На омных МЛТ нет канавок (они обсолютно гладкие).Сдесь в этой теме ниже есть сноска на фото собранный мост на Ггц на млт-2 и всё наверноже работает.
Я ещё его не подключал к КВ чтобы там ксв посмотреть какое у меня в антене.На кв у меня
трансивер выдаёт 40вт и нельзя ни больше ни меньше сделать .(такая у меня дешёвая аппаратура, под неё и делал эту схему чтобы с атюнеатором )может быть без атюнеатора
и эта бы схема на 5вт шкалила.Опять же порылся кругом по сайтам там рекомендуют наоборот если не хватает чувствительности то поставить германевые ГД507 как я и поставил
сразу.Сделаю переходник померию при 40вт! пока разъёма не нашёл.
а у Вас совсем другая схема.а так они в принципе все похожие а как иначе принцип то один
мостовой.
