Цитата:
Сообщение от
N2HO
RG-213,
ОНО! Я из такого же сделал себе полуволновый повторитель для 80-ки. Делал замеры через него. Отличный кабель. Можно из отечественного РК-50-4-11 (10мм). Кстати, Собственное волновое сопротивление кабеля не влияет на измерение. Можно взять и 75-ти омный. Только правильно подобрать длинну. После расчетов необходимо сделать проверку на эквиваленте или любом безидукционном сопротивлении. Я делаю так. После отрезания куска кабеля нагружаю его на 200-омное сопртивление и делаю замер. Где показывает 200 ом - там полволны, там где показал прибор 50ом - четверть.
Наконец дошли руки. Отмерил по прибору и отрезал кабель RG-58. Провел эксперимент - померил параметры антенны непосредственно на антенне и через кабель. Разница есть но небольшая. Так что думаю что можно мерить и через RG-58. По крайней мере через тот что есть у меня. :)
