Показано с 1 по 13 из 13
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    головка ксв метра, подскажите
    а можно ли купить просто головку ксв метра на 144 и/или 433, дабы не покупать сам метр за 200 баксов.
    жаба душит да и нечасто он нужен.
    я считаю что саму головку на 144 или 433 мгц делать самому нет смысла так как все равно хорошо не сделаешь, а вот пару резюков и кондюров да стрелку еще самому приделать вполне раельно.
    подскажите плиз хоть название какое, а то даже поискать не могу - не знаю что.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    ИМХО
    судя по постановке вопроса будет проще купить за 200 баков... я обычно так и делаю... там где не особо могу спросить..
    может это только я так думаю?
    а почему бы не головку а индикатор от MFJ-269 не приобрести... а остальное резюки и кондеры самому... и еще программку написать... мелочи какие..
    лучший ксв метр - типа MFJ-269
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    может это только я так думаю? - да, вы точно именно только так думаете.
    меня порожает, сколько на сайте крутится людей которые думают что вокруг них одни дураки и неучи.
    вы бы посоветовали бы еще комплект батареек мне купить (если они там есть) вместо головки.
    вроде как это сайт радиолюбителей а не любителей поиздеваться на радиолюбителями. или я ошибаюсь.
    кстати если вы уж так хотите и дальше посмеяться, то скажу что написать прогу для графического индикатора а также управления еще чем нибудь мне посилам.
    ладно, смейтесь дальше.
    ктонить подскажет по существу?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я не встречал отдельно продающихся головок для измерителей КСВ, хотя читаю примерно десяток-полтора радиолюбительских журналов мира. Может и проглядел, конечно, но сильно сомневаюсь, что подобные изделия есть в продаже вообще.
    07.01.2006
    26
    А я вообще даже не понял, о чём речь... наиболее вероятно, что это направленный ответвитель+детекторная секция. если так, то самое дешёвое решение - сделать самому. на втором месте - купить готовый КСВ-метр.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    ///...ладно, смейтесь дальше.
    я как понял вопрос так и ответил...
    не обижайтесь...
    просто я не думал, что мне кто-нибудь скажет: ты не прав.. такие-то индикаторы для КСВ метра на 144 Мгц.. а эти для 433...
    индикатор (а именно - измерительная головка ) она является индикатором... она работает от протекания тока через нее... и я в своей практике не встречал, что головка работает на определенной частоте... (может такое и есть) на головку подается постоянное напряжение зависимое от КСВ в антенне... все остальное делается (в самом простом случае) с помощью измерительной линии, конденсатора и диода... чем выше частота (а 144МГц это не мало) тем выше требование к комплектующим и схемотехнике, на низких частотах - ниже 5-7 МГц та же картина. (хотя при нынешней доступности материалов - проблем нет... с материалами)
    я знаю 2 разновидности простых КСВ-метров (открывал, разбирал, ремонтировал)
    1-й вид на ферритовом кольце (мне не нравятся)
    2-й вид измерительная линия (если коротко - вдоль центрального проводника находятся две измерительных линии, каждая из котороых с противоположных сторон на "земле" (экране, оплетке), а на второй стороне детектор - диод и кондер... - если подключить индикатор к этим детекторам, то при вч сигнале направленному в антенну, одна измерительная линия покажет "прямую" (уходящую) составляющую, а вторая- "обратную"
    а головка ... часто на 100 мка, реже на 200.... от многих тестеров подойдет.. можно и милливольтметром пользоваться
    к сожалению до УКВ я не добрался... это все про КВ...
    если кто-то просвятит (а так же поправит/добавит тот сумбур, который я написал) огромное спасибо
    UA9XTL
    Николай
    Еще раз- извините, если обидел.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так ведь разговор то идёт о головке-датчике обратной волны!
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    я в сомнении ... это про что?
    .... просто головку ксв метра на 144 и/или 433, дабы не покупать сам метр за 200 баксов ...
    блин, для меня в данном случае измерительная головка существует одного вида- стрелка показывающая протекающий ток (зависимость от протекающего тока)....
    у меня вопросы: отличается ли принципиально (КСВ метр на УКВ от КВ - частоту не трогать... ясно что другие требования - я про сам принцип) и какое требование предъявляется к головкам на УКВ-КСВ-метре (о как загнул)..
    блин... я уже совсем...
    АВТОР! - Задай нормально вопрос...
    ГУРУ - ответьте серьезно.
    вот то, что дает поисковик на запрос "КСВ-метр УКВ"
    http://www.diagram.com.ua/list/izm-x4o.shtml
    блин я уже закипаю..... не люблю неясности.. особенно когда мне говорят, что я несправедливо смеюсь.....
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    "Велик, могуч наш русский языка!". Это не опечатка, это из пародии Александра Иванова.
    Слово "головка" в русском языке имеет множество значений. В измерительных приборах, в частности, так часто называют СМЕННЫЕ ДАТЧИКИ информации, расширяющие диапазоны работы прибора. Существуют КСВ метры со сменными головками. Мне известен только один - американской фирмы Bird. В силу использования таких головок он имеет очень большую полосу измерений по частоте и высокую точность. Дорогой ужасно, головки входят в комплект.
    Милли- и микроамперметры тоже иногда называют "головками", хотя это явный жаргон, ушедший из хорошей технической литературы.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Благодарю, Уважаемый, за информацию... теперь что-то понятно.... мдааа... интересно, как много радиолюбителей поняло по первому посту, о чем речь?
    Еще раз сорри, Автор, за мой пост - сами спровоцировали. Но и сейчас MFJ269 - лучше, хотя и дорого.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ...Но и сейчас MFJ269 - лучше, хотя и дорого.
    Лучше чего? Он удобен на любительской радиостанции - я такой пользую. Прибор неплохой, хотя (судя по публикациям) близкие по назначению не хуже.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от Mmbubo Mmbembu
    ...Там на самом деле ВЕЛИК МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫКА
    Неточность цитирования "по памяти" признаю и каюсь
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да, смешно......
    сам смеюсь.
    неужели вы подумали что я прошу стрелку мне подсказать? ну ладно - каждый мыслит в меру возможности и испорченности.
    вот что мне надо - такая часть ксвметра, которая подключается вчразьемами к передатчику и антене(типа BNC), в разрыв так сказать, а другие два вывода имеют потенциал прмой и отраженной волны. пототм я сам подлючу к этим выводам диоды, резюки, кондюры и другие головки, они же стрелки.
    кстати подключить к разъемам BNC передатчик и антену я надеюсь тоже смогу сам.
    я очень умный - владею двумями езыками и по фене ботаю.
  1. Показания S-метра из ICOM в компьютер
    от UT1YV в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 11:47
  2. Выбор КСВ-метра
    от RU3DKW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:02
  3. Анализатор спектра из АЧХ-метра
    от Alex007 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.08.2003, 18:56
