16.01.2006, 21:59 #1Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
головка ксв метра, подскажите
а можно ли купить просто головку ксв метра на 144 и/или 433, дабы не покупать сам метр за 200 баксов.
жаба душит да и нечасто он нужен.
я считаю что саму головку на 144 или 433 мгц делать самому нет смысла так как все равно хорошо не сделаешь, а вот пару резюков и кондюров да стрелку еще самому приделать вполне раельно.
подскажите плиз хоть название какое, а то даже поискать не могу - не знаю что.
16.01.2006, 22:50 #2Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
ИМХО
судя по постановке вопроса будет проще купить за 200 баков... я обычно так и делаю... там где не особо могу спросить..
может это только я так думаю?
а почему бы не головку а индикатор от MFJ-269 не приобрести... а остальное резюки и кондеры самому... и еще программку написать... мелочи какие..
лучший ксв метр - типа MFJ-269
Последний раз редактировалось UA9XTL; 16.01.2006 в 22:55.
17.01.2006, 10:41 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
может это только я так думаю? - да, вы точно именно только так думаете.
меня порожает, сколько на сайте крутится людей которые думают что вокруг них одни дураки и неучи.
вы бы посоветовали бы еще комплект батареек мне купить (если они там есть) вместо головки.
вроде как это сайт радиолюбителей а не любителей поиздеваться на радиолюбителями. или я ошибаюсь.
кстати если вы уж так хотите и дальше посмеяться, то скажу что написать прогу для графического индикатора а также управления еще чем нибудь мне посилам.
ладно, смейтесь дальше.
ктонить подскажет по существу?
17.01.2006, 12:53 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Я не встречал отдельно продающихся головок для измерителей КСВ, хотя читаю примерно десяток-полтора радиолюбительских журналов мира. Может и проглядел, конечно, но сильно сомневаюсь, что подобные изделия есть в продаже вообще.
17.01.2006, 22:04 #5QRP
- 07.01.2006
- 26
А я вообще даже не понял, о чём речь... наиболее вероятно, что это направленный ответвитель+детекторная секция. если так, то самое дешёвое решение - сделать самому. на втором месте - купить готовый КСВ-метр.
17.01.2006, 22:36 #6Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
я как понял вопрос так и ответил...
Сообщение от FLYING
не обижайтесь...
просто я не думал, что мне кто-нибудь скажет: ты не прав.. такие-то индикаторы для КСВ метра на 144 Мгц.. а эти для 433...
индикатор (а именно - измерительная головка ) она является индикатором... она работает от протекания тока через нее... и я в своей практике не встречал, что головка работает на определенной частоте... (может такое и есть) на головку подается постоянное напряжение зависимое от КСВ в антенне... все остальное делается (в самом простом случае) с помощью измерительной линии, конденсатора и диода... чем выше частота (а 144МГц это не мало) тем выше требование к комплектующим и схемотехнике, на низких частотах - ниже 5-7 МГц та же картина. (хотя при нынешней доступности материалов - проблем нет... с материалами)
я знаю 2 разновидности простых КСВ-метров (открывал, разбирал, ремонтировал)
1-й вид на ферритовом кольце (мне не нравятся)
2-й вид измерительная линия (если коротко - вдоль центрального проводника находятся две измерительных линии, каждая из котороых с противоположных сторон на "земле" (экране, оплетке), а на второй стороне детектор - диод и кондер... - если подключить индикатор к этим детекторам, то при вч сигнале направленному в антенну, одна измерительная линия покажет "прямую" (уходящую) составляющую, а вторая- "обратную"
а головка ... часто на 100 мка, реже на 200.... от многих тестеров подойдет.. можно и милливольтметром пользоваться
к сожалению до УКВ я не добрался... это все про КВ...
если кто-то просвятит (а так же поправит/добавит тот сумбур, который я написал) огромное спасибо
UA9XTL
Николай
Еще раз- извините, если обидел.
18.01.2006, 10:21 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Так ведь разговор то идёт о головке-датчике обратной волны!
Борис
18.01.2006, 12:59 #8Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
я в сомнении ... это про что?
Сообщение от UN7CI
блин, для меня в данном случае измерительная головка существует одного вида- стрелка показывающая протекающий ток (зависимость от протекающего тока)....
Сообщение от FLYING
у меня вопросы: отличается ли принципиально (КСВ метр на УКВ от КВ - частоту не трогать... ясно что другие требования - я про сам принцип) и какое требование предъявляется к головкам на УКВ-КСВ-метре (о как загнул)..
блин... я уже совсем...
АВТОР! - Задай нормально вопрос...
ГУРУ - ответьте серьезно.
вот то, что дает поисковик на запрос "КСВ-метр УКВ"
http://www.diagram.com.ua/list/izm-x4o.shtml
блин я уже закипаю..... не люблю неясности.. особенно когда мне говорят, что я несправедливо смеюсь.....
18.01.2006, 13:54 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
"Велик, могуч наш русский языка!". Это не опечатка, это из пародии Александра Иванова.
Сообщение от RK9XXX
Слово "головка" в русском языке имеет множество значений. В измерительных приборах, в частности, так часто называют СМЕННЫЕ ДАТЧИКИ информации, расширяющие диапазоны работы прибора. Существуют КСВ метры со сменными головками. Мне известен только один - американской фирмы Bird. В силу использования таких головок он имеет очень большую полосу измерений по частоте и высокую точность. Дорогой ужасно, головки входят в комплект.
Милли- и микроамперметры тоже иногда называют "головками", хотя это явный жаргон, ушедший из хорошей технической литературы.
18.01.2006, 16:51 #10Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
Благодарю, Уважаемый, за информацию... теперь что-то понятно.... мдааа... интересно, как много радиолюбителей поняло по первому посту, о чем речь?
Сообщение от RU3AX
Еще раз сорри, Автор, за мой пост - сами спровоцировали. Но и сейчас MFJ269 - лучше, хотя и дорого.
18.01.2006, 17:08 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Лучше чего? Он удобен на любительской радиостанции - я такой пользую. Прибор неплохой, хотя (судя по публикациям) близкие по назначению не хуже.
Сообщение от RK9XXX
18.01.2006, 17:10 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Неточность цитирования "по памяти" признаю и каюсь
Сообщение от Mmbubo Mmbembu
18.01.2006, 22:21 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да, смешно......
сам смеюсь.
неужели вы подумали что я прошу стрелку мне подсказать? ну ладно - каждый мыслит в меру возможности и испорченности.
вот что мне надо - такая часть ксвметра, которая подключается вчразьемами к передатчику и антене(типа BNC), в разрыв так сказать, а другие два вывода имеют потенциал прмой и отраженной волны. пототм я сам подлючу к этим выводам диоды, резюки, кондюры и другие головки, они же стрелки.
кстати подключить к разъемам BNC передатчик и антену я надеюсь тоже смогу сам.
я очень умный - владею двумями езыками и по фене ботаю.
