11.05.2009, 12:24 #1Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 947
- 920
- 455
КСВ анализатор - MFJ-269
Пару лет назад приобрел MFJ-269 и с тех пор исправно его пользовал. Прибор замечательный (в отличие от его цены). Наверняка есть что-то лучшее, но у меня был он.
Почему был? Потому, что вчера "кончился". При включении светятся все "кубики" на верхней строчке LCD, а все остальное не подает признаков жизни.
С самого начала эксплуатации, прочитав инструкцию, меня мучали ночные кошмары :-), т.к. почти через каждую строчку предупреждали, что он боится высокого напряжения, большой мощьности на входе, статики... При измерениях приходилось предпринимать некоторые шаманские действия (перед подключением антенны заземлять, закорачивать, применять только штатные источники питания, в общем - блюсти инструкцию).
Буду рад получить любой дельный совет от тех, кто понял, что произшло. Особо буду благодарен тем, кто не ответит из-за того, что ему нечего сказать в этом конкретном случае.
73! EX8MJ
Сергей
12.05.2009, 07:25 #2Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
12.05.2009, 09:36 #3Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 947
- 920
- 455
Что этому предшествовало? (RU0AU)
Две недели лежания на полке, затем, намеревалься измерить и подстроить A4S.
При пермом же включении обнаружились описанные симптомы.
EX8MJ, Сергей
12.05.2009, 09:40 #4Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Мнда
У меня тоже такой прибор, тоже "мучали ночные кошмары :-), т.к. почти через каждую строчку предупреждали", но пока вроде полёт нормальный.
Понимаю, что глупо - но точно с питанием всё в порядке? Попробуйте отдельно от БП, от аккумуляторов (батареек).WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
12.05.2009, 10:01 #5.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
12.05.2009, 10:44 #6
12.05.2009, 14:17 #7Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 947
- 920
- 455
Понимаю, что глупо - но точно с питанием всё в порядке? Попробуйте отдельно от БП, от аккумуляторов (батареек). (UA0AU)
Вероятно, пропадание контакта в колодке контроллера. (RA0CS)
ЧОЙТО У ВАС наверное с питанием! (RZ9OO)
Спасибо!
Проверю. К сожалению, нет схемы. Такое ощущение, что это не из-за питания, т.к. при низком напряжении питания он (MFJ-269) пишет об этом буквами :-), а при повышенном - его не было и не может быть никогда.
EX8MJ, Сергей
ex8mj@pochta.ru
12.05.2009, 15:57 #8Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
В MFJ-269 ПИК-контроллер впаян в плату. 259-й имеет "постельку" для контроллера.
ПИКи везде одноразовые. Поэтому 259В менял прошивку со сменой контроллера.
Если прибор разбирался, смотрите провод шлейфа к плате частотомера (индикатора). Если не разбирался, может быть плохая пайка. MFJ нагло славится своей плохой пайкой. Перед праздниками вскрывал MFJ-259В от RU2FA Николая из Калининграда. В его присутствии. И показал ему как паяет фирма MFJ. Один из конденсаторов, вообще, в воздухе висел своим выводом. Там у него транзистор в схеме управления ни с того, ни с сего вылетел.
Это я о качестве анализаторов MFJ. Самый последний пример.
И, вообще, все указывает на плату частотомера (индикатор).
Послушайте на приемнике покрутив частоту на анализаторе. Возможно услышите перестройку. Если нет, измерьте напряжение на точке Т16. Она обозначена на плате сзади, со стороны батарейной кассеты. Должно быть в районе 10,5-11,5 В.
И посмотрите, отклоняются ли стрелочные приборы. Если нет - ищите по питанию. Схема аналогична (в основном) MFJ-259B. "Стрелками" управляет контроллер.Последний раз редактировалось RZ3DK; 12.05.2009 в 16:07.
RZ3DK - Валентин.
