Показано с 1 по 5 из 5
    06.04.2004
    80
    42
    14
    Thumbs down Анализатор антенн MFJ-259B
    У этого прибора кроме измерения параметров антенн и кабеля есть и другие возможности, например, можно измерять емкости и индуктивности.
    Однако я не смог с его помощью измерить резонансную частоту и добротность П-контура.
    Кто-нибудь пробовал это делать? Что можете посоветовать?
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    П-контур это вообщето ФНЧ.
    А добротность катушки можно измерить используя
    259 например в качестве генератора.
    http://www.ruqrz.com/?p=4595
    06.04.2004
    80
    42
    14
    Ну да, ФНЧ, но у него есть же верхняя частота среза, которая определяется значениями С и L. Это и есть резонанс, которого мы добиваемся при настройке усилителя. Как подключить MFJ к контуру правильно?
    30.10.2002
    2,096
    287
    А как измеряют эту частоту среза, как и всегда нагружают вход и выход на расчетные R
    подают ВЧ и находят частоту среза. Если нас интересует настройка как согласование то подключаем со стороны холодного конца (тот что к антенне) 259 обратную сторону П контура нагружаем на расчетное R .
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Однако ...
    Читали инструкцию? Схема измерений какая? Что именно не получилось?
    Под резонансной, видимо понимается та, при которой прибор показывает ксв=1? При этом сам прибор подключен к "выходу" контура, а вместо лампы подключено эквивалентное сопротивление. И это частота настройки при сопротивлении нагрузки 50 Ом...
    При другой нагрузке, настройка будет другая для той же частоты...
    А добротность вычисляется по ширине полосы по уровню.... Только что эта добротность даст? Да и эквивалентное сопротивление это расплывчатое понятие... пока не снимите конкретную вах...
  1. MFJ-259B
    от R9OY в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2024, 18:36
  2. Неисправность MFJ-259B
    от RC6U в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 20:24
  3. Анализатор антенн MFJ 259 MFJ 269
    от RA0QK в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 13:42
  4. MFJ-259B
    от RN6DZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 18:17
  5. КСВ-метр и анализатор антенн
    от Alex1982 в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 11:54
