04.03.2006, 00:51 #1
- 02.03.2006
- Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
- 37
- 76
как расчитать мощность на выходе трансивера?
дорогие радиолюбители, подскажите каким образом расчитывается выходная мощность трансивера, предварительно зная Jк-ток на коллекторе выходного каскада(вып. на двух тр. кт9з0), сопротивления нагрузки и напряжения питания. понимаю, что вопрос вызовет у вас смех, но тоэ я изучал. мне важна взаимосвязь тока на коллекторе с мощностью на выходе. доп. ксв=1.
04.03.2006, 11:40 #2
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
мне кажется, что прямой зависимости нет. всё будет зависеть от кпд выходного каскада, частоты, характеристик прибора применённого в выходном каскаде. мощность (это прописная истина и вы её наверняка знаете) можно узнать по формуле: р=u*u/r, где P - мощность, R - сопротивление нагрузки, U - напряжение на этой нагрузке.
04.03.2006, 21:33 #3
- 02.03.2006
- 37
- 76
понятно, формула известная, попробую расчитать по показаниям....
RA4SBB - Нужно быть скромнее в эфире...
06.03.2006, 10:46 #4
- 02.03.2006
- 37
- 76
Сообщение от RW1ZKRA4SBB - Нужно быть скромнее в эфире...
06.03.2006, 14:00 #5
- 11.07.2003
- 215
Сообщение от ra4sbb
