19.09.2022, 12:08 #1Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
Перестал работать RigExpert AA-600
Не понятно почему, но перестал работать АА-600. Просто не включается. Аккумуляторы заряжены напряжение 1,36В на каждом, но на нажатие на кнопку включения не реагирует. Может у кого было подобное
или есть документация и схема прибора или подскажете куда обратиться по ремонту может кто ремонтирует.
19.09.2022, 12:43 #2Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Я бы сначала кнопку проверил
19.09.2022, 13:00 #3Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
Было такое дело. Сначала заменил мсх драйвера питания. Вроде заработало, но потом снова прибор стал дурить. Причина оказалась в холодной пайке то ли Q8, то ли Q9, не помню уже. Пропаял и вот весь этот сезон проработал на крыше без нареканий.
UA9KB, загляните в личку.Pavel, R2DFD
19.09.2022, 14:20 #4Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
Да кнопка включения в клавиатуре так что там врядли что может быть.
Павел спасибо теперь хоть видно где и что!
Почитал сервис мануал там пишется: Диагностика: Анализатор не включается, большой потребляемый ток, сильный нагрев одной или нескольких микросхем стабилизаторов питания.
Устранение: Открыть прибор, визуально проверить состояние микросхем стабилизаторов, нажать кнопку включения питания (замкнуть контакты ON на плате процессора). Проверить нагрев элементов. Проделал
данную рекомендацию сразу после замыкания контактов включения сильно греется микросхема стабилизатора 5В ADP2504ACPZ рекомендуют заменить, но ведь от чего то вышла из строя?
Не правильно указал микросхему TPS61092
19.09.2022, 16:14 #5Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
19.09.2022, 16:18 #6Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
19.09.2022, 16:31 #7Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
L2 попробуйте отпаять. Вдруг где в схеме коротыш образовался. Если после удаления L2 стабилизатор продолжит греться - он дохлый. Если же нет, то тут возможны варианты.
В любом случае, попытайтесь завести прибор, подав 5В на правый по схеме вывод L2. Сам L2 конечно должен быть отпаян перед подачей напряжения.Pavel, R2DFD
19.09.2022, 17:33 #8Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
19.09.2022, 22:06 #9Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
12.01.2023, 06:35 #10QRPP
- 12.01.2023
Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой на таком же устройстве. Подскажите, пожалуйста, что за элемент Q8? у меня он сгорел полностью и прочитать маркировку нет возможности
1Спасибо
