителя мощности (ТС-300) с 13 вольт до 21В. от второго источника питания.
    При 13 вольтах питания усилителя мощности он выдавал максимум 100 Ватт в антенне (на входе 10 Ватт, режим CW, КСВ на диапазоне 80м. через антенный тюнер был =1,4.
    При 21 вольте питания на вход я подал 1 Ватт включил ключ па передачу (CW) и обе стрелки на тюнере зашкалили - быстро выключил. Вернулся на 13 Вольт все работает па передачу по прежнему а на прием как будто нет антенны.
    Переключил антенну напрямую в трансивер - на прием не работает. На передачу работает (сосед слышит).
    Если плохо объяснил, жду вопросов.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    У меня есть такой усилок (под XIEGU X1M PRO), но чтоб подать на него 21 В!... Это нечто.
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Значит и смотрите цепи, относящиеся ко входу. А сервис-мануал на русском - ни разу не встречал. Так что...
    И да, разгонять РА, да еще и транзисторный, повышением напряжения... Плохая идея мягко говоря.
    14.10.2017
    75
    13
    После разборки трансивера обнаружил неисправный элемент,см.фото.
    Теперь не понятно Ёмкость это или Конденсатор.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	x108g дефект.JPG
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Диоды и не один сгорел.ВЧ попало и довольно высокое напряжение..Смотрите по схеме.
    Если одними диодами закончится- Вам повезло.Посмотрим по сервис-мануалу.
    Диоды,видимо для защиты от опасных напряжений и раз они разлетелись-менять надо,а вот что дальше сгорело-вопрос.
    Схема кривая.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Диоды,корпус SOD323.
    Схема кривая,не вижу обозначений элементов,может слЕпый становлюсь.
    По сервис-мануалу имеем диоды на малосигнальной плате...
    ...По логике,растресканный диод с обозначением 6.1 4B это MA2Z077 .Позиция 33 по таблице номиналов на странице 24. Ссылка на производителя(Panasonic)
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...KG00007BED.pdf
    ...По логике,взорвавшийся диод-он же,хотя,возможно, 1N4148WS-7-F .Позиция 32 по таблице номиналов на странице 24. Ссылка на производителя (Diodes Inc.)
    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30097.pdf
    Пока это всё что приходит в голову в полтретьего ночи.
    14.10.2017
    75
    13
    Может быть подскажите какой либо простенький советский диод (навесной элемент). Для пробы.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вам бы к специалисту обратиться.
    Есть люди-технику ремонтируют,они бы точнее подсказали.Хотя бы ближайшую замену.А так-можно родные по магазинам поискать.
    1N4148WS ,в частности,я видел в Чипе и Дипе.
    Но MA2Z077 в этом магазине нет,если только у китайцев искать на всяких алиэкспрессах...
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    А после этих диодов если антенну подоткнуть,на полосовиках-будет приём?Если не будет-то похоже проблема будет не только в замене диодов,там может что посерьёзнее.
    Я бы откинул треснутый(НЕ взорванный а именно ТРЕСНУТЫЙ диод,который левее)-и туда,ПОСЛЕ диода, подать или сигнал с генератора или антенну подключить.Появится ли приём ???Если появится-тогда думать о диодах.
  12. #12
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Похоже диоды стоят по RX/TX. Левый треснутый диод скорее всего в обрыве. Его для пробы заменить на любой, хотя-бы КД522. Если прием появится поставить диоды Шотки.
    Последний раз редактировалось RU4A; 20.01.2018 в 21:46.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  13. #13
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да.Можно.А правый взорванный-он на землю гасит высокие напряжения по ВЧ типа как раньше встречно-параллельно КД-503 ставили по входу трансивера.Этот взорванный пока просто выпаять.
    Попробуйте.
  14. #14
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Но MA2Z077
    Навесным можно поставить MA190.
    Левый при приеме открывается и пропускает сигнал на прием.
    При передаче левый закрывается и не пропускает сигнал на вход, правый открывается и и шунтирует вход приемника.
    По крайней мере я из печатки так понял.
    Кстати, можно прямо щуп от прибора ткнуть на левый диод и послушать эфир.
    Правый диод, хоть и взорваный выпаять. Мало-ли как труп себя поведет. Может под ним КЗ.
    Последний раз редактировалось RU4A; 20.01.2018 в 22:12.
  15. #15
    14.10.2017
    75
    13
    Спасибо за подсказку. Действительно, при касании щупом верхнего контакта левого диода появляется эфирный шум в динамике.
    На нижнем контакте +8 Вольт.Это в режиме приёма. Не совсем понятно какой это диод (Шотки?)и какой полярностью его впаивать.
    Правый диод тоже в обрыве и на обеих концах нет напряжения. Это так-же в режиме приёма.
    Осталось раздобыть нужные элементы.
  1. Что не работает на портале qrz.ru ?
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 3131
    Последнее сообщение: 08.04.2026, 19:56
  2. Не работает половина кнопок
    от UD1A в разделе FT-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 17:57
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 19:08
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 16:32
  5. MegaJet-3031M не работает дисплей
    от gerat в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 13:51
