Results 1 to 2 of 2
    Low Power
    Join Date
    10.01.2008
    Posts
    84
    20
    3
    Показания AA-200
    Есть прибор AA-200. Вроде работает. т.е. мерит КСВ, резонанс антенн и т.д. но, при внутреннем тесте паказывает, что неисправен. прилагаю две картинки. Одну из мануала, как должно быть и другую сняту на моем приборе при открытом входе. В мануале написанно: "Этот режим предназначен для проверки ВЧ - выхода и детекторов анализатора"
    На что влияет детекторы анализатора? Можно ли доверять паказаниям КСВ такого прибора?
    Если есть знакомые со cxемотеxникой пробора, что скорее всего вышло из строя?
    Спасибо
Size:  20.0 KBName:  real.jpg
    Low Power
    Join Date
    10.01.2008
    Posts
    84
    20
    3
    В описании программы AntScope, в 10 странице пишут:
    "Анализ неоднородностей линии передачи (Только для RigExpert AA-170/200/230/230PRO/600/1000.)"
    дальше идет описание работы прибора в этом режиме.
    Или здесь ошибка в списке приборов, или я не умею пользоватся прибором для измерении неоднородностей кабеля
Similar Threads
  1. Показания S-метра
    By UA0LOQ in forum FT-857
    Last Post: 20.10.2012, 01:23
  2. Replies: 1
    Last Post: 07.12.2011, 08:16
  3. Показания частотомера
    By RV3DAG in forum TS-870
    Last Post: 26.12.2010, 07:25
  4. Показания S-метра
    By UR9IP in forum TS-940
    Last Post: 07.01.2010, 21:36
  5. Показания КСВ-метра
    By EX8AB in forum КВ аппаратура
    Last Post: 21.08.2009, 19:51
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
