23.11.2019, 14:19 #376Standart Power
- 21.08.2019
- Иркутск
- 78
- 114
- 92
- 36
Стал счастливым обладателем.
Доехало с али за 13 дней, в исправности.
Играюсь первый вечер. Пока на приём. Первые впечатления – ОК.
Экран, однако, маловат. Или гляделки старые слабоваты? HI.
Подскажите, pse, где дёрнуть софт для компа?
23.11.2019, 17:07 #377Standart Power
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 147
- 118
- 45
Поясните по включению VOX, есть ли индикация на экране ?
Нажимаю кнопку VOL 3 сек. к в мане написано,и ничего не происходит.
Прошивка заводская 1.6Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
23.11.2019, 18:23 #378Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
23.11.2019, 18:45 #379Standart Power
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 147
- 118
- 45
Спасибо, пробовал с F, но не получилось.
Получилось F - VOL 3 sec - VOL короткое нажатие,
сработало.Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
23.11.2019, 19:44 #380
https://yadi.sk/i/2dm0T1TxllnWDQ руководство пользователя на русском.
Последний раз редактировалось константин70; 23.11.2019 в 21:45.
23.11.2019, 20:04 #381Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
23.11.2019, 20:11 #382Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
Вышла прошивка 1.72.
Что нового:
1.CW timing is optimized,solved the issue of randomly losing DOT/DASH.
2.T/R switch timing is optimized,faster switching time(t<=53ms).
3.add ALC meter,display below the TX power string when TXing
it's mainly for digi mode tx,to get the good linearity,adjust driving level or Line IN volum to
make the ALC meter value within 30~90.
Max level of Line IN should not be more than 600mVp-p,or it will overload the input amplifier.
4.PO meter is optimized,more accuracy.
5.Rotate encoder driver is optimized,less losing of steps.
6.ACC LINE OUT is optimized,Main volume will not effect its output level anymore.
7.ACC Band Volt is optimized,solved the issue of wrong voltage of 12m band.
8.TS max digit change from 10k to 100k when pushing the main knob.
9.RIT function:Press and hold main knob to toggle
https://cloud.mail.ru/public/HnvK/vodTBg8CwПоследний раз редактировалось reeeeee89; 23.11.2019 в 20:26.
23.11.2019, 20:38 #383
что-то не понял про 5 пункт. объясните пожалуйста про что это-5. Драйвер кодирующего устройства оптимизирован, меньше потерь шагов. переводил гуглик.
23.11.2019, 20:43 #384
23.11.2019, 20:47 #385
рабочая. пробуйте эту.https://yadi.sk/i/2dm0T1TxllnWDQ
Последний раз редактировалось константин70; 23.11.2019 в 21:05.
23.11.2019, 21:00 #386
23.11.2019, 21:58 #387Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
23.11.2019, 22:02 #388
24.11.2019, 00:53 #389
24.11.2019, 11:32 #390
Залил новую прошиву.
Недостаток мощности на 160м вроде поправили 20вт показывает.
Чутье микрофона бешенное осталось.
Тюнер когда настраивается передает также 2вт.
1104Спасибо
