Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power Аватар для RA4SBB
    02.03.2006
    Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
    40
    76
    Как измерить напряжение на нагрузке (антенне)?
    Дорогие радиолюбители, нужна ваша помощь. Не знаю чем можно измерить напряжение на выходе из антенны. Осцилографа у меня нет, может есть устройство, подключаемое к мультиметру?
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Для этого необходим ВЧ вольтметр ВУ-15, В7-26 и т.д. К трансиверу вместо антенны подключаете эквивалент (50 или 75 ом) и на нём замеряете напряжение.
    02.03.2006
    40
    76
    Спасибо за ответ!
    Завтра спрошу в университете у преподавателя по информационным измирительным системам - что это за вольтметр и какая его схема. Была бы приставка - проще бы было...
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Из стареньких годится А4-М2, ВК7-9 с делителем, можно любой из стрелочных ВЧ вольтметров мегагерц до 30-50 (из серии В3-...), цифровые обычно не выше 2 МГц позволяют, или осциллоскоп типа С1-65 и т.п. (только надо будет перевести амплитудное значение полуволны в действующее). Можно сделать ВЧ приставку к тестеру, но всё равно её надо будет калибровать как-то, так что прибор ВЧ, хоть временно нужен.
    02.03.2006
    40
    76
    Спасибо!
    Буду искать.
    02.03.2006
    40
    76
    Преподаватель по Инф. изм. тех. посоветовал подключить к мультиметру измирительную приставку, которая состоит из сопротивления нагрузки и детектирующего диода. Так можно определить амплитуду напряжения на выходе. Как вы к этому относитесь?
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    какого порядка мощность собираетесь мерить?
    ВЧ диоды не любят больших напряжений. возможно перед диодом придётся поставить делитель .
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Мерить можно, но предварительно надо калибровать по эталонным сигналам. Будет явно нелинейная шкала, показания будут зависеть от частоты, амплитуды (про форму не говорю, считаем синус). Это схема обычного детектора с выходом на микроамперметр.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Посмотрите Радио №9, 1979 год, автор Скрыпник (UY5DJ)-Вам этот вариант подойдёт.
    qwerty
    Гость
    А в интернете этот номер есть? Если можно, ссылку
    02.03.2006
    40
    76
    http://lib.chistopol.ru/?sub_id=53&page=13
    Вот вам ссылочка - качайте на здоровье. 8 Мb если я не ошибаюсь...
  12. #12
    02.03.2006
    40
    76
    Мощность до 45 Вт. Думаю пока можно и без делителя обойтись. Найду по параметрам диод до 100 В с граничной частотой более 30 МГц. А там опыты покажут...
  13. #13
    02.03.2006
    40
    76
    Такой вот получился эксперимент:
    Rнагр=6.8 Ом
    Напряжение на выходной каскад 27 В
    Диод поставил Д2Ж
    Запараллелил нагрузку ёмкостью C=2,2 нФ
    Сама нагрузка 1,8 Ком
    Результат Uнагр=40В
    Самое интересное, что мультиметр зашкаливал тогда, когда появлялась невыпремленная полуволна.
  1. Как измерить чувствительность ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 14:15
  2. Чем измерить Fрез?
    от RZ3AMW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 09:51
  3. Как измерить импенданс
    от metelys в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2003, 12:57
  4. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
  5. Как измерить фильтр?
    от Grig в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 12:35
