26.11.2005, 02:25 #1
Ищу схему авт. измерителя КСВ
В журнале "Радиоаматор" или "КВ и УКВ" (в них я окончательно запутался)
№7 за 2004 год была опубликована схема автоматического измерителя КСВ на pic.
http://www.ra-publish.com.ua/ra/?mag...&text=7677.htm
Описание-то есть, а самой схемы - нема.
Может есть у кого этот журнал? Если нетрудно - киньте скан картинки.
А то есть совершенно классный блок измерителя КСВ от старых венгерских стационарных УКВ станций, а к нему приходится 2 тестера цеплять. Вот пришла идея закончить конструкцию.
Автору вторую неделю письма шлю - ответа нет. :-(
21.12.2005, 11:27 #2Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Да зачем ПИК, можно на паре операционников собрать.. у меня такой работает, тоже отдельно блок ответвителей и отдельно измеритель - показывает сразу КСВ при любых уровнях с измерителя. Схему, если надо, могу подкинуть, сейчас нет ее под рукой.
73! Тарас (UA1ATA)
11.01.2006, 18:08 #3QRP
- 07.01.2006
- 26
Было бы интересно
12.01.2006, 08:47 #4Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Вот ссылка: http://www.vampyr.msk.ru/Cb/aksv.html
Сообщение от UA9HBW
Плату разводил давно, не осталось, но ничего сложного. Операционник я брал счетверенный LM324N, можно взять и четыре отдельных. Транзисторы ставил кп350, затворы вместе.Работает замечательно, настройки не требует, только градуировки по известным нагрузкам.
Использую уже два года, очень доволен. Не надо постоянно щелкать и подкручивать, просто подключил - и готово.73! Тарас (UA1ATA)
15.01.2006, 01:10 #5QRP
- 07.01.2006
- 26
TNX, будем пробовать
08.02.2006, 22:39 #6Без позывного
- 08.02.2006
- 51
Вот схема
17.02.2006, 00:02 #7Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
а программа????
Сообщение от UR5Haaaaa
17.02.2006, 19:16 #8QRPP
- 09.02.2006
- 8
Вот полная статья:
17.02.2006, 22:17 #9Без позывного
- 08.02.2006
- 51
Выкладываю программу для контролера и оригинал статьи из Радиоаматора В pdf
24.04.2006, 17:20 #10Без позывного
- 08.02.2006
- 51
Добдрого дня всем.
Здесь я выкладывал прошивку от автора. Но при програмировании он рекомендовал выставлять биты защиты ,осцилятора и т.д, так что проверить микруху небыло возможно.... При включении у меня ничего не получилось, так что пришлось откинуть в долгий ящик как неработующая конструкция
.Так и лежалаб конструкция до разборки, еслиб .... не приемник ДЕГЕН 1103 (Делал контролер SSB на PIC12F629, и благодоря автору прошивки (за его консультацю) его я успешно запустил ). Оказуется, у некоторых новых и Б.У процесоров нету байта установочного генератора (внутренного), так что процесор и не запустится. Благодоря этому я немного подкоректировал программу (добавил устоновочный код генератора), и немного поексперементировав с битами защиты, успешно запустил контролер. Прошивку еще полностю не опробывал( нету ответвителей на УКВ ), но при включении индикатор не светитя (еще не подключил резистора после диодов) но при подключении омметра к диодам одновременно - индикатор загоряется з надписсю lov а если одному из диодов - err. Так что прошивку надо еще до опробывать.
Р.С
Прошивку зделал из ic-prog
24.04.2006, 19:25 #11Low Power
- 15.02.2006
КСВ метр с вычислителем на микроконтроллере
Журнал радио №3 за 2006 год
http://ua9m.ctoelectron.ru/files/KSV.rar
19.05.2006, 11:17 #12Кто-нибудь данную схему повторял?
Сообщение от UA9M
А то в "мурзилке" схем без ошибок не бывает...
