03.04.2011, 14:48 #1Low Power
- 13.05.2009
- Симферополь
- 42
- 76
- 121
MFJ-259
Доброго времени суток! Не знаю куда правильно поместить тему, вроде как относиться к КСВ-метрам.
ВОпрос в следующем. Имеется прибор MFJ-259 (без буковки B). ПРи измерении антенны, КСВ показывает правильный (сверял с аналогичным), а вот индикатор, показывающий сопротивление - врет на 20 Ом. То есть вместо 50 Ом показывает 30. ПРисоединял безиндуктивное сопротивление, по "правильному" прибору показывает КСВ=1, Сопротивление 50 Ом. По второму - КСВ=1,0. А вот сопротивление 30 Ом. Возможно ли это исправить калибровкой прибора, или прибор подпален. СпасибО!Roman. 73's de RJ6K (ex UY7IQ)
03.04.2011, 15:24 #2Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,944
- 726
- 239
11.09.2014, 08:37 #3High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 662
- 136
- 190
Доброго времени суток! Приобрёл прибор MFJ=259B. На одной мачте повесил антенны инвертед V на диапазоны 80 и 40м. Подключил прибор отрезком кабеля RG 58 C/U длинной 30см и настроил антенны в резонанс. На данных диапазонах получился КСВ =1.0-1.1. R=50-51 Ом. Х=0. Далее подключил кабель RG 213 длиной 20 м. Сделал замеры на кабеле у трансивера, и ужаснулся. На диапазоне 80м КСВ стал 7.0 R=36 Ом, Х=63. На диапазоне 40м КСВ=3.1 R=15, Х=0. Подключаю к прибору заземление, резонансы убегают. Поменял кабель на РК 50-4-11 (7 мм). Картина не изменилась. Симметрирующее устройство положительных результатов не дало. Подключил вместо антенны нагрузку 50 Ом, всё нормально.
Что я не так сделал? Может данным прибором нужно настраивать АФУ, а не только антенну? У кого какие соображения?С уважением, Николай.
11.09.2014, 09:20 #4
Вы некорректно провели измерения. Длина кабеля от точки подключения должна быть пол волны измеряемого диапазона умноженная на коэффициент укорочения для данного кабеля (полуволновой повторитель).
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
11.09.2014, 09:34 #5High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Общие требования:
1. убедиться, что прибор при нагрузке (резистор SMD) показывает 50 Ом (может быть +-, но КСВ=1)
2. убедиться, что кабель точно 50 Ом и нагрузить его резистором, убедиться в этом
3. не понятно, как Вы измеряли на длине кабеля 30 см. Это что, прямо на мачту залезли?
4. Желательно поставить балун 1х1 в точке питания и еще фильтр-пробку (защелки на кабель)
5. Если присоединение земли влияет- это означает, что кабель излучает.
Чудес не бывает. Прибор работает отлично.
Да, кабель любой длины может быть, ибо
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
11.09.2014, 09:52 #6Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
11.09.2014, 09:53 #7High Power
- 12.07.2006
- 662
- 136
- 190
UR8LV, пункты 1, 2, 4 всё как положено. Пункт 4, да измерение на мачте h=12м. Затаскивал заземление на мачту и цеплял к прибору. Земля роли не играет, как и нет. UA1NAN,-полуволновой повторитель это для одного диапазона, а у меня 40м и 80м одним кабелем. Многие пишут кабель любой длины, если антенна многодиапазонная.
11.09.2014, 10:08 #8Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
11.09.2014, 21:59 #9High Power
- 12.07.2006
- 662
- 136
- 190
Добавил (к 20м) в комнате кусок кабеля 7.5м. В сумме получилось 27,5м. Как раз пол волны на 80м. Показания прибора вообще не изменились.
11.09.2014, 22:41 #10High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Если утверждаете, что проверили прибор на резисторе и все нормально, то ищите подвох только в кабеле.
Хотя, Вы утверждаете, что и кабель нормальный-проверенный.
В чудеса не верю. С таким сталкивался не раз: люди в грудь бьют, что кабель 50 Ом, а оказывается 75, либо полное Г.
Лезьте опять на мачту... Убедитесь еще раз, что нормальный КСВ там.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
11.09.2014, 22:57 #11High Power
- 12.07.2006
- 662
- 136
- 190
Я в начале писал, что кабель менял. Сегодня уже темно. Завтра попробую откинуть лучи диапазона 40м и посмотрю только на 80м.
12.09.2014, 01:47 #12Very High Power
- 30.11.2012
- 2,874
- 2039
- 2012
Я этим летом долгое время что-то мерил... мерил ... мерил ... своим антенным анализатором, он мне что-то показывал, но как-то всё было очень странно. Потом я решил всё-таки остановиться и разобраться, что же я измеряю и как себя ведёт АА.
Оказалось всё очень просто - уплыла калибровка АА и он стал показывать что-то похоже на правду, но неочень. Откалибровав заново АА все измерения стали более или менее логичными и вкладываются в разумную погрешность.
Теперь всегда проверяю калибровку перед началом измерений на 50 ом эквиваленте. Если случается что-то непонятное, то иду по цепочке:
- проверить калибровку АА, если есть сомнения посмотреть, что показывают тестовые цепи, например, 100 или 200 ом активная нагрузка, потом 50 ом + ёмкость;
- проверить кабель и разъёмы (не менять кабель, а именно проверить), нагрузив на 50 ом и пошевелить его так-сяк, особенно разъёмы;
- теперь уже можно и за антенну браться
Андрей - YL2QNАндрей - YL2QN
12.09.2014, 10:10 #13High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Посмотрите, что показывает КСВ метр по диапазонам, например, на Вашем радио. Будет понятно в приборе ли дело.
Если такие же цифры, то Нужно смотреть систему антенна-кабель, качество распайки прозвонить тестером и т.д.
Диполя строиться должны легко на раз.
Из опыта. В поле ставил подобные антенны, размеры все четко, но КСВ 7-10 по диапазонам.
Начались танцы с бубнами
На прибор грешил, КЗ искал.........
Все до банального просто оказалось - в точке запитки дважды перекрутились элементы с одной стороны - с земли уже не видно было.....
Опустил, поправил - все заработало.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
06.10.2014, 06:57 #14Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,339
- 1005
- 990
Может немного не в тему, но все же...
В MFJ 269 сломался центральный контакт в разъеме подключения антенны.
Хотел поставить N-245 FULL, но он оказался значительно крупнее. Может у кого есть такой разъём или кто знает где можно купить?
Куплю, обменяю, приму в дарСергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
07.10.2014, 16:43 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
2 раза тоже попадал на свистопляски с 259м прибором.Первый раз не удалось другу проверить и настроить самодельную 5\8 на 145мгц.Виной оказалась тв-вышка расположенная в 500м от дома.Второй раз не смог настроить свою ётку на сиби,виной оказалось очень сильное и мощное прохождение.Прибор совершенно не переваривает внешние наводки
Алексей (RA3POY)
