14.05.2009, 07:13 #16Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Какую лапшу? Это обычный компьютерный шлейф. (RZ3DK)
Так мой друг называл ВСЕ радиодетали. А они в приборе до того мелкие, что без микроскопа и не отличу резистор от конденсатора, а уж таких микросхем я даже по телевизору не видел :-)))
А уж соваться пояльником, пригодным ведра лудить, Боже упаси! :-)
Валентин, раскрутил, померил напряжения на Т16 - 11,2 В при напряжении батарей 13,2вольт; есть +5 В на 20 ноге PIC-контроллера и на шлейфе, который идет к LCD.
Большие сомнения, что кварц на 4 МГц генерит что-либо.
Это все, что я мог увидеть, не включая пояльник. Одолевают большие сомнения, что я сумею вдохнуть жизнь в MFJ-269 самостоятельно.
Да, но он приехал и привез прибор. Поэтому на месте пара часов работы. Правда в корпус его установил только на следующий день (RZ3DK)
Валентин, приехать к Вам я не смогу, а вот Вас я приглашаю к себе погостить, но не для того, чтобы заниматься починкой "несвежей железки". Для железки есть другой вариант - DHL или FedEx приносит ее Вам домой с "могарычем" и, после ремонта, по Вашему звонку забирает у Вас ее из дома и приносит мне. Это - крайний случай. Если Вы на него согласитесь.
Пока постараюсь осуществлять всякие другие шаманские действия по оживлению прибора.
Начну с того, что откопаю осцилограф, подходящий паяльник, микроскоп и зелья, позволяющие рукам не трястись, глазам быть зорче, нервам быть крепче, голове быть умнее :-)
Есть надежда, что с помощью советов (если будут) можно победить, не прибегая к крайним мерам, к каковым может относится удар кувалдой.
EX8MJ, Сергей
ex8mj@pochta.ru
14.05.2009, 07:31 #17
Кому нужна схема на 259 забираем depositfiles.com/files/1qm1bpgl1 . Сергей (EX8MJ) я же вам на почту отсылал .... не получили?
14.05.2009, 08:04 #18Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
14.05.2009, 12:21 #19
Надеюсь Сергей, Вам это поможет.
15.02.2010, 12:53 #20Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Давно использую такой прибор,однажды в полевых условиях не правильно подал питание с аккумулятора машины,с прибора пошёл дым.Прибор вышел из строя,приехал домой,вскрыл его и обнаружил,что сгорели стабилизаторы напряжения +5 и +12 вольт,а так же транзистор один.Заменил всё,что вышло из строя,проверил на ТЕСТ и он опять работает.Видимо и в вашем приборе нет где-то питания.Проверти все точки на присутствия напряжения,а там и сами сообразите,что у вас не работает.UU5JEV
15.02.2010, 13:29 #21Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
26.07.2010, 10:42 #22Low Power
- 29.03.2005
- 5
- 4
Прибор включили на 27 вольт... На дисплее пишет 27 вольт ОК и далее показывает частоту, но пределы диапазонов немного не дотягивают до номинальных значений. (например 1,8-4 начинается с 1.45 а заканчивается 3.3, второй поддиапазон начинается с 3.9 т.е. 3.5 уже нет...) на 144 вообще показывает 0000 частоту) При подключении на эквивалент 50 ОМ показывает 45Оми КСВ 1 (запитан прибор от 13 вольт, но на дисплее так и остаются показания 27 вольт ОК) Что подскажете? откуда начинать?
Просьба к RZ3DVV, если схема есть на 269-й -пошлите в личку позывной(собака)mail.ru с депозита файл удален.
31.07.2010, 20:03 #23Low Power
- 29.03.2005
- 5
- 4
где взять ADC12138?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11051&page=2
31.07.2010, 21:21 #24Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Последний раз редактировалось UA3DA; 31.07.2010 в 21:27.
Виктор UA3DA
31.07.2010, 21:54 #25Low Power
- 29.03.2005
- 5
- 4
ПИК там старый 66-ой,(без внутреннего АЦП), а АЦП внешний ADC12138, но их нет в Москве. Зачем так сделали? не понятно, если в старых приборах MFJ-259 стоял 73-й ПИК с встроенным АЦП...
Добавлено через 18 минут
Виктор, а у Вас в 269-ом тоже ADC12138 потом PIC66-ой был? или как в 259-ом 73 сразу?Последний раз редактировалось RD3AN; 31.07.2010 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
31.07.2010, 22:20 #26Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
31.07.2010, 22:31 #27Low Power
- 29.03.2005
- 5
- 4
Для ремонта, согласен, что лучше, но проблема в том, где взять этот АЦП? Неделю провел в поиске, но только под заказ и нормоупаковку могут привезти, а цена одного корпуса ADC12138 от 200 рублей...
Возможно есть аналог или у кого-то лежит без дела эта АЦП-шка.
