Показано с 1 по 10 из 10
    QRP Аватар для UA3PPL
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Измерение КСВ
    Всем доброго времени суток! Встал перед вопросом изготовления КСВ метра. Приобрести промышленный нет возможности, да я думаю не настолько они хороши. Какой КСВ метр будет более точен для измерения и не сложен в повторении. Планирую КСВ метр изготовить в одном корпусе в месте с согласующем устройством. Хотел есче попросить помощи в подборе схемного решения ручного согласующего. Со всем этим хозяйством планирую использовать трансивер ICOM IC 723.
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    http://ut2fw.com/taxonomy/term/26
    А Вам точно особо точный измеритель КСВ нужен? Что бы он был точным его калибровать нужно. Что значит не имеете возможности приобрести? Вот тут http://a27.ru/netshop/radioakces/ksw/ есть не особо точные, но не дорогие. Как показометры годятся. Высылают наложенным платежом.
    Low Power
    10.12.2008
    5
    За такое еще деньги платить,с такими показателями,самодельный без настройки лучше будет,а цена самодельному от силы 200 рублей максимум.Если руки растут с правильного места,собрать самому два вечера,выродились радиолюбители что ли,остались радиооператоры.
    Андрей на кубанском сайте очень много статей и по сборке и по настройке,все разжеванно,пару вечеров почитайте и вперед.А схемы они все одинаковые.
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    За такое еще деньги платить,с такими показателями,самодельный без настройки лучше будет,а цена самодельному от силы 200 рублей максимум. А схемы они все одинаковые.
    Ну если все есть в наличии то отчего же не собрать Без настройки будет не лучше. Это к тому, что если нужен молоток, то микрометром не надо гвозди забивать
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Все зависит от частоты. Рекомендую на полосковой линии (на фольгированном стеклотекстолите). Главное в таком самодельном КСВ метре (показометре) квадратичная (или минимальный обратный ток) характеристика ДИОДОВ и БЕЗИНДУКЦИОННЫЙ эквивалент нагрузки для первоначальной калибровки. Успехов в конструировании.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1657
    3460
    Вот хорошо работающая схема, сам собирал и до сих пор пользую. Из QST номер 12 за 1999г., там целая схема на PIC микропроцессоре с цифровой индикацией. Я собирал ее целиком (подарил приятелю AA2TG), так и отдельно схему измерительной головки (ниже). Вместо цифровой части схемы у меня стоит микроамперметр на 100 мкА с соответствующим потенциометром и переключателем FWD-REV. Если нужна вся статья (на английском), могу выслать .pdf файл.
    Последний раз редактировалось N2HO; 24.03.2010 в 23:38.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    10.02.2008
    80
    2,499
    1657
    3460
    Я делал такую конструкцию, недостаток - сильная зависимость показаний стрелочного прибора от частоты, на каждом диапазоне надо потенциометром выставлять отклонение на полную шкалу. В той конструкции, которую я выше рекомендую, эта зависимость очень очень слабая, практически от частоты в пределах 3.5-28мгц (ниже я не проверял) не зависит. Т.е. выставив стрелку на 100% отклонения на, скажем, 7 мгц, это же будет и на 28 мгц без подстройки. Удобно.
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Буду благодарен.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Буду благодарен.
    Подобных КСВ-метров описана уйма в отечественной литературе и на наших радиолюбительских сайтах, как уже отмечалось в одном из писем. Например, статья UT1MA по адресу http://www.cqham.ru/ma1.phtml (была опубликована в журнале "Радио"). Одна из лучших.
    А принцип тот же.
    Добавлено через 6 минут
    Эта особенность действительно имеет место быть. Но, если прибор необходим для для первоначальной настройки антенны, это даже не недостаток. А вот если хочется ежесекундно контролировать выходную мощность, тогда да.
    Но он на порядок проще в изготовлении, ибо требуется то, чем по минимуму владеет большинство радиолюбителей - только глаза и не кривые (по механике!) руки.
  1. Измерение КСВ с помощью Х1-42
    от RA9HBQ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 10:58
  2. Измерение КСВ MIDLAND-ML-145
    от qaz99 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 08:56
  3. Измерение СВЧ
    от Graf_DenisOFF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 04:23
  4. Измерение Esr
    от O_VF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:33
  5. Измерение КСВ
    от UN8FR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 13:48
