Показано с 1 по 15 из 15
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Анализатор от MFJ
    Попал в руки прибор от MFJ, на дисплее которого отражается только частота. Всё остальное, как у модели 259Е. Есть ли у кого описание, или чем эта модель отличается от распространённых?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Какой из них к Вам в руки попал?
    Список Antenna Analyzers MFJ
    Sorry, No Products Found Matching (MFJ-259Е)
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Сегодня еще раз внимательно пересмотрел весь прибор.Мериканьский, это точно. Модель MFJ 259, без добавлений других символов. На дисплее-только частота, в виде 6 или 10 символов значения. Два файла: А и В, два стрелочных индикатора, как на более известных мне моделях. Диапазон измерения от 1,5 до 174 МГц. Также валкодер и переключатель поддиапазонов. Работает, питается от встроенного блока батареек 8Х1,5вольт, АА.
    PS В предложенном списке этой модели нет, это точно.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Ну а что: фото сюда положить, или, хотя-бы, эскиз мелками - очень проблематично?
    10.06.2004
    4,083
    733
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    2RA0CS:Андрей, большое спасибо за выложенное описание. Сверил с написанным,-все работает. Ещё раз ,большое спасибо о меня и коллективки RC4AC!
    PS Пока не владею выкладыванием фото и рис. на сайт,sorry///
    Low Power Аватар для RN5A
    21.05.2010
    ТиНАО
    87
    115
    Wink
    а для 941 есть у кого мануал ?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Здравствуйте уважаемые коллеги!!!!!
    Может не много не по теме вопрос.
    Есть анализатор АА-330М.
    С рк кабелем тут всё понятно.
    А вот как измерить параметры антенны с однопроводным питанием (к примеру "наклонный луч" и тп) при помощи прибора???
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Однопроводное питание предполагает ввод прямо на клемму аппарата. Правда, что считать антенной в таком случае- вопрос спорный, т.к. сама линия излучает и на нее сильно влияет окружающий мир.
    Аппарат обязан быть заземлен по технике безопасности.
    Меряете параметры между линией и землей. Из практики- такие антенны питаются через П-контур либо параллельный контур с частичным включением. Второе- предпочтительнее, т.к. антенна остается заземленной.
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    А если через трансформатор на кольце 50/1к можно будет параметры наклонного луча измерить???
  12. #12
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    А если через трансформатор на кольце 50/1к можно измерить???
    Если вопрос теоретический, то- можно. Но потом пересчеты.... Даже задумываться не хочу.
    Если практический- гораздо проще, как в посте выше уже описал. У меня пару раз была такая задача. После этого больше измерений не делаю-смысла нет, сразу контур...
  13. #13
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Спасибо большое!!!!!Трансформатор откидываем,буду пробовать измерять через контур.
    А можно немного по подробней методику измерения??
    Я так понял собрать контур и настроить в резонанс,к части витков подключить кусок РК кабеля?
    Диполь настраивал,инвертед вии тоже.
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Cм. приложение.
  15. #15
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    1. зная примерную длину всей Вашей системы (провод+полотно) считаем, где она может иметь сопротивление 50 Ом (это вход Вашего прибора). Такое сопротивление имеет 1/4 вертикал или 3/4 вертикал. Т.о. пересчитываем собственный резонанс всей системы. Если это однодиапазонный вариант, то укорачиваете или удлиняете провод до "попадания" в резонанс или катушка для удлинения, емкость для укорочения. Прибор- заземлить, провод- в жилу разъема (аккуратно при 80 и 160 метрах. Прибор не очень любит статику)
    2. если предполагается многодиапазонность, то понимаем, что на других диапазонах сопротивление будет меняться от 10 Ом до 1-3 кОм. Т.о. выбираем схему, которая может согласовать сопротивление в широком диапазоне. Это контур между полотном и землей, конденсатор параллельно контуру и включение кабеля : оплетка на землю, жила в 1/5 от количества витков от земли.
    3. делаем согласование- контур витков 13-20 (в зависимости от диапазонов) диаметром 100-120 мм и переменная емкость (не более 500 пФ). Кабель в 4-5 виток.
    4. по прибору "прогоняем" везде и ищем резонансы. Изменяя емкость и точку включения кабеля смотрим тенденции изменения резонанса.
    5. если коробка согласования в комнате, то удобно поставить два галетника- один на точку включения кабеля, второй- на емкости, которые можно подбирать. Иначе, реле...
    Поверьте, что это гораздо быстрее, чем теоретические рассчеты.
  1. КСВ анализатор - MFJ-269
    от EX8MJ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 22:31
  2. Антенный анализатор ?
    от RA3WSI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 16:43
  3. Анализатор фонем
    от vovz в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:50
  4. Анализатор спектра
    от vovz в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 22:44
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
