Страница 44 из 52 ПерваяПервая ... 34373839404142434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 771
Like Tree181Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #646
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    798
    449
    460
    Цитата Сообщение от R1TAW Посмотреть сообщение
    через резистор 3,3 к подключил ко входу реле
    Как я понял, через резистор 3,3 кОм подключаем к управляющему входу? Но тогда при передаче 0 В с трансивера тоже подается через этот же резистор. Я правильно понял? Этого хватает для срабатывания оптопары?
  2. #647
    QRPP
    28.04.2017
    4
    4
    Реле срабатывает когда на входе 0, переключается с помощье перемычки высокое-низкое, при 13В реле выключено, есть напруга - реле выключено, нет - включено.
  3. #648
    23.02.2010
    Ставрополь
    798
    449
    460
    Я знаю как работает этот модуль. Я спрашивал про этот резистор. Без него никак? Я так понял он нужен что бы 13 вольт с трансивера снизить до 5 в.
  4. #649
    QRPP
    28.04.2017
    4
    4
    В общем, да.
  5. #650
    QRPP
    11.05.2022
    Добрый день!
    Менял аккумулятор и случайно выдернул внешнее питание. После этого в информации в разделе Base отоброжаютя рандомные знаки. Также не горит зеленый индикатор при подключенном питании. Трансивер загружается, но приема нет. Прошивки пробовал все версии(стояла 1,15). Основная прошивка прошивается нормально, а при обновлении BaseBand - Firmware Upgrade: Failed. Помогите, пожалуйста!
  6. #651
    29.01.2020
    35
    4
    6
    Всем доброго дня!
    что то я не могу найти как включить VOX (прошивка последняя официальная)
  7. #652
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    В понедельник китайцы свежую прошивку выкатили.
    Никто не опробовал?
  8. #653
    QRP Аватар для RN1NEB
    24.03.2007
    Петрозаводск
    13
    3
    4
    Никто не опробовал?
    Опробовал. Вся разница, как я понял, в наличии wfserver. Его пока не пробовал.
  9. #654
    09.12.2006
    Отрадная
    21
    13
    3
    wfserver не работает
  10. #655
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Давеча посмотрел вот это кино https://youtu.be/9t26oXHClAI?si=QPOs4aqks7FmZfb3
    и просто был шокирован.
    Китаец в лёгкую уделал элькрафта. С категорическим преимуществом.
    Неужели 6100 настолько хорош?
    Просьба у кого есть кроме 6100 ещё какое нибудь радио, сравните его с китайцем на слабых телеграфных сигналах и выскажите свое мнение. Или видео снимите.
  11. #656
    03.02.2006
    20,637
    10151
    5455
    Данный тест у меня вызывает очень большое недоверие: в этом тесте сравнивается всего лишь чувствительность аппаратов, которая у всех современных трансиверов и так очень сильно завышена. И как Элькрафт по чутью так сильно проигрывает X6100 - мне совсем не понятно.
  12. #657
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,872
    4458
    3140
    Чудеса какие то! Правда тембр совсем не мой, если бы чуть пониже, то и на K3 читался бы получше. Но всё равно, что то слишком большая разница...
    Может это фокус и на разных аппаратах разные антенны?
  13. #658
    26.03.2007
    158
    274
    140
    Для меня ничего удивительного нет, эксперимент вызывает абсолютное доверие.
    Обратите внимание на окончание первой минуты видео/начало второй минуты: ослабление сигнала на Элике происходит при сужении полосы пропускания фильтра. При сужении полосы пропускания на 6100, ослабление сигнала не наблюдается.
    Этой же эффект, а точнее - дефект присутствует у К2(без доработок) и отчасти у TS-590. К этому недугу добавляется звон фильтров на узкой полосе 100-50 Гц.
    G90, 6100 и TX-500 этими болячками не страдают.
    6100 - интересно задуманное радио с шикарным дисплеем и неплохим приёмником. Довольно долго слушали и изучали 6100 вместе с Сергеем RV3DSA на на его загородной позиции. Выбешивает режуще-скрипящее звучание CW. Как только переключились в режим SSB, звучание телеграфных сигналов стало мелодичным, приятным и нежным: слушать - одно удовольствие!
    Китайским инженерам/программистам есть над чем работать
  14. #659
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Блин, интересный трансивер для выездов думаю его взять или маламут какой, все ж 5-10Вт против 40...
  15. #660
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Ежели готовы мириться с маленьким размером табло Маламута (а в особенности М2 мини) и эргономикой на любителя, можно наверное и Маламута взять. Я с пристрастием долго крутил М2 мини. Мне такого радио не нужно.
    Кетаец в части эргономики более продуман.
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2926
    Последнее сообщение: 15.03.2026, 16:42
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
