07.02.2012, 16:30 #1QRP
- 06.04.2004
- 80
- 42
- 14
Анализатор антенн MFJ-259B
У этого прибора кроме измерения параметров антенн и кабеля есть и другие возможности, например, можно измерять емкости и индуктивности.
Однако я не смог с его помощью измерить резонансную частоту и добротность П-контура.
Кто-нибудь пробовал это делать? Что можете посоветовать?Владимир
07.02.2012, 19:19 #2
П-контур это вообщето ФНЧ.
А добротность катушки можно измерить используя
259 например в качестве генератора.
http://www.ruqrz.com/?p=4595Виктор. 73, DX!
07.02.2012, 20:01 #3QRP
- 06.04.2004
- 80
- 42
- 14
Ну да, ФНЧ, но у него есть же верхняя частота среза, которая определяется значениями С и L. Это и есть резонанс, которого мы добиваемся при настройке усилителя. Как подключить MFJ к контуру правильно?
Владимир
07.02.2012, 20:25 #4
А как измеряют эту частоту среза, как и всегда нагружают вход и выход на расчетные R
подают ВЧ и находят частоту среза. Если нас интересует настройка как согласование то подключаем со стороны холодного конца (тот что к антенне) 259 обратную сторону П контура нагружаем на расчетное R .Виктор. 73, DX!
07.02.2012, 20:56 #5Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Однако ...
Читали инструкцию? Схема измерений какая? Что именно не получилось?
Под резонансной, видимо понимается та, при которой прибор показывает ксв=1? При этом сам прибор подключен к "выходу" контура, а вместо лампы подключено эквивалентное сопротивление. И это частота настройки при сопротивлении нагрузки 50 Ом...
При другой нагрузке, настройка будет другая для той же частоты...
А добротность вычисляется по ширине полосы по уровню.... Только что эта добротность даст? Да и эквивалентное сопротивление это расплывчатое понятие... пока не снимите конкретную вах...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
