11.01.2006, 18:39 #1
- 07.01.2006
- 26
Расчёт комплексного сопротивления антенны по известным КСВ
Господа, никто не решал такую задачу: по измерениям КСВ антенно-фидерного тракта, а также антенно-фидерного тракта с включёнными параллельно (последовательно) известными комплексными сопротивлениями определить комплексное сопротивление антенно-фидерного тракта?
13.01.2006, 10:37 #2
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 78
- 2,551
- 541
- 257
Пожалуйста, сформулируйте вопрос точнее.
1.Есть ксв в фидере. Что такое ксв в антенно-фидерном тракте – не знаю.
2.Где включаются «извесные комплексные сопротивления» - на входе, выходе фидера или и там и там?
3.Кажется, без знания сдвига фаз прямой и обратной волн (что ксв-метр не измеряет) решить вашу задачу нельзя.
13.01.2006, 14:01 #3
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 149
- 27
Сообщение от UA9HBW
14.01.2006, 23:16 #4
- 07.01.2006
- 26
Сообщение от Vlad UR 4 III
14.01.2006, 23:22 #5
- 07.01.2006
- 26
Сообщение от Ibragim
15.01.2006, 13:50 #6
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 149
- 27
Задача решалась математически. Т.е. надо было ввести КСВ без дополнительной реактивности и минимальное КСВ, полученное с дополнительной реактивным элементом. По минимальному КСВ можно расчитать действительную часть сопротивления. По полученным значениям действительной части сопротивления и КСВ расчитывается реактивная составляющая. При известном характере реактивного сопротивления получаем два варианта, т.е. для минимального и максимального значений действительной части сопротивления в линии.
Если прикинуть точность, то при таком методе она хуже, чем при использовании шумового мостика.Последний раз редактировалось Ibragim; 15.01.2006 в 13:52.
17.01.2006, 22:24 #7
- 07.01.2006
- 26
17.01.2006, 22:37 #8
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 45
- 412
- 81
- 9
Сообщение от UA9HBW
14.02.2006, 00:46 #9
Hi!
Ситуация примерно такая: с помощью вольтметра определить силу тока в цепи. Измеряем U входа выхода, сопротивление цепи и с помощью закона Ома вычисляем.
КСВ - как помним величина показывающая отношение, с неизвестным параметром больше или меньше. Чтоб сие определить нужна регулируемая
цепь с реактивностью. В итоге получаем ВЧ-мост.
Вывод: делаем вч-мост по любой рабочей схеме и радуемся, что считать не надо - видно все сразу.
Успехов!
26.02.2006, 09:42 #10
Сообщение от UA9HBW
Проще временно подключить добавочное активное сопротивление и померить три ВЧ напряжения...
Подробности тут:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
