21.04.2010, 23:18 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Работа MFJ-259 в 75 ом
подскажите пожалуста что нужно сделать чтобы этот прибор мерил в 75ом цепи,в инструкции от viva-telekom указано что нужно нажать и держать кнопки gate и mode до появления строки advance 3-у меня почему-то не впоявляется ни 1 ни 2 ни3 эта advance-просто показывает эту надпись без этих цифр и соответственно я не могу приспособить работу прибора на другие значения отличных от 50ом
Добавлено через 32 минуты
Поправлю у меня 259 с буквой B-наверно схема немного отличается от 259 и прошивка наверно тоже другаяПоследний раз редактировалось RA3POY; 21.04.2010 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
23.04.2010, 22:36 #2High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Буква В- это просто "батарейный отсек"- посмотрите сами- он выполнен по другому. А в остальном- все тоже. Кстати, и 269- тоже самое, но плюс диапазон 430 МГц.
По 75 Ом я лично делаю просто. Беру сопротивление и смотрю на данные. Должно быть КСВ 75/50= 1.5 От этого и отталкиваюсь. Остальное просто поддается логике.
73!!!
Олег
24.04.2010, 10:25 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
если по логике то да,делаем поправку на ксв 1,5,а если антенна не 75ом да ещё и реактивность присутствует ,то меряется тогда система из кабеля+ненастроенная антенна,да ещё все замеры будут зависеть от длины кабеля при такой абракадабре
24.04.2010, 14:28 #4Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
LESIK
259В не имеет режима измерения 75 ом. Только 50. Инструкция написана для 259/
269. Внимательней.
Если все хозяйство 75 ом, то можно переделать 259. Схемы и описания калибровок есть. Но имхо не надо. Лучше купите, поменяйте, прибор.
Если надо несколько раз сделать такие измерения, то бояться не чего.
Научитесь пользоваться круговой диаграммой. Или калькулятором мманы.
Правило простое.
Просто несогласованностей две. Одна фиксированная.
Берете кабель с волновым сопротивлением 75. Тот, который будете использовать. Подключаете к нему АА, и 75 ом сопротивление. Измеряете значение R+jX (не 75+0!!!
). Для данной длинны. Подключаете антенну, вместо резистора, измеряете. И получаете новое значение R+jX.
Истинное сопротивление антенны легко определяется теперь.
Но настроить, через 75ом кабель 50ом АА, антенну хлопотнее. Но все зависит от того какая антенна. Найти подход можно.
Самый простой способ, иметь несколько трансформаторов 50/?? . И подключать прибор к кабелю через трансформатор.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
25.04.2010, 21:34 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
буду мерять как обычно на 50ом-главное найти резонанс и сопротивление при мин реактивности,ну а потом соответственно дума придёт по поводу согласования,я вот просто настроил собранный X-BEAM на работе на рабочей высоте на 50омах вышло всё как по книжке,а дома кабель 75омный и коробочка согласования с 50 на 75ом-результат по приёму и передачу после установки дома получился очень положительный,но когда я решил померить антенну из своего шека то результаты соответственно получились непонятные
Добавлено через 5 минут
и ещё добавлю-разница между ёткой ,которая стояла и иксбимом очень существенная-и напраленность появилась даже по месту у усиление в нужном направлении прибавилось ,да и габаритно уменьшилосьПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.04.2010 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
26.04.2010, 00:00 #6
26.04.2010, 00:26 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
коробку эта настроена с 50 на 75 в нашем КБП на ихних приборах(внутри обычный п-контур с толстой катушкой и набором постоянных конденсатров),проверил дома на импоршной 50ом станции через ксв метер на нагрузке 75ом-стрелка почти мёртвая,а другая станция,под что сделана эта антенна имеет выход 75омный,поэтому использую 75ом кабель
Добавлено через 4 минуты
я предлагаю эту тему закрыть,потому как весь вопрос заключался в приборе,но с ним судя по всему кроме замены или перешивки наверно сделать ничего не получитсяПоследний раз редактировалось RA3POY; 26.04.2010 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
