Показано с 1 по 3 из 3
    20.01.2006
    19
    Антенна и осциллограф-что можно делать?
    Доброго дня.Подумалось,а что если для измерения параметров антенн пристроить осциллограф,если сделать для него что-то похожее на безындукцинное сопротивление ома на три в отдельном корпусе и включать это между передатчиком и антенной то появиться возможность измерить ток,(посчитать его по измерению напряжения на резисторе)а при подключении просто антенны к передатчику меряем напряжение непосредственно.После умножив одно на другое получаем мощьность.
    Или может кто-то делал устройства наподобие для антенных измерений поделитесь идеями-ссылками.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Взять тепловой прибор это миллиамперметр с ВЧ трансфоматором (от Р 140, например) и мерить проходящий ток в эквиваленте. По формуле I-квадрат умножить на R получим мощность. Я сам делал такой прибор для настройки мощных передатчиков, эквивалент получился примерно на 2,3 кВт-резисторы ТВО кратковременно держат 3-х кратную мощность, так что до 7 кВт качнули передатчик.
    А использовать осциллоскоп можно для измерения напряжения на этом эквиваленте и далее, по формуле U-квадрат разделить на R получим мощность. Только надо принять во внимание, что надо использовать действующее значения одной полуволны синусоиды. Осциллограф должен быть ВЧ, хотя бы до 50 МГц (если на КВ).
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Замечательная идея. Сам об этом думал. Только мерить надо и ток и напряжение на входе в фидер, да еще и сдвиг по фазе между ними.
    Тогда можно вычислить и импеданс фидера и КСВ и мощность. Не надо больше никаких антенных анализаторов и пр.
    Остается только разработать такую измерительную вч вставку и обеспечить необходимую точность измерения.
  1. ВИРУС-что делать?
    от UT0IW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 12:48
  2. Что делать?
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:59
  3. Что с этим делать?
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:02
  4. Сломался С1-73, что делать ?
    от SimpleSoft в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 11:54
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
