Показано с 1 по 8 из 8
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Датчик рефлектометра на 144/433 ?
    Где то видел схему датчика отраженной волны для укв-диапазонов.. не могу найти, поделитесь, кто знает?
    QRPP
    09.02.2006
    8
    http://qsl.net/rw6avk/WiFi/vswr/index.htm
    Смотрим тут, на русский оригинал даже перевели. Не сложный с виду.
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Добрый вечер!
    Если вы имеете в виду конструкцию направленного ответвителя, то хорошо зарекомендовала себя предложенная G3SEK. Берутся два куска коаксиального кабеля. С них срезается верхняя полиэтиленовая оплетка. Затем аккуратно вытаскивается внутренняя жила всесте с диэлектриком - остается собственно оплетка. После этого каждая оплетка пропаивается примерно 5 см по длине и 5-6 мм по ширине. В пропаянных местах вырезается ножом щель шириной 1 мм и длиной 35-40 мм (нужно подложить внутрь подходящую трубку или кусок внутренней жилы). После этого оплетки аккуратно спаиваются по этой щели. Затем центральные жилы вставляются обратно. Один кабель заделывается в разъемы, которые крепятся к стенкам измерительной коробки и выходят соответственно наружу. Второй кусок кабеля укорачивается и присоединяется к измерителю (соответствено прямая-отраженная волна). Ослабление ответвителя порядка 30-40 дБ (по мощности) в зависимости от диаметра кабеля - можно и kW мерять. Достоинство такой конструкции в том, что она практически идеально согласована по сопротивлению, что особенно важно на 430 мГц, и не "светит" паразитными емкостями внутрь измерительного прибора.
    73! Георгий.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Что-то несовсем понял... До какой длины укарачивается тот кусок, который стал ответвителем или некритично, лишь бы поместился в будущий корпус этого прибора?
    А вообще, дайте фото или ссылки на оригинал, интересно...
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Приветствую. лучше отрезок делать покороче, чтобы не было нежелательных трансформаций импеданса. Попробую прикрепить фотку моего мощметра.
    73! Георгий.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Георгий, спасибо, теперь все более-менее ясно. Для измерителя КСВ только добавить второй ответвитель нужно, как-то на досуге попробую...
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Как говорится, на коленке две одинаковых дырки выпилить трудно...
    Так что для измерителя КСВ лучше переключать ответвитель туда-сюда плюс использовать один и тот же диод....
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Тогда уж лучше как обычно, сделать жесткий волновод квадратного сечения с круглой центральной жилой и двумя ответвителями...
    ***Идея g3sek хороша, но только для "мощемера"...
  1. GPS датчик для USB
    от UA2FT в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 11:04
  2. Тензо-датчик
    от Vovik в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:17
  3. Датчик Холла ДХК-0,5
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 08:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
  5. датчик спидометра vw vento
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2004, 08:55
