Показано с 1 по 15 из 17
Тема: MFJ-259
    Low Power Аватар для UY7IQ
    13.05.2009
    Симферополь
    43
    76
    121
    MFJ-259
    Доброго времени суток! Не знаю куда правильно поместить тему, вроде как относиться к КСВ-метрам.
    ВОпрос в следующем. Имеется прибор MFJ-259 (без буковки B). ПРи измерении антенны, КСВ показывает правильный (сверял с аналогичным), а вот индикатор, показывающий сопротивление - врет на 20 Ом. То есть вместо 50 Ом показывает 30. ПРисоединял безиндуктивное сопротивление, по "правильному" прибору показывает КСВ=1, Сопротивление 50 Ом. По второму - КСВ=1,0. А вот сопротивление 30 Ом. Возможно ли это исправить калибровкой прибора, или прибор подпален. СпасибО!
    24.11.2003
    Таллин
    2,955
    735
    241
    Было подобное, вылетели диоды (какие не помню, менял не сам). Поищите вроде была подобная тема, где-то 5-7лет назад...
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Доброго времени суток! Приобрёл прибор MFJ=259B. На одной мачте повесил антенны инвертед V на диапазоны 80 и 40м. Подключил прибор отрезком кабеля RG 58 C/U длинной 30см и настроил антенны в резонанс. На данных диапазонах получился КСВ =1.0-1.1. R=50-51 Ом. Х=0. Далее подключил кабель RG 213 длиной 20 м. Сделал замеры на кабеле у трансивера, и ужаснулся. На диапазоне 80м КСВ стал 7.0 R=36 Ом, Х=63. На диапазоне 40м КСВ=3.1 R=15, Х=0. Подключаю к прибору заземление, резонансы убегают. Поменял кабель на РК 50-4-11 (7 мм). Картина не изменилась. Симметрирующее устройство положительных результатов не дало. Подключил вместо антенны нагрузку 50 Ом, всё нормально.
    Что я не так сделал? Может данным прибором нужно настраивать АФУ, а не только антенну? У кого какие соображения?
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Вы некорректно провели измерения. Длина кабеля от точки подключения должна быть пол волны измеряемого диапазона умноженная на коэффициент укорочения для данного кабеля (полуволновой повторитель).
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Общие требования:
    1. убедиться, что прибор при нагрузке (резистор SMD) показывает 50 Ом (может быть +-, но КСВ=1)
    2. убедиться, что кабель точно 50 Ом и нагрузить его резистором, убедиться в этом
    3. не понятно, как Вы измеряли на длине кабеля 30 см. Это что, прямо на мачту залезли?
    4. Желательно поставить балун 1х1 в точке питания и еще фильтр-пробку (защелки на кабель)
    5. Если присоединение земли влияет- это означает, что кабель излучает.
    Чудес не бывает. Прибор работает отлично.
    Да, кабель любой длины может быть, ибо
    R=50-51 Ом. Х=0.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    совсем не обязательно.Тем более,что R=50 и реактивности нет.При таких параметрах длина кабеля может быть произвольной.Всё дело в качестве и состоянии кабеля и соединений.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    UR8LV, пункты 1, 2, 4 всё как положено. Пункт 4, да измерение на мачте h=12м. Затаскивал заземление на мачту и цеплял к прибору. Земля роли не играет, как и нет. UA1NAN,-полуволновой повторитель это для одного диапазона, а у меня 40м и 80м одним кабелем. Многие пишут кабель любой длины, если антенна многодиапазонная.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у вас кратность,значит волна на 40 и полволны на 80.Хоть 3 волны.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Добавил (к 20м) в комнате кусок кабеля 7.5м. В сумме получилось 27,5м. Как раз пол волны на 80м. Показания прибора вообще не изменились.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если утверждаете, что проверили прибор на резисторе и все нормально, то ищите подвох только в кабеле.
    Хотя, Вы утверждаете, что и кабель нормальный-проверенный.
    В чудеса не верю. С таким сталкивался не раз: люди в грудь бьют, что кабель 50 Ом, а оказывается 75, либо полное Г.
    Лезьте опять на мачту... Убедитесь еще раз, что нормальный КСВ там.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Я в начале писал, что кабель менял. Сегодня уже темно. Завтра попробую откинуть лучи диапазона 40м и посмотрю только на 80м.
  12. #12
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Я этим летом долгое время что-то мерил... мерил ... мерил ... своим антенным анализатором, он мне что-то показывал, но как-то всё было очень странно. Потом я решил всё-таки остановиться и разобраться, что же я измеряю и как себя ведёт АА.
    Оказалось всё очень просто - уплыла калибровка АА и он стал показывать что-то похоже на правду, но неочень. Откалибровав заново АА все измерения стали более или менее логичными и вкладываются в разумную погрешность.
    Теперь всегда проверяю калибровку перед началом измерений на 50 ом эквиваленте. Если случается что-то непонятное, то иду по цепочке:
    - проверить калибровку АА, если есть сомнения посмотреть, что показывают тестовые цепи, например, 100 или 200 ом активная нагрузка, потом 50 ом + ёмкость;
    - проверить кабель и разъёмы (не менять кабель, а именно проверить), нагрузив на 50 ом и пошевелить его так-сяк, особенно разъёмы;
    - теперь уже можно и за антенну браться
    Андрей - YL2QN
  13. #13
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Посмотрите, что показывает КСВ метр по диапазонам, например, на Вашем радио. Будет понятно в приборе ли дело.
    Если такие же цифры, то Нужно смотреть систему антенна-кабель, качество распайки прозвонить тестером и т.д.
    Диполя строиться должны легко на раз.
    Из опыта. В поле ставил подобные антенны, размеры все четко, но КСВ 7-10 по диапазонам.
    Начались танцы с бубнами
    На прибор грешил, КЗ искал.........
    Все до банального просто оказалось - в точке запитки дважды перекрутились элементы с одной стороны - с земли уже не видно было.....
    Опустил, поправил - все заработало.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Может немного не в тему, но все же...
    В MFJ 269 сломался центральный контакт в разъеме подключения антенны.
    Хотел поставить N-245 FULL, но он оказался значительно крупнее. Может у кого есть такой разъём или кто знает где можно купить?
    Куплю, обменяю, приму в дар
ID:	126368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126369   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    2 раза тоже попадал на свистопляски с 259м прибором.Первый раз не удалось другу проверить и настроить самодельную 5\8 на 145мгц.Виной оказалась тв-вышка расположенная в 500м от дома.Второй раз не смог настроить свою ётку на сиби,виной оказалось очень сильное и мощное прохождение.Прибор совершенно не переваривает внешние наводки
