Показано с 1 по 15 из 26
    Low Power Аватар для RA4SBB
    02.03.2006
    Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
    40
    76
    Альтернатива!!!
    Из своего личного опыта...
    Аттенюатором очень хорошо можно регулировать мощность на антенне -> ток на коллекторе -> количество потеряной мощности в антенно-фидерном тракте. При проведении QSO обратил внимание на то, что эффективная мощность рассеивания достигается при небольшой мощности на выходе трансивера. Подскажите, с чем это связано, очень похоже на режим насыщения антенно-фидерного тракта...
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Как интересно может насытиться антенно-фидерный тракт, состоящий из кабеля и антенны (не принимаю во внимание наличие антенного трансформатора на феррите). Где ставите аттенюатор, на выходе, что-ли? Зачем?
    02.03.2006
    40
    76
    Dr. RA3DQP
    По поводу насыщения кабеля - это лишь мои личные доводы. Он тоненький, поэтому через него большая мощь не выходит (это тоже довод).
    Аттенюатор встроен в УМ трансивера, вещь хорошая, оссобенно в полевых условиях или QRP соревновании. Не всегда мощь важна, иногда без неё интересней проводить Dx Qso, так меньше искажений на выходе и потребяемой мощности от сети =)
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Тонкий кабель имеет большее погонное затухание, естественно, мощность на конце будет немного меньше, потому что в кабеле теряется. Подайте больше мощность, чтобы скомпенсировать потери, а правильнее кабель взять потолще. Мощность в кабеле ограничена только его электрической прочностью, при больших уровнях его пробьёт и он выгорит. Но, думаю, у Вас хотя бы RG6 75 Ом (размером) кабель стоит. У RG6 затухание на 55 МГц- 5 дБ/100 м, это достаточно мало. А если у Вас 50-омный кабель с такими же размерами, то ещё меньше. В трансивере есть регулятор уровня DSB-это фактически регулятор выходной мощности, зачем же в УМ трансивера дополнительный аттенюатор включать, просто воздух греть? Причём в этом случае мощность от сети остаётся прежней, просто зря расходуется. Искажения на выходе УМ в первую очередь зависят от исходного сигнала и режима УМ-если на входе нет искажений, усилитель линеен, то всё хорошо будет.
    Без позывного Аватар для Неболтай
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    А как вы определили эффективную мощность рассеивания? И как снимали зависимость мощности рассеивания от выходной мощности трансивера? И где стоял аттенюатор? Нормальный аттенюатор не трансформирует сопротивление, как мне кажется, если он изготовлен вход/выход 50 ом, и подключен/нагружен соответственно, откуда такому замечательному эффекту взятся?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Да и что такое-мощность рассеивания, из-за чего она эффективная? Это ведь не полезная отдаваемая в нагрузку мощность (основной критерий выходного каскада), а мощность, которая выделяется на коллекторе вне зависимости, есть что-то на выходе или нет.
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    Может автор имел ввиду то, что при дальнейшем увеличении мощности на выходе не приводит к заметному увеличению сигнала на приемной стороне, или что то типа того? Так это совсем другая опера. Это опера про соотношение мощностей и нелинейную зависимость напряжения на выходе детектора приемной стороны от величины мощности на передающей стороне. Так или примерно так.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я думаю, что приёмная сторона не при чём, там масса факторов влияет и измерение мощности (даже относительного значения) таким образом некорректно. Корректно измерять либо напряжение на безиндуктивной нагрузке, либо ток в нагрузке (кому, как удобно) и вычислять мощность. Я понял про этот случай, что человек уменьшает выходную мощность путём включения аттенюатора на выход, т.е самым неэффективным, варварским методом.
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    Да, и увеличивает парниковый эффект
    Подождем от автора объяснений. Аж инересно стало, как увеличить дальность связи, уменьшая мощность Аттенюатор корректней было бы влепить после модулятора, да и всё равно сомнительно.
    02.03.2006
    40
    76
    Аттенюатор уменьшает ток на коллекторе, следовательно уменьшает нагрев выходного каскада. При увеличении мощности ток коллектора увеличивается пропорционально КСВ в фидере. Если КСВ мал, то ток не высок. При оптимальном токе искажения тоже на минимуме, тоесть КСВ меняется в зависимости от мощности на выходе. Как бы парадоксально это не звучало.
    Кабель эксперементально стоит на 75 ом толщиной 3,5мм.