13.05.2009, 07:05 #9Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 947
- 920
- 455
2 RZ3DK - Спасибо!
Присутствия MFJ-269 в своем приемнике не обнаружил. Напряжения в точке Т16 нет. На плату питание поступает по плоскому кабелю (7 провод + 13,1 В, 8 провод - общий, счет - справа - на лево). При манипуляции с красной кнопкой (вкл./выкл.) стрелки на приборах и не думают шевелиться.
Валентин, Вы правы. Качество пайки в Урумчи (Китай) - намного лучше эмэфджеевской :-(
Вытащить плату и посмотреть с обратной стороны постеснялся, т.к. при этом необходимо отлудить пару проводов, снять ручки настройки/переключения, а на них специфические винты, для которых нужна специфическая отвертка.
На плате, со стороны деталей, установлена панелька с кучей ног, в которую "втыкнута" какая-то микросхема.
У меня вопрос: Где дают схему MFJ-259B?
EX8MJ, Сергей
13.05.2009, 07:29 #10Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Например, вот http://www.cqham.ru/sch_mfj259.htm
или вот http://www.radioscanner.ru/files/ant/file2679/
Если ничего не получится - как вариант - обратитесь к UA9LAQ.Последний раз редактировалось RU0AU; 13.05.2009 в 07:37.
13.05.2009, 09:06 #11Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
То: EX8MJ
Схема, нужная Вам по первой ссылке (см. выше). Там есть одна ошибочка. В измерительном мосте не поставлена точка соединения диодов. Но, это не принципиально. По второй ссылке - старые, аналоговые приборы. Они без цифровой обработки и без частотомера. Вам эта схема не нужна.
Все-таки, в Вашей версии ПИК - на панельке. Микросхема с кучей ног - это ПИК-контроллер (U3). Там еще (левее и выше ПИКа, расположены четыре корпуса с операционными усилителями. В каждом корпусе по 4 операционника.
Если нет питания (вообще), смотрите стабилизаторы. Если в Т16 есть небольшое напряжение 1-1.5 В, вылетел транзистор Q8. С ним это часто случается.
А, вообще, смотрите выключатель питания. Потому как питание контроллера, частотомера и ГПД идет по разным цепям. Мне здается, у Вас что-то банально простое.
Для разборки прибора снимите кассету с аккумуляторами. Она на правых двух болтах. Левый болт - стойка. Обязательно отпаяйте кассету от платы. Часто и густо горят дорожки при попытке ремонта, или калибровки. Плату так же открутите.
Индикатор снимается выкручиванием 4-х болтиков изнутри. Не на передней морде. откинете верхнюю плату - дальше все увидите. Нигде специализированных болтов нет. Обычные "крестики". Ручки прикручены болтиками шестигранник - 1,5 мм.
P.S. Нумерация деталей 259В и 269 - не совпадает. Но, по дорожкам хорошо отслеживается. Платы не многослойки (и то слава Богу).
Калибровка 269-го не соответствует 259В. Здесь все в шестнадцатеричных кодах. На СКР есть моя статья по калибровке 269-го.
Вход в техническое меню - такой же как и в 259В.Последний раз редактировалось RZ3DK; 13.05.2009 в 09:10.
RZ3DK - Валентин.
13.05.2009, 09:36 #12Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
13.05.2009, 09:58 #13
13.05.2009, 13:17 #14Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 947
- 920
- 455
To: RU0AU Спасибо за ссылку. Скачал.
To: RZ3DK Спасибо за Ваш драгоценный (для меня) опыт и советы.
После работы начинаю искать (со всех сил) шестигранный ключик/отвертку на 1,5 мм, чтобы ручки снять. Все остальное просто./ Это я, наверное погорячился, сказав, что просто. А где всякую импортную "лапшу" брать? Ну, да, ладно. Разберусь./
EX8MJ, Сергей
P.S. Уж не тот ли это UA9LAQ с которым у меня было MS QSO на 144 мГц в 198"лохматом" году?
P.P.S. Валентин, я тоже из-за "границы" :-)
13.05.2009, 16:44 #15
