24.06.2008, 18:23 #1Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
КСВ метр DIAMOND SX-100
Так случилось что данный девайс задымился у одного из наших радиолюбителей.
Перепутал антенны и соотв КСВ высокое, с кем не бывает...
Вообщем попал он ко мне, вскрываем, обнаруживаю что прошило то место где центральный штырек разъема проходит через текстолит. Судя по черноте вокруг антенного разъема.
Разбираю полностью. Слов нет одни эмоции!!!
Господа буржуи центральный штырек антенного разъема вставляют без зазора в текстолит с фольгой экрана!!!!
Любое перекашивание разъема и этот штырек коротится на корпус!!!
И это при заявленной пиковой мощности этого девайса 3 квт!!!
Да тут при 300 ваттах и ксв 3-5 уже все полыхнет, что и произошло.
Надеялся что это заводской брак, вскрыл еще один такой же исправный, такая же ерунда, зазор доли милиметра!!!!
Пришлось доработать свой исправный ну и соотв починил сгоревший.
Удалил фольгу экрана вокруг отверстия для штырька и поставил шайбы.
Прикладываю фото
73! Павел RA1OZ
24.06.2008, 18:28 #2Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,641
- 10535
- 7087
TNX за ЦУ !
73! Михаил -
24.06.2008, 19:03 #3Без позывного
- 10.02.2007
- Санкт-Петербург, Россия
- 69
- 137
- 5
Есть в технике такое понятие - "Защита от дурака". Если защиты от дурака не делать, то он будет пробовать мерять мощу при большом КСВ, что в паспорте на этот мощеметр категорически не рекомендуют делать. Вот тогда датчики и диоды прибора спасет маленький зазор, который сделали "недоумки японцы". А если зазор сделать побольше, то xxxxx спалит все потроха. Поэтому обнаружив в импортном приборе непонятное решение сначала надо подумать и только потом пилить строгать и сверлить
24.06.2008, 23:42 #4Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Я понимаю защита от дурака миллиметра полтора-два оставить, достаточно, но чтобы ВПЛОТНУЮ к фольге. В документации на КСВ метр написано, пиковая 3000 вт, длительно 1000 вт, понятно что при КСВ 1. А если КСВ не 1, значит гори все синим пламенем?
Так что слишком интересная защита
25.06.2008, 00:15 #5Без позывного
- 10.02.2007
- 69
- 137
- 5
Я такой КСВ-метр ремонтировал 3 раза. Первый раз принес друг который включил его без нагрузки с усилителем (забыл подключить антенну). Та же картина что и у Вас, пришлось рассверливать отверстие, но все детали были в порядке. После этого он еще раз забыл подключить антенну. КСВ метр после этого выкинули, ВЧ выжгло все и даже сердечник трансформатора развалился. Другому коллеге хватило первого ремонта и он больше не забывает подключать антенну, прибор до сих пор работает без нареканий.
Этот зазор еще работает как грозоразрядник и не дает убить диоды статикой, если дырку рассверлить то начинают дохнуть диоды датчиков. Но если Вам приятнее думать про "тупых бракоделов японцев" то не хочу лишать этого удовольствия. Благо только вчера помогал чинить японское авто другу после того как он "исправил" ошибку японцев с коммутацией топливного насоса. Хорошо хоть не сгорел, рационализатор
25.06.2008, 03:13 #6Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 80
- 126
- 10
Кстати. Аналогичный случай уже был в истории. С англиской блохой.
Подковать то ее подковал. Да танцевать она перестала!
История никого не учит.
73!George
30.06.2008, 23:56 #7Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
Все верно выше сказано!
этот девайс чинил 5раз для друзей(дараками не удобно называть!) то что придумали япошки лучне нашему брату не -дорабатывать-нашими кривыми руками...
все сделано по уму -и толково а с такими советами типа ....расверлить и так далее рекомендую не делиться
это то же самое что на форуме по IC-7000
куча советчиков что сделать что бы уменьшить нагрев трансивера...пока ни один не сдох от нагрева!!! только от бестолковщины!
-один мой знакомый сделал чип-тюнинг -мазде 07года выпуска
...сами догадались чем это закончилось я вам рассказывать не буду...клапана попрогорали...
удачи в доработках!