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    Тут Вы немного напутали. и слово "аттенюатор" сбило с толку. Аттенюатор предназначен для обеспечения заданного, сторго нормированного затухания в сигнальных цепях. Причём нормированное затухание обеспечивается согласованием входного/выходного сопротивления аттенюатора с сигнальной цепью, и качественным изготовлением самого аттенюатора,ну и так далее. Т.е. для регулирования тока в цепях питания ну никак он не предназначен. Если аттенюатор стоит скажем после модулятора перед драйвером усилителя мощьности, и когда Вы его накручиваете, изменяете выходную мощность, тогда бы было б понятнее. По существу. Как мне кажется, Вы имеете несогласованную нагрузку, т.е. антенну. Была б она согласована с выходным каскадом, ток так бы сильно не рос. Вообще то меня смущает эта фраза:
    Если Вы судите о выходной мощности по току коллектора, это не совсем верно. О выходной мощности можно судить, зная напряжение НА НАГРУЗКЕ. А если нагрузка фиговая и не согласованная, напряжение на ней минимально, а ток коллектора высок. КСВ не может сильно зависить от мощности, так как это КОЭФИЦИЕНТ, и характкристика не количественная. Это соотношение величин. СООТНОШЕНИЕ величин напряжений падающей и отраженной волны остается неизменным, и не зависит от самих величин. Другое дело, каким КСВ метром корректно мерять. Увеличение мощности ведет к небольшому изменению выходного сопротивления выходного каскада, что ведет к рассогласованию системы передатчик-фидер. Поэтому иногда приходится подкручивать ручки усилка при полном возбуждении. Но это проблема передающей стороны, а не антенно-фидерного тракта. КСВ остается прежним. И зачем Вам такой тонкий кабель? Аж целых 3,5 мм? Буржуи иногда делают разводку внутри трансивера тонким кабалем, но там вх/вых сопротивления между блоками равны.
    А теперь закидайте меня гнилыми помидорами...
  12. #12
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Dr RA4SBB!
    Возьмите нормальный кабель, хотя бы RG6. Кстати, Вы уверены, что этот Ваш кабель 3,5 мм 75 Ом или это предположение?
    А КСВ не зависит от подводимой мощности: больше мощность-больше падающая и отражённая тоже больше, но отношение их должно быть неизменным при ождной и той же нагрузке.
  13. #13
    02.03.2006
    40
    76
    Dr. RA3DQP
    Сейчас измерил штанген-циркулем диаметр коасиала, получилось 4мм. У меня для второй антенны кабель на 6мм.
    Кстати, КСВ не меняется...
    А что за кабель RG6? И чем он отличается от обыкновенного?
  14. #14
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Это такой тип кабеля, т.е. физические размеры и эл. характеристики примерно одинаковы, производителей в мире - масса, включая Россию. Применяется в абонентских отводах ТВ сетей, Особенности: повышенная экранировка (двойной, тройной, четверной экраны). 75 Ом волновое, потери на 850 МГц-18 дБ/100 м, изоляция-физически вспененный полиэтилен, коэффициент укорочения-0,85. Качество сильно зависит от производителя. Хороший производитель-CommScope, Belden, TFC (USA), Cavel, Bieffe, Betacavi (Italy)-цена от 0,3 долл/метр и ниже, хуже-Китай, Тайвань, Турция, Россия-цена от 0,07 долл. и выше. Кабели по американской технологии-центр-сталь меднёная, экран-алюминиевая фольга, алюминиевый экран-плетёнка. Европейские, как правило, все медные-и центр, и экраны, но чуть дороже. Очень хорошо приспособлены для беспаечной технологии-разъёмы F-типа обжимные и компрессионные. С F-разъёмов практически на все другие есть переходы. Подробно пишу так, потому что много лет работаю в кабельном ТВ (делал сам и реализовывал на практике ряд крупных проектов) и знаю все эти вещи хорошо.
  15. #15
    02.03.2006
    40
    76
    Dr. RA3DQP...
    Видел эти кабеля. Очень толстые, магистральные, для кабельного телевидения. Сто процентов, потери в них очень минимальны, только в нашем городе,увы, его преобрести нет возможности.
    Что касается регулировки по мощности, то я считаю - влияет только на качество сигнала, не более...
    А качество сигнала прямо пропорционально зависит как от фидера, так и от качества самой антенны.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 18:23
